> Klej zamiast uszczelki głowicy
luckash
post Mon, 01 Nov 2021 - 19:13
Stosował ktoś klej zamiast uszczelki pod głowicą? Albo czy dorabiaja cienkie uszczelki "szmaciane" z okuciem poniżej 1mm grubości?
Scirocco II
DealMan
post Mon, 01 Nov 2021 - 20:41
Słyszałem o kleju na uszczelki (Loctite) ale żeby zastąpić uszczelkę, to jeszcze nie. Dlaczego koniecznie szmaciak?
post Mon, 01 Nov 2021 - 20:58
CYTAT(luckash @ Mon, 01 Nov 2021 - 19:13) *
Wydaje mi się, że słyszałem o klejeniu głowicy do bloku w hardkorowych silnikach w motorsporcie. Ale to wtedy silnik nie był już rozbieralny, można powiedzieć, że jednorazowy smile.gif.
Bez uszczelki wzrośnie Ci stopień sprężania.
luckash
post Mon, 01 Nov 2021 - 21:36
Tak ma wzrosnąć stopień sprężania to zawsze ciut mocy więcej o ile nie będzie kolizji. Nie mogę metalowej bo regulamin. Tylko zwykła lub bez niej.
Scirocco II
DealMan
post Mon, 01 Nov 2021 - 21:50
Wiem że offtop, ale jaki regulamin to reguluje? Gdzie startujesz? Czysta ciekawość.
post Mon, 01 Nov 2021 - 22:25
Rosjanie właśnie wrzucili filmik jak próbują: https://youtu.be/_nCANI6Wvmk biggrin.gif
dany_47
post Mon, 01 Nov 2021 - 23:08
może lepiej loctite jakiś, co by pomiędzy metalami zaszła jakaś reakcja i faktycznie to "chwyciło" biggrin.gif
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
pszczelaszkov
post Mon, 01 Nov 2021 - 23:09
Hermetyk i potem możesz całe auto za tą głowice podnosić biggrin.gif Z klejami raczej jest ten problem że jak będzie dobry to sklei raz i już nie rozdzielisz. To zwykłe R4?
P@bLO
post Tue, 02 Nov 2021 - 12:42
a nie lepiej zebrać z głowicy ile wlezie? Jeżeli bez uszczelki nie będzie kolizji to zbieraj o uszczelkę z niej.
luckash
post Tue, 02 Nov 2021 - 13:37
Regulamin dopuszcza minimalną wysokość głowicy, minimalną wysokość bloku i zwykla uszczelka lub bez uszczelki czyli klej. Głowica i blok sa tak zrobione. I mam dwa wyjścia dac serię uszczelkę jak było do tej pory 1,8mm lub coś cienszego/bez uszczelki.
Scirocco II
MArcin91
post Tue, 02 Nov 2021 - 14:50
Co do kleju to stosowałem klej Hylomar M w silniku Peugeota 1.0 (TU9M) turbo (1.8 bara). Nie wiem jak z trwałością, bo silnik nie przeżył awarii wtryskiwacza a zrobił na tym nie całe 1000km, ale z ciekawości w weekend zdejmę czapkę i zobaczę czy coś trzyma ten klej. Przez te niecałe 1000km przejechał trasę Poznań-Warszawa-Poznań po A2. Dwa razy liznąłem 220km/h (w 1.0 biggrin.gif ) się jeśli klej miałby nie wytrzymać termicznie to tylko wtedy.
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
ROTOR
post Tue, 02 Nov 2021 - 17:23
CYTAT(MArcin91 @ Tue, 02 Nov 2021 - 14:50) *
Hylomar to nie klej tylko uszczelniacz wymyslony przez Rolce-Royce ktory nigdy nie wysycha. Tz. caly czas jest plastyczny. Smaruje sie nim wlasnie uszczelki pod glowice, bo caly czas " pracuje" . No ale napewno nie jest to klej.
post Tue, 02 Nov 2021 - 17:39
220kmg w peugeocie to 180km/g po ziemi. Chyba ze to gps pomiar?
tomeczekcbr
post Tue, 02 Nov 2021 - 21:02
W Volvo fabrycznie krata na wał i panewki oraz pokrywa glowicy, też w formie kraty z panewkami walkow skręcana 40 śrubami są uszczelnione tylko na klej anarobowy czyli zastygającą pod wpływem braku tlenu. Kupowałem zamiennik loctite dobrze działał ale nie pamiętam numeru
Fiat Turbo I.E
post Tue, 02 Nov 2021 - 21:43
Zaciekawił mnie temat, czyli jest szansa ze na loctite po zabieleniu bloku i głowicy na lustro i sklejeniu tego, to wytrzyma 2 bary bosta, i nie puści przy WOT po 10minutach ?
luckash
post Tue, 02 Nov 2021 - 22:07
Na uszczelce metalowej jest powłoka silikonowa czyli nawet nie trzeba kleju tylko uszczelniacz kanałów wodnych i olejowych. Teoretycznie bez uszczelki nie powinno się nic wypalić.
Scirocco II
tomeczekcbr
post Wed, 03 Nov 2021 - 02:05
Tego nikt nie wie. Spróbuj. Masz pływające tuleje czy pełny blok ? Pływające pracują.... Volvo ma dookoła świec oringi i czasem rzyga wokol świec ale na zewnatrznej ściance pokrywy już niema a jak rzyga to tylko z tyłu gdzie jest gorąco od turbiny i widać jak klej zbrazowial.. tak samo ma oringi na kanałach ssącym i toczącym idącym do pompy oleju ale na magistrali oleju na panewki już sam klej magistrala jest długa na cały silnik. I najczęściej silnik traci cisnienie przez te oringi natomiast chyba nigdy przez magistrale jak nissan 350/370z których ma pękające uszczelki i traci cisnienie.
DealMan
post Wed, 03 Nov 2021 - 08:07
Ogólnie połączenia bezuszczelkowe na masy i kleje są niezawodne, kwestia czy warunki między głowicą a blokiem pozwolą na takie rozwiązanie.
Skiba
post Wed, 03 Nov 2021 - 13:03
Loctite 5972
https://www.henkel-adhesives.com/fi/en/prod...te_mr_5972.html
bodajze w Scani to do osadzania tulei to się stosuje
A jesli chodzi o wspomniane wyżej uszczelki w płynie typu Holymar to jest jeszcze Permatex 80019 Aviation Form-A-Gasket No. 3 Sealant który ma tą samą Formułę i jest bardzo dobry.
MArcin91
post Wed, 03 Nov 2021 - 20:33
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 02 Nov 2021 - 17:39) *
220kmh na liczniku, GPS w ruskim Raceboxie i telefonie pokazał 216kmh. Oryginalnie były tam opony 155/70r13, teraz 185/60r14.
Fiat 126p 650 Turbo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 07:27
