Sun, 30 Aug 2009 - 09:30
Frequent User Dołączył: Tue, 02 December 2008 Skąd: wuwua |
potrzebuje szybkiej odpowiedzi. Jaki przekrój kabla zasilającego, 20mm kwadrat wystarczy ?
Pacjent-dwulitrowy peugeot turbo, aku w bagażniku, trzeba przeciągnąc zasilanie. -------------------- 206 S16T 300KM 400Nm by ital-performance
Sun, 30 Aug 2009 - 10:47
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2008 |
Sporo za cienki, zależy ile metrów wyjdzie ale minimum 40-50mm/2 a wskazany byłby grubszy.
Sun, 30 Aug 2009 - 10:48
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
ja mam 25mm do silnika 2.8 i żadnych problemów.
Sun, 30 Aug 2009 - 11:01
Zależy od silnika i długości, ale w zimie też jeździsz? Bo że w lato odpali na 25mm2 nie znaczy, że w zimę też da radę.
Sun, 30 Aug 2009 - 11:12
w zimę nie jeżdżę, ale podczas odpalania w nocy przy temp w okolicy 3-5 st C nie było różnicy pomiędzy aku z przodu a z tyłu, więc myślę, że da rade.
Sun, 30 Aug 2009 - 11:24
dobra, kupiłem 35 kwadrat, mam nadzieje, ze będzie ok.
Sun, 30 Aug 2009 - 18:20
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW |
Najlepiej kupic z jakiejs np Bety
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
Sun, 30 Aug 2009 - 20:36
![]() Moderator Dołączył: Wed, 10 November 2004 Skąd: N51 20' 11.8" ______E16 38' 1.0" |
35mm^2 będzie OK.
20mm^2 też byłoby wystarczające. |
Sun, 30 Aug 2009 - 21:02
Rookie Dołączył: Fri, 27 May 2005 Skąd: Wwa |
20mm^2 też byłoby wystarczające. a ktoś taki przekrój produkuje?? z tego co wiem to po 16mm2 jest 25mm2. btw: a może jakoś elektrycznie to policzyć a nie kombinować na zasadzie "da radę" -------------------- АВТОПИЛОТ ВКЛЮЧЕН team
Sun, 30 Aug 2009 - 21:13
no ja niestety nie potrafię, dlatego pytam na forum. Zresztą, przewód już kupiony.
Sun, 30 Aug 2009 - 21:37
a ktoś taki przekrój produkuje?? z tego co wiem to po 16mm2 jest 25mm2. btw: a może jakoś elektrycznie to policzyć a nie kombinować na zasadzie "da radę" Nie wiem czy ktoś produkuje 20mm^2. Chyba nie bo nigdy takiego nie widziałem, ale w pierwszym poście autor zadał pytanie o taki przekrój więc mu odpowiedziałem. Co do "liczenia elektrycznego" - ja elektrycznie liczyć nie potrafię. Policzyłem na papierze używając ołówka i kalkulatora. Może być? Opór przewodu jest proporcjonalny do jego długości i odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju. Nie wiem jak w Peugeot - w Oplu (2.0 16V) przewód z aku do rozrusznika* ma 10mm^2 i około 1,5 metra długości. Jeżeli przewód będzie miał około 3 metrów to 20mm^2 będzie w sam raz. Biorąc pod uwagę wspomniany fakt, że następny w typoszeregu jest 25mm^2 to nie powinno być problemu. Jeżeli źle oszacowałem odległości przewodów, to można to sobie samemu przekalkulować przyjmując zasadę, że przewód powinien mieć zwiększony przekrój o tyle %, o ile % zwiękasza się jego długość. * - biorę pod uwagę tą odległość, bo rozrusznik jest "chwilowym", ale największym "konsumentem" prądu. |
Sun, 30 Aug 2009 - 22:26
![]() prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
ja na razie mam rozrusznik i zasilanie na jednym, ale chce puscic 2 rownolegle, na wszelki wypadek. niestety nie pamietam jaki to kabel, na oko ma jakies 11-13mm srednicy.
Mon, 31 Aug 2009 - 08:17
ile rozrusznik pobiera w momencie rozruchu?? 1,5 do 2kW, przy takim założeniu przekrój przewodu (na zakładanym odcinku 3/4m) o przekroju 25mm2 wystarczy w zupełności.
btw: pieszy moim założeniem było sprostowanie przekrojów żył elektrycznych wg obowiązującej normy, ktoś przeczyta post na szybko i pójdzie kupić przekrój 20mm2, robiąc z siebie barana bo takich przekrojów nie ma. Poniżej tabela przekrojów żył na przykładzie tabeli Telefoniki dla LgY lub H07V-K (jak kto woli): 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 -------------------- АВТОПИЛОТ ВКЛЮЧЕН team
Mon, 31 Aug 2009 - 12:11
![]() Super User Dołączył: Sun, 12 February 2006 Skąd: centrum PL |
Tue, 01 Sep 2009 - 00:07
![]() User Dołączył: Tue, 24 March 2009 Skąd: Holandia/Dolnyśląsk |
Tue, 01 Sep 2009 - 08:41
No dozer szkoda, że tak późno z tym wyskoczyłeś. Fajna tabelka, czytelna. Według niej 20mm2 powinno starczyć, kupiłem 35mm2, może tragedii nie będzie :]
Tue, 01 Sep 2009 - 11:19
boższzzz kto robił tą tabelę albo gdzie można kupić przekroje 20mm2, 53mm2 albo 60mm2 ???
Tue, 01 Sep 2009 - 11:59
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
boższzzz kto robił tą tabelę albo gdzie można kupić przekroje 20mm2, 53mm2 albo 60mm2 ??? 20, 53 i 60 mm2 niekupisz. Do kupienia są 21,2mm2 (AWG 4) oraz 53,5mm2 (AWG 0). -------------------- Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS |
Tue, 01 Sep 2009 - 14:06
20, 53 i 60 mm2 niekupisz. Do kupienia są 21,2mm2 (AWG 4) oraz 53,5mm2 (AWG 0). tak tylko gdzie znajdziesz przekroje wg awg (lub b&s jak kto woli), handluje kablami i przewodami od 12 lat i często gęsto się zdarza, że ktoś chce kupić jakiś kretyński przekrój o którym wyczytał w necie albo polecił mu kolega, chcę po prostu uświadomić potencjalnemu zainteresowanemu. btw: z awg spotykam się raczej w instalacjach n/n, skrętki etc, w kablach i przewodach zasilających nie, no chyba że w innych rejonach Polski tak jest w co wątpię. -------------------- АВТОПИЛОТ ВКЛЮЧЕН team
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:34 |
