![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 August 2005 Skąd: MMZ ![]() |
Witam, przyszedl czas na wymiane oleju. Do tej pory auto jeździło na Mobil 1 5W50. Radzicie pozostac na tym oleju czy moze lepiej zalac cos lepszego do tego silnika? Silnik 1.8T AEB. Przebieg 145tys.
BTW: przejechane od ostatniej wymiany prawie 7 tys., czy to normalne ze jest prawie min ?? aha... czy ten olej wg. Was jest pewny? 4L wystarczy ? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=86351470 Jesli tak, to jade i biore |
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: z Reguły ![]() |
Jak wiesz auto jeździło przez ostatnie 65 tys na Mobilu i wszystko gra.
Był wymieniamy co 10tys. lub co rok. Możesz zalać Motula który ma BDB opinię ale Ja go nie próbowałem więc nei wiem. Mobil mnie nigdy nie zawiódł a używam go w autach od 12 lat zarówno słabych poprzez wiertarki w stylu VTi na turbo skonczywszy. W silnik wchodzi 3,5 litra i 0,5 zostaje na dolewkę. Ile ci weźmie oleju zależy od sposobu jazy i warunków. |
jeżdzę spokojnie Krystian, nie katuję go Wiec to normalne ze oleju wziął ile wziął? Tak czy siak nie bede dolewał, wymienie od razu. Koszt nie wielki a zawsze to zdrowiej...
Widze Krystian, ze Twoje "tornado" trafilo w rozsadne rece:-).
Co do zuzycia oleju w 1.8T to na przyklad instrukcja obslugi Audi TT 180/225KM mowi, ze zuzycie oleju moze wyniesc 1litr/1000km (jeden tysiac km) wiec wszystko co jest ponizej miesci sie w normie. Zastanawia mnie jednak dlaczego do A4 wchodzi 3,5 litra oleju a do mojego 1.8T potrzeba zawsze 4,5 litra. Mobil1 5W50 to do normalnej jazdy optymalny olej. pozdrawiam |
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
też się właśnie zastanawiam nad zminą oleju. Do tej pory jezdzilem na 0w30. istatnie 10tkm na 0w40. I teraz nie wiem co zalac. Niektorzy jezdza na 5w50, inni do 1.8T leją 10w60....
co radzicie? zaostac przy 0w40 czy moze cos innego? silnik 1.8T APU po chipie pozdrawiam -------------------- W205 OM654 Daily
jak do turbo to rzadki ten olejek lejesz wolf
myśle że szczególnie po chipie (czyli raczej nie masz syndromu PSJ ) to xW50 minimum, szczegolnie że będzie coraz cieplej |
tylko sie zastanawialm czemu Motul sugeruje 0w40...
Frequent User Dołączył: Thu, 04 August 2005 Skąd: wafqa ![]() |
ja bym nalal 5w50, spokojnie wystarczy
ale jesli slychac zawory/szklanki przy dosc rzadkim oleju 0w40 to przy 5w50 bedzie jeszcze gorzej chyba nie? dobrze myślę?
CYTAT("the.wolf":2fx52uf7) ale jesli slychac zawory/szklanki przy dosc rzadkim oleju 0w40 to przy 5w50 bedzie jeszcze gorzej chyba nie? dobrze myślę?
jeśli mówisz o ciepłym silniku to źle myślisz nic nie powinno stukać w głowicy u mnie w audi nigdy nic nie stukało (nawet po szybkiej jeździe w upał) - olej Mobil 1 5w50 chyba że mówisz o odpalaniu zimnego auta przy -20stopniach to wtedy 0Wx oczywiście lepszy niż 5Wx |
jak odpalałem Audi przy -10 stopniach to przez chwile z silnika dochodzil glosny pisk... Teraz, przy wyzszych temp, auto od poczatku chodzi cichutko.
Zalałem dzisiaj 5W50, tak jak pisałeś Krystian weszlo 3,5 litra. Jeśli już jesteśmy przy temacie oleju, to może mi ktoś powiedzieć czy ciśnienie 1 bara na postoju i max 4.5 bara, w czasie ostrej jazdy to są dobre wartości ? |
CYTAT("Kunio":1h1kw2yq) jak odpalałem Audi przy -10 stopniach to przez chwile z silnika dochodzil glosny pisk...
Pisk to raczej wygląda jak poślizg paska klinowego Wymieniałeś, albo naciągałeś ( były wymieniane po kupnie auta czyli maja juz 6 lat ) p.s. ładny nowy avatar - 1 maja 2004 Modlin |
Pasek piszczy swoja drogą, Jak auto sie nagrzeje to jest ok. Tam są samonapinacze wiec nie ma chyba co naciągać... Albo mi mechanik uwalił go olejem albo rzeczywiście do wymiany. A ten pisk o ktorym pisałem wcześniej to bardziej jak zgrzyt Czyli jakiś odgłos z silnika - pasek napewno to nie był. Zreszta było tak tylko na dużym mrozie - teraz słychać tylko pasek...
A tą fotę z awatara gdzies wygrzebałem w necie ;P Trzeba zbierać pamiątki, a co Ciekawe co jeszcze znajde |
CYTAT("Kunio":37p78jad) jak odpalałem Audi przy -10 stopniach to przez chwile z silnika dochodzil glosny pisk... Teraz, przy wyzszych temp, auto od poczatku chodzi cichutko.
Zalałem dzisiaj 5W50, tak jak pisałeś Krystian weszlo 3,5 litra. Jeśli już jesteśmy przy temacie oleju, to może mi ktoś powiedzieć czy ciśnienie 1 bara na postoju i max 4.5 bara, w czasie ostrej jazdy to są dobre wartości ? na ciepłym silniku na biegu jałowym powinno być pomiedzy 1-3bary a przy jezdzie cos kolo 6barów. @Krystian-chodzilo mi o odpalanie zimnego ale przy tmp rakej w okolicach 5 stopni;p -------------------- W205 OM654 Daily
czyli to co jest, jest za malo? Na biegu jałowym mam 1-1.5 bara. Olej nowy - wczoraj zalany.
tak jak napisałem.
u mnie dokladnie jest pomiedzy 1bar a 2bary. zalezy jak bardzo rozgrzany olej. Na zimnym silniku w mrozy miałem ciśnienie 7barów. uzyj szukajki chyba byl kiedys temat o cisnieniu oleju. -------------------- W205 OM654 Daily
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane ![]() |
CYTAT("pavel":181pgfvo) Widze Krystian, ze Twoje "tornado" trafilo w rozsadne rece:-).
Co do zuzycia oleju w 1.8T to na przyklad instrukcja obslugi Audi TT 180/225KM mowi, ze zuzycie oleju moze wyniesc 1litr/1000km (jeden tysiac km) wiec wszystko co jest ponizej miesci sie w normie. Zastanawia mnie jednak dlaczego do A4 wchodzi 3,5 litra oleju a do mojego 1.8T potrzeba zawsze 4,5 litra. Mobil1 5W50 to do normalnej jazdy optymalny olej. pozdrawiam Ta roznica wynika z innego krztaltu miski olejowej -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 30 April 2025 - 05:45 |
