> Jaki gwint ma czujnik egt greddy????
szumo
post Fri, 27 Oct 2006 - 07:28
Witam!!!!
Zakupiłem ten wskaźnik egt
http://www.allegro.pl/item136614294_gre ... azja_.html
i mam pytanie jaki gwint ma czujnik egt bo jeszcze mi nie doszedł a dzis muszę nagwintowac pod niego otwór...a pewnie wielu z Was ma taki.
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
_http://pl.youtube.com/watch?v=_PI-2OZfszo
ur quattro 83'
ur quattro 85'
komancz
post Fri, 27 Oct 2006 - 09:13
CYTAT("szumo":8k1evo9r)
Witam!!!!
musisz kupic gwintownik 10x1 (dwa w kpl)
a wiertlo 8,4 lub 8,5mm
szumo
post Fri, 27 Oct 2006 - 10:21
dziekuje bardzo
pozdrawiam
ur quattro 83'
ur quattro 85'
gn11.WASyL
post Fri, 27 Oct 2006 - 10:41
CYTAT("komancz":tdmcnv4s)
nie wiesz czy gla Omori jest dokladnie tak samo ??
pzdr
kisielisodd
post Fri, 27 Oct 2006 - 10:47
jak kupisz gwintownik m10x1 to uszkodzisz gwint w czujniku. Czujniki greddy, omori, defi, autogauge, i generalnie prawie wszystkie maja gwint G 1/8" tak samo jak czujniki temp wody, oleju i wiekszość złączek do oleju itp.
Gwintownik nie jest tak łatwo kupić jak m10x1 ale wiem ze w leroy marlin był cały dozy komplet w którym był taki. Na pewno w sklepach z wypozażeniem serwisów.
A.
komancz
post Fri, 27 Oct 2006 - 12:50
CYTAT("kisielisodd":a5loxehi)
montowalem u siebie dokladnie taki 2 tygodnie temu.Na oslonie termopary greddy(gnaizdo) jest gwint 8x1.Dlatego potrzebne jest wiertlo 8,4-8,5mm i gwintownik 10x1 ktory sklada sie z dwoch elementow(a nie jak zwykle z 3) i gwintujesz najpierw wstepnie potem drugi raz, wkrecasz i pasuje.Ja dodatkowo oslone termopary wkrecilem na klej do gwintow.
Adam R.
post Fri, 27 Oct 2006 - 13:13
CYTAT("kisielisodd":3ql6zxqn)
dodatkowo defi ma podzial na 1/8NPT i 1/8PT.
przypadkiem nie wiesz czym sie roznia
kisielisodd
post Fri, 27 Oct 2006 - 16:23
CYTAT("komancz":27cwee8p)
CYTAT("kisielisodd":27cwee8p)
Jako że lubie mieć racje, i trzeba sobie nabić troche postów, pozwole sobie z Tobą troszke podyskutować na temat gwintu jaki się znajduje nie jak wyżej napisałem w czujniku, tylko na mocowaniu czujnika. 1/8PT jest faktem niezaprzeczalnym a na dowód link http://www.greddy.com/img/PHP/products/pdf/696.pdf do oryginalnej instrukcji na stronie greddy. W sumie nie dziwie się że popełniłeś błąd bo gwint 1/8 a m10x1 jest niemal identyczny rozmiarowo, a i skok gwintu jest trudno odróznić na oko bez wzornika. Pierwsze zwoje wkręcają się niemal wzorcowo, tylko pożniej gwint się troszke masakruje, w miejscy gdzie się rozszerza (bo na mocowaniu jest gwint stożkowy)co ma znaczenie dla szczelności połaczenia, jak i pożniejszego, ewentualnego demontażu.
O kurka ale popisałem, bez obrazy
chyba że ..... wkręciłeś mocowanie odwrotnie ...... bo na nakrętce jest chyba rzeczywiscie m10x1 ale nie stożkowy, tylko że wtedy nakrętka niszczy gwint na tulejce, wiec tak zle i tak niedobrze
A.
komancz
post Fri, 27 Oct 2006 - 17:01
CYTAT("kisielisodd":3bcobmbq)
CYTAT("komancz":3bcobmbq)
Kisiel z calym szacunkiem, ale sie nie zgadzam...
Mam przed soba dwa kpl gwintownikow, jeden M10x1 a drugi M8x1 przeciez to zupelnie inna srednica! Jak w taki maly otwor(po M8) chcesz wkrecic oslone termopary? W M10 wchodzil idealnie, z tym ze nakretka jest stozkowa sie zgadza-wkrecam i pod koniec jest juz ciasno i z glowy.Wszystko szczelne
Edit: chyba sie nie zrozumielismy, po prostu roznica metryczny a calowy
Coube
post Fri, 27 Oct 2006 - 17:12
Flashmaster
ale mowa przeciez o zupelnie innych RODZAJACH gwintow...M-etrycznych(dokladnie drobnozwojny) i NPT calowych dokladnie stozkowy i jak mowi Kisiel wypadaja srednica bardzo podobnie
Opel Z-series Counsellor
Z20LET Z20LEL Z20LER Z20LEH
Adam R.
post Tue, 03 Apr 2007 - 21:21
panowie pytanko odnosnie gwintow,
znalazlem gwintowniki 1/4" 3/4" itp... ale z gwintem "W" czyli Whitwortha.
w przypadku 1/4" W skok wynosi 1,27
czy "W" sa to standardowe gwinty angielskie ?
Krzysiek_WAWA
post Wed, 04 Apr 2007 - 00:06
Komancz, ostatnio dorabiałem nakrętkę do kolektora bo robiłem termoparę na zamówienie. Szukałem 1/8PT (czyli gwint calowy stożkowy) i nic, przerobiłem M10, M8 i nic nie pasowało. Efekt końcowy był taki że znajomy tokarz zrobił mi nakrętkę z gwintem wewnętrznym na tokarce według nakrętki orginalnej do temopary. koszt takiej imprezy około 50zł, ale tu się płaci za umiejętności a jest to jeden z niewielu specjalistów w Wawie który potrafi zrobić coś takiego.
Pozdrawiam Krzysiek
"Proste sa dla szybkich samochodow, zakrety sa dla szybkich kierowcow" C. McRae [*]
Niezależnie co zrobisz, i tak inni będą ciebie oceniać.........
huba301
post Tue, 04 Dec 2007 - 21:32
odgrzebałem
Mam czujnik z oznaczeniem 1/8"-27NPT
znalazłem taki gwintownik i moje pytanie czy będzie dobry, kupować go ?
http://www.pronar.com.pl/katalog/?page= ... ef=44A09A7
www.monsterstodola.pl
Coube
post Wed, 05 Dec 2007 - 16:50
Flashmaster
tak, bedzie odpowiedni
Mario
post Wed, 05 Dec 2007 - 19:40
Jak coś mam na sprzedanie gotowe tulejki ze stożkowym gwintem 1/8NTP pod czujniki EGT.
Wykonane oczywiście ze stali kwasoodpornej.
Jak ktoś jest zainteresowany to na priv.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 04:04
