> Jaki dyfer w S3 8l (silnik 3.2, Skrzynia DRP)
sajmondesign
post Sun, 21 Feb 2016 - 19:49
Cześć.
Mam takie pytanko, wszystkie skrzynie w 4motion/quattro na haldexie mają to samo przełożenie główne (jakie?) ?
Wsadzamy 3.2 z 8p do 8l, ze skrzynią DRP i pytanie czy oryginalny dyfer i wał z S3 podejdzie pod to bez problemów?
FF2004
post Sun, 21 Feb 2016 - 21:23
3.2 i 1.8T mają inne przełożenie
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
sajmondesign
post Sun, 21 Feb 2016 - 21:30
CYTAT(FF2004 @ Sun, 21 Feb 2016 - 21:23) *
mówisz o głównym przełożeniu dyferencjału i skrzyni, żebyśmy się dobrze zrozumieli?
cieplak
post Sun, 21 Feb 2016 - 22:00
pierwsze slysze, przekladnie kataowe i haldexy maja to samo przelozenie, jest jedynie jedna subtelna roznica w przekladniach pomiedzy 6 i 4 cyl
mk2 vrt 4motion
sajmondesign
post Sun, 21 Feb 2016 - 22:33
FF2004
post Mon, 22 Feb 2016 - 10:48
Etka ekran 409-35
Jak wsadziłem do siebie do 1.8T tylni most od 3.2, to nie pasowało. 3.2 ma krótsze przełożenia w moście i w skrzyni.
Jak się przełoży skrzynię i tylni most razem, to wtedy będzie pasować
FWD 560Nm - było
sajmondesign
post Mon, 22 Feb 2016 - 13:34
jak moze miec krotsze przelozeniA dyfer, dyfer ma jedno przelozenie, glowne i to przelozenie ma pasowac do skrzyyni, tak samo skrzynia poza swoimi 6cioma przelozeniami ma jeszcze glowne.
ETKA nie ma co sie kierowac, bo rozne rzeczy pokazuje, a numer bedzie inny bo nie sa to dokladnie takie same dyfry. A i co do przekladania skrzyni z 1.8t do 3.2 to z tego co wiem dzwon w 4cyl jest inny wiec nie przelozysz wink.gif
FF2004
post Mon, 22 Feb 2016 - 14:07
Masz inne przełożenie główne w skrzyni (to dające napęd na wał) i przełożenie w tylnym dyfrze. Piszę, to bo miałem włożony tylni most od 3.2 do 1.8T i była kicha.
FWD 560Nm - było
cieplak
post Mon, 22 Feb 2016 - 22:41
przelozenie dyfra musi zgadzac sie z przekladnia katowa i tyle.
przekladnie katowe roznia sie obudowa, 6 cyl jest w jednym miejscu fabrycznie zeszlifowana.
a jak juz rzucasz rysunkami z etki to 525-12.
mk2 vrt 4motion
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 05 August 2025 - 07:50
