User Dołączył: Mon, 04 July 2005 ![]() |
Bardzo prosze o pomoc, jutro bedzie mechanik przeprowadzal test przelewowy wtryskow (nie wiem czy dobrze to nazywam) ile powinno sie pojawic paliwa??? Jak dlugo powinien trwac taki test??? Samochod bmw e46 2001r 150KM
Frequent User Dołączył: Sat, 05 June 2010 Skąd: ŁDZ ![]() |
Literatura fachowa głosi że nie więcej niż 150cm3 na minutę przy prędkości biegu jałowego. Różnica pomiędzy wtryskiwaczami na biegu jałowym do 30% uważana jest za normalną. Dla CR 1 generacji.Ale przede wszystkim mają być równe i to jest ważne oraz korekcja dla nich w parametrach.
-------------------- 89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB 86" RX-7 FC SR21VET EMU |
dzieki za tak szybka i fachowa odpowiedz. Z tego co zdazylem wyczytac z inpa to na 2 i 4 wtrysku mam +1 natomiast na 1 i 3 mam zero. A sprawdzam wtryski poniewaz motorem mocno czepie, a podobno w tym modelu jak wtryski leja to szybo moze dojsc do wypalenia tloka lub tym podobnych problemow.
a wiec tak chodzilo chyba o 1,5 cm3 u mnie wyszlo tak
1- 1,8 2- 2,0 3- 2,2 4- 1,8 czy te wartosci mieszcza sie w jakim stopniu czy juz tylko pozostaje regeneracja lub wymiana wtryskow???? Nie robilem jeszcze zadnej korekcji wtrysków |
Podales przelewy czy korekcje?
-------------------- Mocy Dostarcza JETRONIK
Przelewy korekcje sa podane powyzej. Podobno na CR1 max na tescie przelewowym wynosi 3,5 cm3, tak slyszalem
Czyli nic nie wiadomo czy miesci sie w granicy normy czy do wymiany????
Frequent User Dołączył: Fri, 21 October 2011 ![]() |
Jak była wykonywania próba i jak długo, bo te ilości co podałeś są bardzo małe. I czy była robiona tylko na biegu jałowym czy z różnymi obrotami?
Generalnie jeszcze nie słyszałem żeby ktoś mierzył paliwo robiąc próbę przelewową na aucie. Wszyscy patrzą tylko czy ilość paliwa w przelewach jest w miarę równa. Jak nie ma znaczących odchyłek, to jest ok. Tyle przynajmniej można sprawdzić bez drogiego sprzętu. Korekcje na wtryskach są w normie dla auta z jakimś tam już przebiegiem. Jakby to u mnie było, to bym się nie przejmował. A w ogóle to napisz co ci się dzieje z tym autem, to może łatwiej będzie pomóc. Edit: Żebyś mnie nie zrozumiał w pierwszym pytaniu. Nie pomyliły ci się przecinki w tych przelewach? |
na wolnych obrotach przez minute
Frequent User Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Wroclaw ![]() |
Jak mialem u siebie m47n uszkodzone wtryski to kazdy napompowal w 1 minute prawie 400cm3 trzeba bylo calkowicie je zregenrowac. Te wartosci co podales sa idealne.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 18:37 |
