Rookie Dołączył: Wed, 13 July 2016 ![]() |
Siema
Temat generalnie tyczy się cupry 1P 2.0tfsi, ale silnik ma ten sam co audi S3, więc pomyślałem, że uderze z pytaniem tutaj.. kompletuje osprzęt na stage 3, mam min: -platynowe świece ngk rs4 - zawór ciśnienia paliwa rs4 - IC custom (grubszy o 1,5cm od tego z S3) -wkład pompy wysokiego ciśnienia autotech - dolot dedykowany Ram Air - zaślepki potrzebne do usunięcia klap z kolektora - układ wydechowy Chcę zmienić pompę paliwa w baku, ponieważ z tego co wiem, obecna nie wyda więcej niz 370km Docelowo celuje w 380-390km Czy ktoś wie jaką pompę mogę wrzucić do baku, zeby ładowała więcej ? Na temat pomp z silnika 2.0tfsi CDLA zdania są podzielone.Niektórzy twierdzą, że to ta sama pompa co w BWJ z Cupry, inni zaś mówią, że jest bardziej wydajna.Zastanawiałem się nad WALBRO 255? Czy ktoś wsadzal może jakąś bardziej wydajną pompę do baku i może podpowiedzieć ? Zależy mi też na tym, zeby obyło się bez wielkie rzeźby. |
Rookie Dołączył: Thu, 03 December 2015 Skąd: Warszawa ![]() |
Kup nową oryginalną .. starcza do 400 napewno
Z BWJ nie wyda na pewno :/
User Dołączył: Thu, 08 August 2013 ![]() |
z TTRS, jak dobrze poszukasz to znajdziesz opisy co i jak zamontować na zagranicznych forach.
Twoja pompa zrobi duzo więcej niz 370 ale nie na seryjnych wtryskach , wiec zdecydowanie najprostsza sprawa bedzie zamontować taka z rs3/ttrs, problem polega na tym ze potrzebujesz tez moduł bo inaczej bedzie sie wylanczac
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
User Dołączył: Tue, 14 April 2009 Skąd: ldz ![]() |
mierzyłęm na blacie pompy TTRS vs walbro i bez obciazenia walbro pluje ciut wiecej, z tym ze prąd pobiera mniejszy 6A vs 8A więc pod obciążeniem może sie to zmienić. Generalnie do założen walbro 255 spokojnie wystarczy, do mniejszego prądu prawdopodobnie sterownik 2.0.... jeśli sie przegrzeje to można dołożyc chłodzenia.
wsadzenie wsadu walbro czy TTRS wymaga troche pomysłu, ale generalnie pasuje. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 10:59 |
