Witam mam pytanie jaka kierownice polecace zeby dobrze sie trzymalo zeby nie byla za duza i zeby nie bylo efektu "jajka" przy kreceniu czyli ze jak sie obraca to sie nie przesuwa gora dol i na boki nie wiem jak to prosciej wytlumaczyc ma sie krecic po prostu idealnie po lini kola a nie jak to nie raz bywa z roznymi kierownicami po lini "jajka"
Cooper S R56 |
![]() FotoPstryk Dołączył: Wed, 02 March 2005 Skąd: Olsztyn ![]() |
zeby nie bylo efektu "jajka" przy kreceniu czyli ze jak sie obraca to sie nie przesuwa gora dol i na boki kazda nowa markowa ![]() ![]() ![]() -------------------- www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne |
nie chodzi mi o kierownice wygieta od wypadku
![]() ![]() -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 18 April 2008 Skąd: Władek ![]() |
Chodzi Ci o kierownice spłaszczoną u dołu?
User Dołączył: Mon, 12 March 2007 Skąd: Ząbki ![]() |
Może któraś z tych nada się do Twoich potrzeb Kierownice
W holandii dosyć często stosowana w autach do driftu. -------------------- pozdrawiam
polityk E39 530dA i miniRally Polo |
![]() Super User Dołączył: Sat, 12 July 2008 ![]() |
dokaldnie chodzi mi o kierownice bez takiego efektu najlepiej cos markowego
Cooper S R56 |
Czy ten efekt nie jest spowodowany tym że kierownica jest mocowana do kolumny z pewnym odchyleniem od jej geometrycznego środka?
User Dołączył: Sun, 21 September 2008 ![]() |
tak. rzadko w autach produkowanych seryjnie kierownica jest "idealnie" prosta pod tym względem
Mi super się jezdziło z kierownicą MOMO corse 320mm taką jak tutaj:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...%26tbs%3Disch:1 |
![]() User Dołączył: Wed, 16 September 2009 Skąd: Bielsko-Biała ![]() |
320 troche mała 350mm jest optymalnie
Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 ![]() |
Spróbuj tutaj:
http://www.qspraceware.nl/rubriek.php?topic=ENG_Sturen Mają polskiego dystrybutora i bardzo atrakcyjne ceny za nowe graty (kierownice około 330 zł). Myślę, że powinieneś celować w 350mm, odsadzenie jest kwestią indywidualną i zależy od konstrukcji auta i budowy Twojego ciała. Musisz się po prostu przymierzyć. |
Już pisałem o kierownicach QSP.
W razie czego zapraszam. -------------------- pozdrawiam
a moze by tak wyszczegolnic jaka lepiej
zamsz/skora plytka/gleboka duza/mala jak wiemy w wiekszosci driftcarow sa wlasnie glebokie kiery , co za tym przemawia ? -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Zamsz wydaje sie znacznie lepszy w trzymaniu, gleboka, czy duza czy mala obecnie mam 30 cm i jest ciut chyba za mala 32 cm wydaje sie byc ok
Cooper S R56 |
Wymyślona specjalnie dla driftu http://www.rallyshop.pl/index.php?p302,kie...ica-sparco-r323
-------------------- Wojtek
chyba cos bardziej glebokiego za mna przemawia niz taka plaska ... a pozatym jest calkiem ok
Cooper S R56 |
Głęboka może nie być idealnie okrągła, ta jest.
Zamawialem graty ze Sparco w tamtym tygodniu , i wlasnie ogladalem ten model ale sie wstrzymalem .
Teraz nie mam chyba watpliwosci ![]() -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Frequent User Dołączył: Sun, 31 August 2008 ![]() |
odsadzona czy nie to kwestia tego jak masz kubelek zamontowany. u mnie jest odsadzenie spore + jeszcze naba + QR ale ze mam dlugie nogi idealnie mi sie siedzi, kiere mam blisko dzieki czemu moge ladnie manewrować. mialem wczesniej momo 320mm i jest o wiele za mała jak dla mnie. trzeba miec turbo ręce chinczyka zeby zawijac na polskich ciasnych torach. 350mm jest idealna i o wiele lepiej sie nią jezdzi. ja mam zamszową ale skóra tak samo daje rade tylko mozna jezdzic bez rekawiczek co ejst plusem jak dla mnie.
wiec ta sparco specjalnie do driftu jak dla mnie troche mała.. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 08:34 |
