![]() Super User Dołączył: Thu, 23 April 2009 Skąd: z lasu ![]() |
Sytuacja wygląda tak:
- seria ma ok. 7,7 mm (całkowita grubość tarczy z okładzinami) - mogę mieć spiek 7,5 lub 7,9 mm Docisk i koło zamachowe nie są nowe, ale czy te 7,9 mm to nie będzie już za dużo? Sprzęgło mam hydrauliczne z centralnym wysprzęglikiem, jeśli to ma jakieś znaczenie. Z góry dzięki za rady, trochę pilne. ![]() -------------------- :)
7,9 i planowanie zamachu tak się robi zwykle
Zamachu nie chce ruszac, bo 5 tys. km temu był z nim wyważany układ korbowy, więc byłyby to duże koszty. Jaką tolerancję ma układ tarcza-docisk? Co się stanie, gdy zamontuje tarczę o te 0,2 mm za grubą (a realnie pewnie jakieś 0,1 mm, bo zamach i docisk nie są nowe)? Teoretycznie moge splanować docisk, ale czy jest to konieczne?
W patrolu nie dało sie npo jechać, równie dobrze mógł ktoś splanować 1mm przy wyważaniu i będzie gitara
gość_mat13por_* |
jak bedziesz mial za gurbą tarcze to mozesz nie wysprzęglić. jak bedziesz mial za cienka to moze sie uslizgnac albo strasznie nisko brać..
W patrolu nie dało sie npo jechać, równie dobrze mógł ktoś splanować 1mm przy wyważaniu i będzie gitara Ale wyważanie było robione pod sprzęgło o nominalnej grubości, które okazało się za słabe. Teraz robienie tego drugi raz mija się raczej z celem (silnik V6, więc byłoby bardzo drogo), lepiej już ew. ruszyć docisk. jak bedziesz mial za gurbą tarcze to mozesz nie wysprzęglić. jak bedziesz mial za cienka to moze sie uslizgnac albo strasznie nisko brać.. Nisko czyli przy podłodze? Bo ludzie różnie czasem to "nisko" rozumieją... -------------------- :)
Frequent User Dołączył: Sat, 01 May 2010 Skąd: Łomża ![]() |
Wez 7,9 i daj 0.2 podkładki pod docisk.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 10:30 |
