gość_LeszekMK2_* |
czy wie ktoś jak podpiąć wiązke elekt. z silnika 1.8T do skrzynki z bezpiecznikami w Golfie 2 ??
Frequent User Dołączył: Wed, 09 March 2005 Skąd: Śląsk ![]() |
Najprostszy sposób to wymiana całej wiązki z dawcy 1.8T. Ale można też pożenić istniejącą wiązkę z wiązką silnika 1.8T. potrzebne będą Ci schematy elektryczne dawcy i biorcy. Łatwo nie jest ale wszystko jest do przejścia.
-------------------- Potrzebne teile do skrzyni EVS
gość_LeszekMK2_* |
schematy odbiorcy mam a ma ktos dawcy ??
jaki samochód i jaki kod silnika? Prześlę na maila jeśli mam :-)
gość_LeszekMK2_* |
1.8T kod silnika : AEB montowany był w VW Passat B5 lub w Audi A4 , silnik jest prawdopodobnie od Passata ale na silniku widnieje oznaczenie Audi na tych plastikowych nasadkach od elektryki na gore silnika
mail: LeszekMK2@gmail.com dzieki z góry to mam od Golfa MK2 http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html |
gość_LeszekMK2_* |
opis przewody kabli ze skrzybki bezpieczników do sterownika silnika AEB ma ktos ?
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK ![]() |
taka wiedza moze dysponowac uzytkownik GTO. namiar znajdziesz na stronce www.digitun.pl
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów ![]() |
Robiłem takiego Golfa II 1.8T na MegaSquircie. Chyba najlepszy sposób (efekt/cena) jeśli bierzesz pod uwagę kolejne modyfikacje, stroisz od razu na rządaną moc, żadnych problemów z immobilizerami i swapem wiązki.
-------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
Super User Dołączył: Thu, 26 June 2008 Skąd: Kraków ![]() |
Jasne, pytanie tylko po co? Skoro seryjny komp ogarnia bez problemu duze moce, a zrobienie wiazki to kwestia przeczytania dwoch schematów i podlaczenia kabli.
gość_LeszekMK2_* |
czy ma ktos moze schemat elektryczny od silnika 1.8T i fajnie by bylo jak byl jeszcze schemat jak wychodza przewody ze skrzynki bezpiecznikow pod ten silnik
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 02 September 2009 Skąd: WWY ![]() |
Schematy elektryczne znajdziesz w książkach typu sam naprawiam. Bardziej przejrzyste schematy kompa i osprzętu silnika znajdziesz w programie Autodata. Poszukaj tu a znajdziesz i książki typu sam naprawiam i program Autodata bądź Info-tech itp.
Podaj mi jeszcze rok produkcji tego auta. Schematy wyśle na maila.
Jasne, pytanie tylko po co? Skoro seryjny komp ogarnia bez problemu duze moce, a zrobienie wiazki to kwestia przeczytania dwoch schematów i podlaczenia kabli. No fakt, w przypadku AEB swap wiązki nie powinien przysporzyć aż takich problemów (bo nie ma CANa), tym niemniej jak to często bywa może brakować jakiś elementów dawcy, trzeba będzie płacić po 1000zł za każdy remap (pewnie prędzej czy później coś będzie dłubane), seryjnego kompa, wiązki i reszty niezbędnych rzeczy też darmo nie dają. O zaletach SA nie będe tu pisał, żeby nie zaśmiecać zbytnio tematu. Oczywiście wszystko ma swoje wady i zalety. -------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
gość_LeszekMK2_* |
roczek 1999 Paulus
![]() Rookie Dołączył: Fri, 25 September 2009 ![]() |
a dlaczego akurat pod skrzynke chcesz się wpinać? przeciesz wszystkie potrzebne przewody są pod maską
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 05:38 |
