> Jak zmierzyć ET felgi??
ma_ciek
post Tue, 10 May 2005 - 11:12
Jak zmierzyć Et felgi bo mam problem bo musze dokupic jedna sztuke a bede ja sprowaddzal z niemiec i musze podac wymiary kolesiowi,bo w polsce nie moge takiej dokupic a mianowicie DBV Arizona 17x 7,5 i teraz sa dwa rodzaje Et 30 i 35 mam bmw e 36 sedan moze wiecie jak to zmierzyc?
Dziex:)
....::::MacieK::::....
Life is 2 short 2 be slow
Start new topic
Odpowiedzi (1 - 15)
hwojtek
post Tue, 10 May 2005 - 11:21
test driver
Dość często producent jest na tyle miły, że na wewnętrznej stronie felgi jest napisane jakie ma ET...
Performante
post Tue, 10 May 2005 - 11:27
moze byc tez tak ze na przodzie masz inne ET niz z tylu.
911 992 4S
M5 F90 800KM
Quattro Pete
post Tue, 10 May 2005 - 13:44
e39 530i
ma_ciek
post Tue, 10 May 2005 - 14:38
na tym obrazku ktore to jest ET???
Quattro Pete
post Tue, 10 May 2005 - 14:46
ET to jest OFFSET na tym obrazku, czyli odsadzenie.
Myślę, że trudno Ci będzie to zmierzyć, ale może.
A nie jest przypadkiem tak, że te felgi DBV z rozstawem śrub jak dla e36 (czyli 5x120), mają tylko jedno ET? Natomiast inne ET będzie dla innych rozstawów śrub do innych aut?
e39 530i
ma_ciek
post Tue, 10 May 2005 - 14:53
No wlasnie z rozstawem 5X120 jest et 30 i 35 kurcze nie wiem jak to teraz zmierzyc musze zoabczyc i poszukac na pozostalych,a czy duza bedzie roznica pomiedzy et 30 i 35??
post Tue, 10 May 2005 - 15:25
CYTAT("ma_ciek":344s454y)
A nie jest tak, że ET 30 jest dla felg o szerokości (przykładowo) 7,5", a ET 35 jest dal 8" ?
ex najszybszy SAAB w Polsce
ex pierwszy Viggen cabrio w Polsce
Teraz jakiś marny 9-5 po chipsie by Coobcio
Quattro Pete
post Tue, 10 May 2005 - 15:27
CYTAT("ma_ciek":3ec5re9v)
No, 5 milimetrów... dalej na zewnątrz będą wystawały te z ET30.
e39 530i
kamil.k
post Wed, 11 May 2005 - 12:51
ja nie widze zadnego problemu w zmierzeniu ET;wystarczy zmierzyc glebokosc od rantu felgi do miejsca gdzie felga styka sie z piasta i odjac polowe szerokosci felgi;od tego trzeba by jeszcze odjac szerokosc tej zaokraglonej czesci felgi na brzegu i powinno sie byc dobrze
ja mierzylem to tak ze kladlem na wewnetrznej stronie felgi poprzeczke a na miejscu styku felgi z piasta kladlem okrag z blachy ;mierzylem glebokosc na srodku felgi a pozniej od zmierzonej glebokosci odejmowalem grubosc poprzeczki i zaokraglenia felgi; do tego dodawalem grubosc krazka z blachy i od tak policzonej glebokosci odejmowalem polowe szerokosci felgi
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
hwojtek
post Wed, 11 May 2005 - 12:57
test driver
Spluwając przez lewe ramię trzy razy i koniecznie trzymając w dłoni zebrane o świcie po Nocy Kupały korzonki trawy z łąki w Stumilowym Lesie, okadzone dymem z rury Supry TT w bezksiężycową noc?
No offence, spodobał mi się ten skomplikowany opis pomiaru
Chinsee
post Wed, 11 May 2005 - 14:03
A może dokup poprostu dwie ? Nie będziesz się martwił, że coś nie spasuje.
Ps. opis pomiaru jest świetny
I'm trav'ling at the speed of light.
ma_ciek
post Wed, 11 May 2005 - 14:07
Jakkbym mial wystarczajaco duzo pieniedze to kupilbym 4 odrazu ale ze nie mam wiec musze kabinowac
Quattro Pete
post Wed, 11 May 2005 - 14:36
Zdejmowałeś już koło z auta żeby zobaczyć co jest napisane po wewnętrznej stronie?
e39 530i
kamil.k
post Wed, 11 May 2005 - 16:26
bez przesady ze ten opis jest skomplikowany;jesli ktos widzial jak wyglada felga, umie odczytac wartosc ze skali na suwmiarce(ewentualnie na linijce)oraz zna sie troszke na matematyce to powinien sobie poradzic bez problemu
hwojtek
post Wed, 11 May 2005 - 16:28
test driver
Ja się nie znam
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 05:02
