Witam.
Kupilem sobie wskazniczek doładowania greddy'ego i mam problem z podłączeniem. Problem wynika z tego ze kupilem uzywke i niema schematu. Nie mowcie prosze ze sie nie kupuje uzywanych ale jest prawie nówka i w bdb cenie a wole miec uzywaną firmówke niz jakiegos badziewia. Wskaznik z tylu ma 2 wtyczki jak na obrazku: ![]() 1.w tej gniezdzie 4-pinowym i idącej do niego wtyczce sa nastepujace kable: 1czarny 2biały 3pomaranczowy 4czerwony. Gdzie jaki trzeba podpiać? Czarny i czerw to sie domyslam a te dwa? 2. we gniezdzi 3-pinowym jest problem bo to jest wtyczka od czujnika i mam do niego oryginalny czujnik z kablem ale niema na koncu wtyczki i niewiem ktory kabelek do jakiego pinu. Sa kabelki czarny czerwony i biały. Poradzi mi ktos który kabelek gdzie podlaczyc zebym sobie nie spalil wskaznika? Pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedz. |
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
nie jestem pewien czy taj jest w greddy ale w innych bylo mniej wiecej tak.
4 piny to zasilanie i wybór koloru podwietlania i pewnie jakis dimmer. pewnie jak podepniesz pomaranczowy do zasilanai zamiast czerownego bedzie inny kolor. tak widzialem w AG przy 3 pinach nie wiem jaka kolejnosc. moze jest kolejnosc jak w 4 pinowym? -------------------- W205 OM654 Daily
poszukaj w necie instrukcji. mialem kiedys starego hks'a, znalazlem instrukcje i sprawa podlaczenia od razu sie wyjasnila.
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 30 January 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
CYTAT("Misior":340oxz38) 1.w tej gniezdzie 4-pinowym i idącej do niego wtyczce sa nastepujace kable:
1czarny 2biały 3pomaranczowy 4czerwony. Gdzie jaki trzeba podpiać? Czarny i czerw to sie domyslam a te dwa? 2. we gniezdzi 3-pinowym jest problem bo to jest wtyczka od czujnika i mam do niego oryginalny czujnik z kablem ale niema na koncu wtyczki i niewiem ktory kabelek do jakiego pinu. Sa kabelki czarny czerwony i biały. Poradzi mi ktos który kabelek gdzie podlaczyc zebym sobie nie spalil wskaznika? Z tego co pamietam: 4 piniowa wtyczka - podlaczenie do instalacji 1. czarny - masa 2. czerwony - +12 stale non stop 3.pomaranczowy - +12 po stacyjce 4. bialy - + 12 podswietlenie 3 pinowa wtyczka idzie do mapsensora 1.czerwony plus zapewne 5v 2. czarny masa 3. sygnal z mapsensora 0 - 5 v. Niestety nie wiem jaki tam stosowano mapsensor oraz czy napewno jest 5v (pewnie tak) To jest do sprawdzenia. -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Serwis, modyfikacje, strojenia, chiptuning, hamownia. Zapraszamy! 5o4 oo8 238 |
![]() Super User Dołączył: Tue, 14 June 2005 Skąd: Warszawa - East Side ![]() |
podaj mi numer zegarka z pudełka to ogarnę Ci jakiś schemat
-------------------- pzdr T.
2BAD - niemam pudelka niestety do niego
brt - czyli jakbym podpial ta 4pinowa wtyczke to po przekreceniu zaplonu powinno mi sie pojawic napiecie na jednym pinie w gniezdzie a na drugim masa? I zostanie trzecie do sterowania. Czyli pewnie bedzie ze czerw tam gdzie napiecie, czar tam gdzie masa. Dobrze rozumuje? Bo to sie miernikiem sprawdzi. |
![]() Super User Dołączył: Fri, 01 July 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
Ja mam taki zegar w pudełku w domu.Wieczorem wkleje zdjęcie jak to podłączyć.
-------------------- QUATTRO ist fur sissies
CYTAT("Misior":1f5r8gkk) 2BAD - niemam pudelka niestety do niego
brt - czyli jakbym podpial ta 4pinowa wtyczke to po przekreceniu zaplonu powinno mi sie pojawic napiecie na jednym pinie w gniezdzie a na drugim masa? I zostanie trzecie do sterowania. Czyli pewnie bedzie ze czerw tam gdzie napiecie, czar tam gdzie masa. Dobrze rozumuje? Bo to sie miernikiem sprawdzi. Tak dokladnie tak ale te trzy kabelki podlaczasz tylko do mapsensora. czerwony zasila mapsensor, czarny jest masa mapsensora a bialy to sygnal wracajacy z mapsensora do zegarka. 3 pinowa wtyczka. 4 pinowa opisalem wczesniej i sprawdzilem ze tak jest napewno ok. -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
CYTAT("brt":2ne74h9u) Tak dokladnie tak ale te trzy kabelki podlaczasz tylko do mapsensora.
czerwony zasila mapsensor, czarny jest masa mapsensora a bialy to sygnal wracajacy z mapsensora do zegarka. 3 pinowa wtyczka Jasne, tak to wlasnie zrozumialem Musze to sprawdzic czy bedzie hulac. Added after 29 minutes: Niewiem czy to mozliwe ale jak podlaczylem ta kostke 4 pinową tak jak wyzej napisane to na 3 pinowej na dwoch pinach jest 12V a na trzecim 7V Panowie jest chyba rozwiazanie problemu. Mianowicie dzwonil do mnie koles ktory sprzedal mi wskaznik i powiedzial ze przez przypadek dal mi nie ten czujnik co trzeba i ze ma drugi elegancki (mam nadzieje ze bedzie z wtyczka) tak wiec narazie dzieki za pomoc bo prądowa wtyczka pasuje tak jak opisywaliscie. Dzieki |
Frequent User Dołączył: Mon, 19 January 2009 ![]() |
Odgrzeje kotleta
![]() Zegar rowniez greddy boost tyle ze z centralka. Kable od zasilania takie jak powyzej plus dodatkowo piaty kabel koloru pomaranczowego. Do czego on jest ? Kable we wtyczce to czerwony czarny bialy zolty pomaranczowy |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 15:06 |
