> Jak dokrecac śruby arp do kutych korbowodow
mlody1921
post Tue, 03 Mar 2020 - 12:29
Witam mam korby china do swojego auta i śruby arp 3/8 jakim momentem dokreca korbowody?
xxMAXIMxx
post Tue, 03 Mar 2020 - 14:21
Ja dokręcałem 65Nm zgodnie z instrukcją na korbach.
TÜV Certification Con Rods
Type: Forged 4340 aircraft chrome moly quality steel for racing
H-beam Conrods Quantity: 5 Pieces as showing in picture
Bolts: Including ARP 2000 bolts
Note: Extra cost for upgrading to ARP L19 bolts
Bolts Size: ARP 2000 3/8" bolts
Tolerance: Balanced to +/- 1 gram in set
Piston Bolt Hole: +-4/1000mm
Power: 600hp ~ 800PS per set
Strength of the fastening (PSI): 220,000/230,000 PSI Torque: 48ft ≈ 65 NM
Top acceleration: 9000rpm
warranty: 2 years warranty for any manufacturing defect
kkkacper
post Tue, 03 Mar 2020 - 15:53
Jak wyzej.. zwykle 3/8" zalecaja na 60-65 niuta w zaleznosci od producenta..
post Wed, 04 Mar 2020 - 21:20
CYTAT(kkkacper @ Tue, 03 Mar 2020 - 15:53) *
sruby arp maja swoja procedure dokrecania, czesto kaza uzywac specjalnej oliwy do gwintow
przema72
post Thu, 05 Mar 2020 - 00:24
CYTAT(flapjck1 @ Wed, 04 Mar 2020 - 21:20) *
nie mają żadnej swojej procedury , jedynie zalecany sposób dokręcania przez pomiar rozciągnięcia śruby , jeśli nie dysponujemy odpowiednim narzędziem wtedy dokręcam zwyczajnie na odpowiedni moment , do każdego kompletu śrub powinna być dołączona saszetka ze smarem ARP , nie żadną oliwą , smar ma konsystencje grafitowej pasty , od biedy możemy ją zastąpić grafitowym smarem do resorów , sprawdza sie w miarę podobnie do średniej siły dokręcania , np do śrub korbowodów
mlody1921
post Thu, 05 Mar 2020 - 20:22
Czyli np smar grafitowy i np. Można dać na dwa kroki 40nm i drugi raz 65nm?
przema72
post Fri, 06 Mar 2020 - 00:35
generalnie tam gdzie płaszczyznę dociska tylko jedna śruba (np stopki korb) dokręca sie na raz bo gwarantuje to precyzyjniejszy moment dokręcenia , ale możesz to zrobić na dwa razy , tylko najpierw dokręć z bardzo małą siłą 15-20NM potem 65 , bo w przypadku tego skoku gwintu pomiędzy 40NM a 65NM to będzie pewnie niecałe 1/4 obrotu klucza
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 08:11
