> Intercooler jak dobrac wydajnosc?
Wilu 20VT
post Tue, 24 Feb 2009 - 02:03
Jak dobrac intercooler aby był wydajny pod planowana moc?
Wiek ktos jak to obliczyc lub dobrac zeby było idealnie?
www.premium-detailing.pl
Coupe 20VT, M5 e60, Pug 106 Rallye
Zgred
post Tue, 24 Feb 2009 - 20:07
WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300....
B235+???=??? się zaczyna robić
Kubek
post Tue, 24 Feb 2009 - 20:13
CYTAT(Zgred @ Tue, 24 Feb 2009 - 13:07) *
A co z lagiem?
Zgred
post Tue, 24 Feb 2009 - 23:00
Czy naprawde tak pojemność FMIC wpływa na laga???Nie mówie tu o wsadzeniu IC od Tira przy T25....
Bogdan9999
post Wed, 25 Feb 2009 - 03:03
Nie tylko pojemność FMIC na to wpływa ale również i całego dolotu od turbiny przed kolektor ssący aż do głowicy. To tak samo jest jak pompujesz koło od roweru kompresorem mała pojemność to wystarczy ze lekko naciśniesz i juz jest napompowane do np. 2 barów a z kołem od auta juz schodzi się dłużej. Więc jeśli przesadzisz ze średnicami i wielkością intercoolera laga będziesz miał większego. Pozdrawiam
Probe 2.2 TURBO GT
Feluke
post Wed, 25 Feb 2009 - 03:25
Ale to nie pompowanie pompka do roweru kola do samochodu tylko pompowanie pompka od Wigry kola w goralu.
Wiecej laga mozna miec przez dlugie rury dolotowe, nieprzemyslane zlacza i cala mase zakretasow niz przez wiekszy IC.
Wszystko mozna wyliczyc, nawet wymiary potrzebnego IC ale jest tyle danych ktore ciezko zdobyc albo sa dostepne tylko poprzez testowanie ze latwiej i szybciej jest wsadzic jakis IC ktory ktos juz testowal ze starcza do powiedzmy 400hp.
Kubek
post Wed, 25 Feb 2009 - 03:42
Za duzy IC moze spowodowac tez spadek cisnienia za IC przez np dlugosc kanalow i wiekszy opor.
elcoyote
post Wed, 25 Feb 2009 - 09:05
nie ma tak źle z dużym FMIC
u mnie leży w zderzaku 10cm gruby 30cm wysoki i 60cm szeroki
i jakoś nie odczułem różnicy miedzy tym co był na silniku
ładuje tyle ile trzeba
Colin
post Wed, 25 Feb 2009 - 09:30
Otaku
CYTAT(Kubek @ Wed, 25 Feb 2009 - 03:42) *
Spadek cisnienia powoduje IC o malym przekroju poprzecznym a nie za duzy smile.gif Chyba ze ma 2 metry dlugosci, 10cm wysokosci i 2cm grubosci - wtedy jest za duzy i powoduje ogromny spadek smile.gif
Aerospace Electronics :)
Tommo
post Wed, 25 Feb 2009 - 10:13
Spadek ciśnienia będzie zawsze za intrcoolerem.Im bardziej wydajny IC,tym spadek ciśn. większy.
A110S
Kubek
post Wed, 25 Feb 2009 - 15:30
CYTAT(Tommo @ Wed, 25 Feb 2009 - 03:13) *
Nie zawsze, przykladowo seryjny IC od STi ma spadek cisnienia w okolicy 2-3psi, a bardziej wydajny IC zbudowany na rdzeniu Spearco ma spadek ~1psi. Wazna jest tez budowa wewnetrzna rdzenia.
Czy ma ktos zdjecie jak w zblizeniu wyglada przekroj IC od Iveco?
Zgred
post Wed, 25 Feb 2009 - 17:03
Wynika z tego że trzeba upychać największy jaki się da przy braniu poprawki na wielkość spreżarki...Myle się?
dżordżyk
post Wed, 25 Feb 2009 - 18:13
Za duży IC przy nie za wielkim turbo będzie powodował że reakcja na gaz z niskich obrotów będzie wolniejsza, czyli będzie większy lag.
Za mały IC będzie powodował że reakcja na gaz z niskich obrotów będzie szybsza, ale na wysokich obrotach może być "wąskim gardłem" dolotu i silnikowi może brakować po prostu powietrza.
Wkładanie IC jakiegoś bardzo dużego, tak że połowa tego IC będzie zasłonięta zderzakiem jest też bez sensu bo połowa IC będzie miała dobrą sprawność, a ta druga połowa daremną i średnia sprawność IC wyjdzie taka sobie.
Moim skromnym zdaniem IC trzeba tak dobrać aby uwzględnić wielkość turbo, doładowanie jakie chce się z tego turba dmuchać przy danym silniku i wziąć pod uwagę jakie się ma możliwości nawiewu. Znaleźć kompromis pomiędzy tymi czynnikami.
Audi 20V Turbo Quattro
LuiG
post Wed, 25 Feb 2009 - 20:07
Uno Racing
Chyba trzeba naprawde założyć jakiś przewymiarowany IC żeby odczuć gorszą reakcję wkońcu turbo ma wydajność rzędu 100l / sek.
Be smart, drive safe, stay legal.
bobr4
post Wed, 25 Feb 2009 - 20:29
dokladnie.
wybrac taki ktory wypelni powierzchnie czolowa ktora ma nawiew.
i czy wystarczy to widac po temp w gornych obrotach silnika gdzie temp przed kolektorem nie powinna znacznie wzrosnac. jezeli wzrosnie drastycznie to IC nie daje rady.
a co do waskiego gardla jak jest maly IC to raczej sklanialbym sie ku temu co wurzej napisalem - za malo wydajny=zle chlodzi powietrze.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 08:21
