> Innovate Lm-2 Afr problem, Błedny odczyt AFR
waldi1982
post Fri, 29 Aug 2025 - 12:09
Witam, od pewnego czasu zauwazyłem że mój Lm-2 pokazuje jakies bzdury. Afr poniżej 18,5 spada na łeb do 7,50 i niżej zmieniając przy tym trzcionke.Próbowałem kalibracji na swieżym powietrzu i stabilnego napiecia, podmieniłem sonde na sprawną i jest bez zmian.Przerabiał ktoś podobny problem? Z góry dziekuje za wszelaką pomoc. W linku przesyłam krótki filmik
https://fileroy.com/0Kezk9anmD1X/file
post Fri, 29 Aug 2025 - 13:02
ten filmik nakreciles przy wylaczonym silniku? zakladam ze tak, jesli tak jest to zdupione cos jest smile.gif
sprawdz czy masz stabilne zasilanie, nie wiem jak innovate ale np moj sterownik bardzo bardzo nie lubi juz 12v, nie mowiac o nizszym
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 07:35
