> Hybrydowe turbo- warto? Za i przeciw?
redblock
post Tue, 17 Jan 2012 - 23:45
Mam w swoim 2,3 8v turbinę TDO4HL-16T, kupiłem zestaw naprawczy z większym kołem kompresji od 19T i moje pytanie brzmi:
- czy warto robic taką hybrydę?
- jak wpłynie to na ośkę(czytałem że sie urywają)?
- moge liczyć na zmniejszenie turbo dziury?
Prosze o wszelkie za i przeciw, nie znalazłem nic na forum w tym temacie. Może wypowie sie ktoś kto śmiga na hybrydzie?
Turbo bedzie przerobione i wywazone w profesjonalnym zakładzie. Dla podgladu rożnice pomiedzy wirnikami 16/19T
Volvo 744/B234??
Colin
post Wed, 18 Jan 2012 - 09:53
Otaku
Niestety slowa "profesjonalny zaklad" i Polska do siebie pasuja jak wywoz gnoju do ferrari i tymsamym doradzalbym kupienie niekombinowanej sprezarki.
Oska czasem sie urywa - to juz zalezy od danej kombinacj i jezeli tak sie zdarza na swiecie, to Tobie tez moze.
Turbo nie wstanie wczesniej, jedynie reakcja na gwaltowne wcisniecie gazu (lag) przy obrotach na ktorych normalnie masz juz doladowanie moze sie troche poprawic, lecz to tez zalezy od wielu czynnikow.
Aerospace Electronics :)
taquito
post Wed, 18 Jan 2012 - 11:38
Czy takie zwiekszenie kola kompresji powinno poprawic przeplyw spalin przez turbine przez to, ze wieksza czesc spalin bedzie uciakala przez WG przy takim samym doladowaniu ( jesli porownujemy turbo z mniejszym i wiekszym kolem kompresji ) ?
Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h
Colin
post Wed, 18 Jan 2012 - 12:56
Otaku
Tak. Ale wszystko ma swoje granice.
redblock
post Wed, 18 Jan 2012 - 20:41
Chciałem zapytać o specyfikę takiego turbo po montażu.Czy takie turbo może poprawić elastycznośc silnika, chciałbym żeby turbina wcześniej wstawała, w tej chwili max doładowanie mam przy 3100/obr, gdybym miał np przy 2500/obr było by wprost idealnie. Warto powiekszac otwór WG ? Porting? O montaż i wyważenie układu prosze sie nie martwić.
Volvo 744/B234??
post Wed, 18 Jan 2012 - 23:24
wcześniej nie wstanie bo wirnik jest cięższy i jeszcze o 500 obr , zapomnij
mss
post Fri, 20 Jan 2012 - 07:43
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
Colin
post Fri, 20 Jan 2012 - 08:35
Otaku
CYTAT(redblock @ Wed, 18 Jan 2012 - 20:41) *
Chcesz od 2500 to wloz td04-12 albo 13. Jak dobrze pojdzie to wstanie jeszcze nizej niz 2500obr. Natomiast zakres wysokich obrotow moze na tym ucierpiec zaleznie od mocy w jakie celujesz.
kogutos
post Fri, 20 Jan 2012 - 09:42
Kolega redblock nie po to wymieniał td04 13C na 16T żeby teraz wracać do 13 biggrin.gif . Chociaż coraz bardziej się dziwię jego pomysłom.Chciał 300-konne (R4,8v) o charakterystyce diesla i jako auto DD. Na razie kolega za mało nim pojeździł i nie wie,że da się tym normalnie jeździć na co dzień i nie trzeba za każdym razem wykorzystywać tych 1,4 bar.Wystarczy łagodnie operować gazem.Z tym,że problem polega na tym,że kolega redblock przy obecnym fun'ie jakie daje auto,nie potrafi operować gazem po aptekarsku.Pozycja "zero"-"jedynkowa" jest bardziej na miejscu.Kolego serdeczny redblock,Michale, ogarnij się, albo rybki albo akwarium.
PS: Michałek zawsze możesz wyrzucić klimę i jest piękne miejsce na kompresor.
post Fri, 20 Jan 2012 - 10:11
Ja masę takich hybryd porobiłem w Saabach w 9-5, 9-3 i jedną do nowego 9-3 akurat tutaj bazą byłą TD04L-14T...
Hybrydy pracują świetnie i niezawodnie turbodziura na takim samym poziomie jak 16T (w przypadku wersji superback), a wydajność całości to ok 333KM - tyle udało mi się wystrugać na takiej w 2.0 Saabie 900NG przy doładowaniu 1,5 bara...
W silniku 2.3 możesz liczyć że pełne doładowanie będziesz mieć na V biegu od 2000obr.min i ta turbina jest w stanie zbudować 500Nm już od ok 2400-2500obr.min, w moim Saabie Cabrio tak wstaje takie 19T:
A i są dwa rodzaje tych kół kompresji 19T, różnią się wysokością i wydajnością to niższe zwane jako Superback (26,8mm wyskości) będzie wstawać jak seria 15 czy 16T a to wyższe (27,2mm) ok 100obr.min później.
Tutaj masz przykład dużego 19T ale w automacie, na hamowni inercyjnej ze względu na skrzynie żeby nie zredukowało pomiar trzeba było rozpoczynać od ok 2200obr.min (masz porównanie to ultra szybko wstającej GT17 o wydajnośći 230KM):
kogutos
post Fri, 20 Jan 2012 - 10:43
Mamy właśnie z talerzykiem Superback.
U mnie maks. moment jest przy 3300obr. Przy ok. 2500obr jest ponad 0,5 bar'a doładowania,czyli tyle ile uzyskuje seryjna turbina.Tylko po prostu mamy kopnięcie przy 3000 a potem wydaje nam się ,że auto nie jedzie do tych 3000 a tak naprawdę jedzie jak seria.Człowiek się szybko przyzwyczaja do mocy i niutków stąd się biorą te odczucia.Z tego co wiem to redblock już zawiózł 16T do przeróbki.Ja poczekam aż zamontuje i postroimy i dopiero zrobię u siebie.Na razie moja 16T sprawuje się rewelacyjnie.
ryschmie
post Fri, 20 Jan 2012 - 20:36
witaj, ja osobiście sam robiłem taką przeróbkę ale kupiłem cały zestaw wzmocniony (tuningowy) od meleta za cały zestaw wydałem 800PLN ale wywarzenie proponuje robić na wyważarce wysokoobrotowej i to zaznacz że ma być wyważone na 0 a nie na to co w papierach podają.
redblock
post Fri, 20 Jan 2012 - 20:46
Coobcio dzięki za konkretną odpowiedź, silnik Saaba produkje jednak wiecej spalin niż prosta 8v głowica, mam talerzyk Superback. Na dniach bede miał złozone i zamontowane to turbo w aucie więc opisze w temacie dla potomnych bo na forum mało info o hybrydach. Czy jest sens polerki muszli? ewentualnie gorącej części?
ryschmie i jak wrażenia po montażu hybrydy?
Volvo 744/B234??
ryschmie
post Fri, 20 Jan 2012 - 23:36
Ponieważ obudowa tależyka była toczona ręcznie to się troszkę obawiałem ale wyszło pieknie na tym zestawiem mam 450nm i przejechałem już 40000 km. Ja przeskoczyłem z 13 odrazu na 19 więc różnica była spora ale zapomnij że ci jakiś warsztat to zrobi.W moim przypadku robótki ręczne się opłaciły. Auto to volvo 850T5-R włoskie a więc silnik był na turbinie 13 i miał 2 litry najpierw kupiłem silnik 2.3 potem od złomiarza kupiłem turbinę 16 absolutnie najgorzszą jaką miał dałem za nią 300 pln (zdzierstwo) kupiłem najlepszy zestaw do 19 łącznie z wałkiem dałem 800 pln ponoć nikt nigdy o taki się nawet nie pytał wszyscy kupują za 150 pln. Wydech musiałem też zmienić założyłem chip ricka300ps420nm który ma w specyfikacji turbinę 19 i auto jeździ pięknie. Turbina wstaje wcześniej ale nie 500 obrotów tylko jakieś 100 kultura pracy jest lepsza.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 21 July 2025 - 07:28
