Rookie Dołączył: Sun, 17 January 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że bywam na tym forum od dawna głównie jako czytelnik działu projektów, ale do rzeczy. W moim Fiacie Marea Weekend 1.6 występuje następujący problem. Na wolnych obrotach po włączeniu klimatyzacji występuje regularny hurgot (coś jakby łożysko), który niknie albo zostaje zagłuszony po dodaniu gazu. Ten sam objaw pojawiał bez włączania klimatyzacji jednakże po dolaniu do skrzyni biegów środka wyciszającego Liqui Moli, ten dzwięk ustał(albo został wyciszony), jednakże w momencie włączenia klimy znów się pojawia. Teraz moje pytanie: czy to pada łożysko na wałku głównym w skrzyni biegów? jeśli tak to czemu po włączeniu klimy ten hałas się nasila a znika po wciśnięciu pedału sprzęgła? |
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 16 February 2003 Skąd: Wawa Ursus ![]() |
widocznie łożysko hałasuje obciążone w specyficzny sposób albo jest gdzies luz który wyłazi kiedy sie obciąży silnik z drugiej strony wału.
Klima to obciążenie 4-6KM wiec wcale nie tak mało z kolei sprzęgło przecież "odpina" skrzynie od silnika więc wciśnięcie go "dużo zmienia" w skrzyni. Tak z ciekawości - ta na postoju sie tak dzieje czy teżjak jedziesz np na III biegu i wciskasz sprzęgło ? Ale z kolei zmienia coś obciążenie po przeciwniej stronie wału to może na wale korbowym masz duży luz poprzeczny. -------------------- ____________________________________________
Podczas jazdy nie słyszę tego hałasu, ale nie jestem w stanie stwierdzić na 100% czy podczas jazdy on nie występuje.
Czy ktoś ewentualnie mógłby mi polecić warsztat, który by się tym zajął? |
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Ja mam to samo. Akurat w focusie normą jest stukanie w skrzyni na jałowym i na klimie właśnie tak się dzieje bo ma większe obciążenie. Bez klimy i na sprzegle nie ma takiej sytuacji. Teraz zależy jak uciążliwy ten hurgot i czy może doprowadzić do czegoś gorszego
![]() -------------------- Ford Escort Cabrio '88
Super User Dołączył: Thu, 19 November 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Ja co prawda w innym fiacie tez mialem podobnie.... u mnie luzne bylo sprzeglo od kompresora klimy...pomacaj sobie pod maska to sprzeflo
O stary mam tak w BMW e36 1.8 115hp... Jeżdze tak już 3 rok może czegoś mądrego się dowiem;p
No to nieźle, myślałem że to coś nietypowego a tu proszę.
Jak odkryję co to takiego napewno podzielę się wiedzą. |
Im starszy samochod tym glosniej radia sie słucha...i po problemie
rex dobrze gadasz tylko niestety seryjne radio coś przerywa i głośniki charczą...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 12:39 |
