Jak w przypadku zakupu rozróżnić silniki znajdujące się w CRX/Civicu? Czy nasłabszy silnik w CRX 88-91 miał 110KM? Jak rozróżnić następujące silniki?
-D16A9 -D16A8 -D16A7 -D16A6 -B16A1 (ten ostatni to pewnie po tym, że go nigdzie nie ma ) Czy to było tak, że D16A(X) to były jednowałkowe VTECi, a B16A1 to był dwuwałkowy? I jeszcze jedno - czy silniki 1.5 w CRX/Ciff są warte uwagi? Czy w CRX ostatnim przed Del Sol był 1.5 bo wg. rozpiski na http://www.hondapl.org/wszystkiemodele/all.html to chyba nie. Czy silniki D15B1(2) mają identyczne mocowanie jak... D15Z(x) ? -------------------- WORKSHOP
![]() Super User Dołączył: Mon, 16 June 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Chcesz do Nissana wlozyc "falteka"
Ja tu jestem od zadawania głupich pytań Do tematu proszę wrócić.
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: 3city/ie ![]() |
CYTAT("Gr00bY":33k9c8ml) Jak w przypadku zakupu rozróżnić silniki znajdujące się w CRX/Civicu? po numerach silnika CYTAT Czy to było tak, że D16A(X) to były jednowałkowe VTECi, a B16A1 to był dwuwałkowy? raczej tak, B16 sa dwuwalkowe 150, 160, i niecale 170 ps z czego ten ostatni to japanski i generalnie u nas nie do dorstania. CYTAT Czy w CRX ostatnim przed Del Sol był 1.5
nie, tam byly w 90-92 silniki dohc bez vtec'a byly vtec, w starszych byly 1.5 jednak na crx to sie slabiej znam, wiec glowy nie dam. Zalezy co chcesz osiagnac przez swapowanie takiego silnika, moc? przyspieszenie? polecam serie B sa na prawde dobre i godne polecenia, ja mam 10 letni taki silnik i jest w super stanie, nie moge sie tam do niczego przyczepic, jezeli bedziesz dbal to wytrzyma bardzo dlugo bez remontu, wierz mi. |
btw uderz do Wombata, on ma dane katalogowe prawie wszystkich silnikow, bedziesz wiedzial, ktory i ile ma koni i na jaki rynek byl robiony
Wiem, że silniki z serii B są... The Best, ale niestety upatrzeć coś takiego to trzeba mieć niesamowite szczeście plus dużą doze samozaparcia
Więc jakby ktoś mógł to niech mnie poprawi/uzupełni listę co podaje poniżej. Silniki 1.5 w Civic 88-91 D15B3/D15B4 - 91KM SOHC D15B1/D15B2 - 100M SOHC Nic innego nie znajde? Nie było 1.5 DOHC? Nie było 1.5 w CRX 2 generacji tylko same 1.6? Rozumiem, że nie ma co szukać 1.5 Hondy DOHC bo takiej nie ma i nie da rady zbudować autka do klasy mini Silniki w CRX/Civic 1.6 88-91 D16A6/D16A7 - 110KM - SOHC D16A8 - 110KM - DOHC D16A9 - 130KM - DOHC B16A1 - 150KM - DOHC Nieosiągalny oczywiście Z tych warte uwagi są tylko DOHC więc zostaje do wyboru praktycznie tylko ewolucja D16A6/7 czyli cokolwiek z DOHC? EDIT - ja nic nie chce SWAPować. Jakbym miał coś SWAPować to wsadziłbym bym sobie SR20DE(T), a nie kombinował z silnikami od konkurencji -------------------- WORKSHOP
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 07 June 2003 Skąd: Wejherowo ![]() |
CYTAT("Gr00bY":1ypus8p6) Wiem, że silniki z serii B są... The Best
a tam od razu the best jestem (nie)szczesliwym posiadaczem B18A1 Moze i troche mi malo mocy bo 130ps to tak sredni, ale moj silnik jest nie do zajechania mimo 12 lat pozdrowka -------------------- |
Jeszcze jedno - czy silniki D16A9 i B16A1 mają identyczne mocowanie? (Ilość i rozmieszczenie łap)
![]() Rookie Dołączył: Wed, 24 September 2003 Skąd: Miasto smoka ![]() |
CRX 1.5 to ameryka wystepowala w dwoch wer. skrzyni
Mysle ze tutaj znajdziesz odp na swoje pytania: http://bsd.provector.pl/~malcolm/CRXPag ... ikacja_USA http://bsd.provector.pl/~malcolm/CRXPag ... ikacja_JDM http://bsd.provector.pl/~malcolm/CRXPag ... ikacja_EUR silnik poznasz po numerze: Numerologia dla CRXów produkowanych w roku 88' ![]() 89' ![]() 90' ![]() Pozdrawiam. -------------------- A4 B6 TDi
Masz jeszcze D16Z5 praktycznie bez kata to to samo co D16A9 i D16A8.
Dziękuje bardzo O to mi chodziło względem rozpoznania silników
User Dołączył: Tue, 21 January 2003 Skąd: Elbląg ![]() |
CYTAT("Gr00bY":cm6d1ciu) B16A1 - 150KM - DOHC Nieosiągalny oczywiście
Jak najbardziej do dostania. Natknalem sie wielokrotnie w PL. Cena od 3000 do 4000 PLN silnika z kompletnym osprzetem i skrzynia biegow. Wygladalo niezle. Adamek125...do swojego opisu dodaj szybkie(male,czerwone,japonskie). Do nastepnego spotkania, tym razem 3city, zauwazylem usterke, ktora psuje mi troszke. Pozdrawiam, Pawel. -------------------- GG wylaczone, szkoda czasu. Kontakt via e-mail.
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
poczytaj http://www.civic4g.com jak nie zrozumiesz zawartosci to juz nie wiem jak to trzeba wylozyc...poczytaj http://www.civic4g.com jak nie zrozumiesz zawartosci to juz nie wiem jak to trzeba wylozyc...
silniki serii D i B maja inne mocownia. -------------------- they run the best just before they grenade
CYTAT Adamek125...do swojego opisu dodaj szybkie(male,czerwone,japonskie).
Do nastepnego spotkania, tym razem 3city, zauwazylem usterke, ktora psuje mi troszke. szybkie to jest twoje VR4 3mam za slowo, nastepny contest mile widziany btw poszukaj usera BRACIA, oni juz maja wprawe w swapowaniu z tego co pisza |
http://www.civic4gen.com niesamowitą kopolnią wiedzy Dzięki za ten link
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 00:27 |
