![]() Rookie Dołączył: Tue, 09 September 2003 Skąd: Siedlce ![]() |
Silnik F22A3 - od ok dwóch dni wolne obroty zatrzymują się na 1200 rpm (wcześniej było ok 800 rpm). Zdarza się czasami, że po chwili postoju np na światłach obroty spadają do normy, ale po ruszeniu i ponownym zatrzymaniu znowu są na 1200 Co to może być? Dodam, że na gazie objawy te nie wystepują. Cały czas jest ok 800 rpm, jednak czasami ale to bardzo żadko zdarza się, że podczas postoju na LPG obroty zaczynają falować w dół i powoli spadać aż całkowitego zgasnięcia silnika. Jednak zdarza się to sporadycznie. Mimo, że jestem tu nowy to liczę na Waszą pomoc |
Silniczek krokowy
-------------------- WORKSHOP
![]() Super User Dołączył: Mon, 16 June 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Witam!
Nigdy nie mialem auta na GAZ ale wielu znajomych ma taka instalacjie. Od nich slyszalem, ze auta jezdzace czesto na gazie w pewnym momencie zaczynja gorzej jezdzic na bezynie. Z ich doswiadczen wynika ze komputer sterujacy praca silnika "przystosowywuje sie" do pracy na gazie...sonda lambda bada ilosc tlenu w spalinach przez co określa czy mieszanka jest bogata czy uboga, i jak dostosuje ja do pracy na gazie to potem po przejsciu na bezyne nie jest tak jak byc powinno... Nie wiem czy tak jest w twoim przypadku.. byc moze zwykla regulacjia i bedzie po sprawie... Jak mowie to sa zaslyszane informacje nie potwierdzone praktycznie wiec jak gadam od rzeczy niech mnie kots poprawi |
CYTAT Silniczek krokowy
Trochę poszperałem w archiwum kilu forum i wychodzi własnie na to, że to silniczek krokowy. Podobno powinno pomóc jego wyczyszczenie/umycie. Mellow, co do Twojej wypowiedzi to raczej w moim przypadku nie jest spowodowane częstą jazdą na gazie. Kupiłem tą Hondke bez gazu ok. miesiąc temu i zaraz po zakupie założyłem gaz. Od tamtej pory zrobiłem ok 6 tys, więc nie dużo Dzieki za odpowiedzi. Spróbuję wyczyścić ten silniczek, jak problem nie ustąpi to będę pytał dalej Pozdrawiam |
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 16 February 2003 Skąd: Wawa Ursus ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 08 January 2003 Skąd: Piaseczno ![]() |
A tak z podpowiedzi to moze bys zmienił swój awatar bo nieładnie jest papugowac
CYTAT("Wombat":2yhkhnw0) www.wombat.prv.pl sam nie jesteś. Dzięki Instrukcje na Twojej stronie bardzo mi pomogły. Wyczyściłem silniczkek krokowy, zrestetowałem kompa i problem z obrotami zniknął Zmienilem też zapobiegawczo filtr paliwa (tu też stronka się przydała ) To mój pierwszy "japończyk" i od razy wybór padł na Accorda. Poprostu zakochałem się w tym aucie CYTAT("Koleś":2yhkhnw0) A tak z podpowiedzi to moze bys zmienił swój awatar bo nieładnie jest papugowac
Hmm no wiesz, jeśli ładnie poprosisz to może zmienię Avatarek ten wziąłem z jakiejść stronki, na pewno nie od Ciebie. I mogę się założyć, że sam go nie wymyśliłeś ani nie jesteś pierwszym userem który go używa, więc nie mów mi tu o papugowaniu Chyba przywiązujesz do tego za dużą wagę |
![]() Super User Dołączył: Wed, 13 November 2002 Skąd: Gdańsk ![]() |
Ale na tym forum Koleś był pierwszy z tym avatarkiem
![]() -------------------- Części nowe i używane do samochodów z USA - 501 98 47 37
nick Allegro = ViperUSA WWW CZESCI TK |
ten avatar z logiem H to tak wogóle to chyba ja przytargałem z rok temu na fora.. zmieniłem chyba ze 3 takie.
możliwe, ale ja pamiętam, że Koleś ma ten avatar od b. dawna jeśli nie od 1 postu, a jesli nikt kot mial ten avatar przed nim nie protestowal to oznacza wg. mnie, ze moze on go uzywac. A jesli jemu sie nie podoba, ze ktos ma taki sam, to chyba moze zaprotestowac. Ja np. bym niechciał, żeby ktoś miał taki sam avatar jak ja.
Przepraszam za OT Problem rozwiązany, więc wnoszę o kłódeczkę dla tego topicu, albo o niepisanie OT. -------------------- Części nowe i używane do samochodów z USA - 501 98 47 37
Spoko, mogę go zmienić to Koleś dalej będzie jedyną osobą kóra uzywa tego avataru
Tylko teraz mam problem. Muszę chyba w jakiś sposób przejżeć avatraki wszystkich użytkowników tego forum, żeby znowu się nie powtórzyć A tak na poważnie to ten topic można już zamknąć, bo problem z obrotami jest już rozwiązany. EDIT: Zmieniłem już avatar i jestem niemal pewny, że nikt takiego nie ma. ponieważ sam musiałem go trochę przerobić żeby pasował na forum. Ehh niech ktoś teraz z takim wyskoczy to też będę się czepiał |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 20:19 |
