> Hamownia kontra Cytryna C5
Fu
post Sat, 05 Mar 2005 - 09:40
Witam wszystkich ponownie
Wczoraj wraz z Da3 wybralismy sie na hamowanie z moja drag cytryna
Aby w koncu dowiedziec sie jaki jest przyrost mocy po wizycie w firmie CompSport
Niestety ku naszemu zdziwieniu nie da sie wykonac pomiarow tego auta
Dlatego, ze zawieszenie w cytrynie nie pozwala na przymocowanie jej, a po drugie hamownia "glupieje" rowniez przez to zawieszenie - dzieje sie to na wskutek samopoziomowania i regulacji przeswitu.
Reasumujac wiec wyprawa na hamownie nie udala sie
Stad moje pytanie do Was czy ktos spotkal sie z takim problemem Moze jakies pomysly na pomiar cytryny
Da3 i firma CompSport wpadli na pomysl pomiaru Gtech'em - no ale dopiero jak snieg zejdzie
Powered by CompSport
Asgaard
post Sat, 05 Mar 2005 - 10:07
SRTW
nie da się wyłączyć tego samopoziomowania przy pomocy bezpiecznika?
ballantiness
post Sat, 05 Mar 2005 - 10:29
W "GT" hamowali C5, nawet nie jedna, i nie pamietam zeby pisali o jakichs problemach. np numer z czerwca 2002: C5 Break na hamowni,testy modułu,wersja 110PS.
MaxMat
post Sat, 05 Mar 2005 - 11:07
Nie spotkałem się jeszcze z problemem przy hamowaniu jakiegokolwiek hydro , nie bardzo wiem co ma samopoziomowanie do przypięcia na hamowni . Może zmień hamownię na taką która już kiedyś hamowała auto z hydro .
Fu
post Sat, 05 Mar 2005 - 11:28
Samopoziowanie i kontrola przeswitu powodowaly ze auta nie dalo sie przypiac. Poniewaz przy mniejszych predkosciach podnosil by sie
i napinal mocowania, a przy wiekszych obnizal i luzowal je. Co powodowaloby jezdzenie w prawo i lewo po rolkach.
A przy duzych predkosciach nie bylo by to wskazane
Do tego wszystkiego cytryna kontroluje przechyly prawa/lewa strona, wiec docisk na rolkach zmienial sie i hamownia "hamowala awaryjnie".
To wszystko nie pozwolilo na wykonanie pomiaru.
Oto cala historia.
dzik
post Sat, 05 Mar 2005 - 11:38
Moze podjedz na taka gdzie lapia samochod nie od dolu a za tyl i przod. Ten system tez dziala a cytryna nie bedzie sie chciala podnosic.
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
Fu
post Sat, 05 Mar 2005 - 11:52
wlasnie probowalismy zapiac cytryne z przodu i tylu
macra
post Sat, 05 Mar 2005 - 13:20
CYTAT("dzik":2jghyywp)
obawiam sie ze ten numer nie przejdzie! nawet jesli zapniesz pasy na maxamum, przy postoju, to po przekroczeniu okreslonej predkosci auto sie opusci i pasy sie rozluznia... a przy zwalnianiu stopniowo zazna sie naprezac
Diesel
Fu
post Sat, 05 Mar 2005 - 14:44
CYTAT("macra":deobko2i)
CYTAT("dzik":deobko2i)
dokladnie macra
bobik
post Sat, 05 Mar 2005 - 17:47
dokładnie mimo, że obniżasz auto w trybie technicznym to potrafi zrobić numer i próbuje się podnieść, pasy trzeszczą aż miło , później samo się obniża ?! strach z tym autem na rolki wjechać !!, najlepiej zmierzyć auto patykiem.
Jetronik employee
>>Tu byłem<<
Ninja
EVO(A Honda Hunter & V8 Eater)
<b>[url=http://www.srtw.pl/portal.php:27mqq1nl]Streetracing Team Wrocław[/url:27mqq1nl]</b>
Fu
post Sat, 05 Mar 2005 - 20:03
Bobik to ze pasy trzeszcza to jeszcze nic. Slyszalem ze raz gosciowi hak ten do ktorego mocuje sie pasy "wszedl" w zderzak
Wiec za takie niespodzianki dziekuje - od razu zrezygnowalismy.
Chlopaki z CompSport zmierza mi go gtech'em.
Ale nie wierze ze tej cytryny nie da sie zmierzyc na hamowni
To auto to prawdziwe wyzwanie
post Sat, 05 Mar 2005 - 20:14
Moze odezwij sie na PW do ju-by'a. Przeciez tak jak juz było powiedziane oni hamowali juz kilka takich cytrynek, z tego co pamiętam to chyba w Chiptronicu
Fu
post Sat, 05 Mar 2005 - 22:19
CYTAT("Fawor":3fbbnu8a)
ok, wielkie dzieki zapytam
ade
post Sun, 06 Mar 2005 - 00:04
to moze po prostu podjechac na hamownie, ktora lapie od dolu...
sciagnac ja mocno pasami od dolu i ten zawias raczej jej nie podniesie..
dzik
post Sun, 06 Mar 2005 - 00:30
CYTAT("ade":2vkc9ito)
Ciekawe co zrobi jak sie okaze ze nie moze podniesc.
Problem jest z tym ze samochod wraz ze wzrostem predkosci sie opuszcza i to sporo.
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
MACH
post Sun, 06 Mar 2005 - 05:30
C5-tki hamowane byly na pewno w V-techu, u Goduli , w Chiptroniku, u Chojnackiego (wykresy ze szystkich miejsc leza w internecie)
Rozumiem ze masz ta C5-tke z hydroactivem (przycisk Sport) ?
Mysle ze tajemnica tkwi w programowym wylaczeniu obnizania zawieszenie powyzej 110km/h (z tego co pamietam).
Zmien hamownie
leon20vt
post Sun, 06 Mar 2005 - 09:14
Hamowałem sam C5 kilka razy z tym zawieszeniem i nie było problemu . Dziwne
http://www.mx.com.pl - HAMOWNIA DYNOCONCEPT , Chiptuning VTG , Moduły PSI , Nitro NX , Cry02 , CASTROL , zestawy TURBO , dorabianie ukl.wyd ze stali nierdzewnej , serwis i setki innych !
Fu
post Sun, 06 Mar 2005 - 13:43
CYTAT("leon20vt":355lj67u)
A jak ja mocowales
Bo problem z moja c5 byl taki, ze jezdzila po walkach prawo/lewo bez przymocowania. Dlatego zaprzestalismy prob.
CYTAT("MACH":355lj67u)
Zmien hamownie
W cytrynie nie mam tej funkcji . A mam prawie full ( oprocz navi,ksenon,skory ). Podejrzewam ze byla w wersji sedan only.
leon20vt
post Sun, 06 Mar 2005 - 14:23
Normalnie czyli w 4 punktach . Z tyłu za koła a z przodu do haka 2 pasami z kazdej strony . Ona miała też samopoziomowanie ale po przypieciu bylo ok .
Podpieliście auto bez podpinania z przodu ?? jezdzilo na boki po rolkach ??? MASAKRA !! A jakby zjechało to co ??? przy 200km/h ??
ade
post Sun, 06 Mar 2005 - 15:13
nie jezdzilem zadnym nowym citroenem... dawniej jezdzilem BX`em
Nie mozna wjechac na rolki, zgasic auto przypiac maxymalnei silno od dolu, pozniej od tylu zlapac dla pewnosci....
odpalic auto i hamowac... chyba nie zerwie pasow takie zawieszenie...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 10:03
