> Hak Sprinter, zwiększenie DMC przyczepy do 3,5t
post Wed, 11 May 2016 - 15:03
Witam, czy w używanym sprinterze, który ma DMC przyczepy w dowodzie 2tony można zamontować wzmacniany hak 3,5 tony i zmienić wpis w dowodzie?
Czy tylko to co fabrycznie zostało wbite jest święte i nie do ruszenia?
Tommo
post Wed, 11 May 2016 - 15:37
To jest Sprinter 312? Niektóre wersje były homologowane na 2800 kg, można próbować robić zmianę konstrukcyjną, jak podejmie się diagnosta.
Hak nie ma nic do rzeczy.
A110S
post Wed, 11 May 2016 - 16:55
318. Każdy nowy sprinter ma 2tony, jak doplacisz to masz opcje mocniejszy hak i 3,5tony
lightman
post Wed, 11 May 2016 - 17:32
CYTAT(MadeInPoland @ Wed, 11 May 2016 - 16:55) *
Bez zmiany DMC auta?
post Wed, 11 May 2016 - 18:49
Tak, skorzystaj z konfigurator na stronie mb
DawidLwa
post Wed, 11 May 2016 - 22:23
Dziwne ze masz 2 tony wlasnie 318 miały najwięcej i ja takiego bede szukac bo obecnie mam 313 i mam 2800 i to troche za Malo jak dla mnie. Nie ruszysz dmc zestawu bo tak wyszedł z fabryki przerabialem juz to.
ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili
post Thu, 12 May 2016 - 00:58
Tak jak wyżej napisałem. Każdy sprinter wg strony mb ma 2000DMC chyba, że dopłata do opcji i ma 3,5tony. DawidLwa przerabiałeś to ze sprinterem?
DawidLwa
post Thu, 12 May 2016 - 07:27
Tak mam sprintera 412 na bliźniaku i mam tylko 2000 kg hak co mi kiedys zależało zeby bylo więcej i dupa dmc zestawu to 5500 kg i tego nie zmieni. Co dziwne mam też 313 i 316 które mają po 2.8 na haku. Jadąc pustym autem i załadowaną lawetą najlepiej prowadzi sie bliźniak który moze najmniej ciągnąć paradoksalnie
ET 10.6 @ 220 KM/H
post Thu, 12 May 2016 - 10:11
Tak jest ponieważ zamawiający w MB nie wykupił opcji 2,8 lub 3,5 tony na hak. Nie dziwi mnie to więc. 318 którego chce kupić też ma 2tony niestety, stąd ten wątek. Pytałeś w MB czy można to zmienić po wyjeździe z salonu?
post Thu, 12 May 2016 - 10:35
Dzwoniłem do MB, gość prosi o VIN i wyśle zapytanie homologacyjne.
Z tego co tutaj piszą niejednoznacznie to być może 3,5 tony dopiero od 2009 było jako opcja:
'Każdy Sprinter 316 CDI i 319 CDI może teraz ciągnąć 3,5-tonową przyczepę hamowaną, pod warunkiem zastosowania wzmocnionego haka holowniczego, DMC zestawu wzrosła bowiem do 7000 kg.'
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Sprinter
Tommo
post Thu, 12 May 2016 - 12:15
Troche dziwne to co piszesz, bo moich danych homologacyjnych (katalog ITS) jest tylko 2 lub 2,8 tony. Katalog jest z roku 2015.
A110S
post Thu, 12 May 2016 - 12:37
Dziwny czy nie dziwne. Kolega ma 319 i 3,5tony, zresztą konfigurowałem ostatnio na stronie merca i jest opcja, w której zawiera się hak 3,5t i DMC 7ton zestawu. Kto nie wierzy niech sprawdzi na stronie mb. Jest czarno na białym opcja hak o zwiększonym uciągu 3633PLN oraz przygot poj do przyczepy 3,5tony 937PLN.
Pytanie czy mogę przyjechać używką, poprosić o tą opcję i przerobić to w dowodzie w WK.
DawidLwa
post Thu, 12 May 2016 - 16:49
Ja widzialem w 315 cdi 3000 kg a 318 319 maja po 3300 i 3500 kg haki , nie pamiętam chyba po 2011r 316 miała tez 3500 kg i dziwi mnie to ze w standardzie tego nie ma tylko trzeba dopłacać. Daj znac co Ci tam odpowie ja pytałem ze 7 lat temu w MB Krakowie to sie chłop ze mnie wyśmiał ze nie poważny jestem jak auto wyszlo tak z fabryki i tak musi byc.
ET 10.6 @ 220 KM/H
spoon
post Fri, 13 May 2016 - 13:04
CYTAT(MadeInPoland @ Thu, 12 May 2016 - 12:37) *
Teoretycznie nie możesz.
Kupując nowe auto w salonie, producent wydaje do auta komplet dokumentów do rejestracji-najważniejszym jest świadectwo zgodności WE (kiedyś był wyciąg ze świadectwa homologacji).
I auto jest rejestrowane na podstawie danych zawartych w tym świadectwie, m.in. maksymalna masa przyczepy.
Po rejestracji co klient zrobi sobie z samochodem to już jego broszka i producentowi nic do tego.
A teoretycznie wszelkie zmiany w pojeździe po jego rejestracji są w gestii diagnosty.
Co diagnosta podpisze, wydział komunikacji wpisze w dowód, ale ogarnięty diagnosta zmiany parametrów typu DMC, masa przyczepy, bez dostarczenia zmienionego świadectwa od producenta, raczej nie klepnie.
Pytanie też, czy domówienie haka 3,5T nie determinuje innej wersji pojazdu (wpisaną na świadectwie zgodności)...wtedy nawet producent/importer nie może napisać, że dana wersja występowała z hakiem 2T i 3,5T i można ten parametr zmienić (takiego pisma w formie dupokrytki na pewno zażyczy sobie diagnosta, o ile nie będzie chciał poprawionego świadectwa), bo poświadczyłby nieprawdę.
Praktyka pokazuje też, że zmiana DMC pojazdu/zestawu/przyczepy jest śliska i diagności omijają temat.
specu
post Fri, 13 May 2016 - 14:18
Trzeba uderzyć z pytaniem do rzeczoznawcy PZMotu. Mi pomógł w zmniejszeniu DMC lawety
rysa
post Sun, 15 May 2016 - 22:06
Tylko zwroc uwage ze zamawiajac hak 3,5 t zmienia sie przelozenie mostu... Pytajac w mb o zmiane dmc zespolu pojazdow uslyszysz ze musza wyslac zapytanie do dzialu czesci. Oni skolei odpisza ze ok oile zmieniisz zaznaczone czesci na takie jak fabrycznie przy haku 3,5 t. Po zmianie czesci w serwisie wpisuja do systemu fdoc zmiane w/w podzespolow i na tej podstawie wydaja papier. Pozniej tylko trzeba miec szczescie do diagnosty bo wielu nie chce sie w to bawic. A na koncu juz wydzial komunikacji...
Dla ostudzenia koszt mostu okolo 7-8 netto plus reszta czesci...
post Tue, 17 May 2016 - 08:47
rysa sprzedawca nie chce mi podać VIN, a tak w ogóle to 318 (max 2,8t) nie miały opcji 3,5t, dopiero 319. Temat więc umarł. Za dużo kombinacji z tą zmianą.
Rozważałem ten pojazd:
http://otomoto.pl/oferta/mercedes-benz-spr...t-ID6yeTD1.html
Niestety samochód był robiony blacharsko i to mocno.
Najlepsza opcja na busa z hakiem 3,5 to wydaje się transit, który ma tani napęd AWD, jest sporo tańszy od sprintera i ma ciekawe dodatki, jak np grzana szyba. Wada to małe silniki.
spoon
post Tue, 17 May 2016 - 18:54
Nowy Master 165KM najdłuższy, najwyższy, z hakiem i przyczepą 3,5T po rabatach kosztuje ze stówkę z groszami (netto). Więc 80k netto za 9-letniego Sprintera z mało wiarygodnym przebiegiem to dziwny wybór.
post Tue, 17 May 2016 - 23:23
Spoon tak samo skonfigurowany sprinter jak master to koszt 200k. W tym konkretnym sprinterze sama zabudowa ma spora wartość.
Master ma też małe silniki jak ford. Z dwojga złego wybrałbym forda, ceny podobne, a jest opcja na 4x4. Chyba, że w czymś jest master bardziej stosowny od forda o czym nie wiem?
W przyszłym tygodniu będę miał demo Daily 205KM himatic na 4 dni, napiszę coś od siebie.
Maxim555
post Tue, 17 May 2016 - 23:43
Nie rozumiem czemu skreślasz samochód za małą pojemność. Przy sporadycznym wykorzystywaniu jak planujesz, przyśpieszone zużycie z tytułu mniejszej pojemności będzie marginalne na przestrzeni lat.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 20:21
