> Graty do RS4 B5 z Wagner Tuning jakie ostatnio do mnie przyszły, :-)
SID
post Fri, 25 Mar 2011 - 08:10
Graty z Wagner Tuning jakie przyszły :-D
Wykonanie pierwsza klasa - pasuje p&p. tylko ta cena :-(
IC zanim pójdą do klijenta przetestuje u siebie, postaram sie auto uzbroic w czojniki temp.
przed IC i za IC a potem porownam z moim centralnym.
Mam nadzieje ze przyda sie wszystkim test - zobaczymy co warte sa te wielkie IC
Wagner Tuning Audi RS4 B5 Intercooler cechy zestawu:
* Wysoka wydajność 255mm x 265mm x 90mm Intercooler Core
* CAD / FEM zoptymalizowane zbiorników aluminiowych koniec
* 4-warstwowe węże silikonowe dostępne w kolorze niebieskim lub czarnym
* Lekka kompozytu węglowego kanałów intercoolerem
* OEM mocowania
* 46% więcej powierzchni twarzy intercooler vs OEM
* 89% większy przepływ powietrza vs OEM
* Nowy zderzak dolotowy powietrza o wysokiej Grill, światła przeciwmgielne OEM montażu
* Prosta instalacja
SID
Kolektory wydechowe odlewane 3w1 Wagner Tuning
Nowe Audi S4 Wagner Tuning RS4 Evolution Exhaust Manifolds są wysokie redesign realizacji pierwotnego kolektorów fabrycznych. Oryginalny projekt dziennika OEM zmniejszenie przepływu gazów spalinowych droga do potęgi okradanie średnicy! Nasi inżynierowie usunięciu wąskich gardeł OEM za pomocą 3 w 1 połączone wzornictwo kolektora umożliwia nieograniczony ścieżki od silnika do turbochargers.This powoduje zwiększoną reakcję przepustnicy, szybciej turbo spool-up, a wyższe zdolności szczytowej mocy końca
Kolektory te konstruowane są przy użyciu odlewania (traconego wosku). Dzięki temu osiągamy bardzo ładna i szczegółowa struktura odlewu. Materiał casting (DIN 1.4848) jest taki sam jak stosowany w produkcji kolektorów VAG TFSI i turbosprężarkami obudowach.
Wszystkie kołnierze są w takiej samej sytuacji jak S/RS4 kolektorów serii, czyli jest 1:1 wymiany. Są one dostarczane z wysokiej jakości izolacji cieplnej pokryciem ceramicznym.
Każda płyta jest dziełem wykonywania art.OEM + dopasowanie i wykończenie ułatwia instalację.
gule-gule
post Fri, 25 Mar 2011 - 10:35
słownik
Z0_RS2
post Fri, 25 Mar 2011 - 10:52
Graty konkretne widać że są wykonane profi gratuluje zakupu !!
Piotrek
Rogalotti
post Fri, 25 Mar 2011 - 11:50
Witam. Kolektory bardzo fajne a co do coolerów to najlepszy, najwydajniejszy, najpiekniejszy jak wstawisz "w dziure" to przestanie działac.
RS4 generauje ładne kreski na seryjnych coolerach jak go 15min chłodzisz przed pomiarem. Ale jak jedziesz swiatła/stop/swiatła/stop to sie okazuje ze auto ma 30% mocy mniej jak na dyno.
Pozdrawiam.
lightman
post Fri, 25 Mar 2011 - 13:58
Mam kolektor wydechowy Wagnera i tez mogę potwierdzić wysoką jakość i niezawodność nic nie trzeba poprawiać wink.gif ZZ= Założyć i Zapomnieć biggrin.gif
Simon
post Wed, 30 Mar 2011 - 12:04
SID - na boga, jak umieszczasz takie ślicznotki na forum (też mam "graty" Wagnera w aucie wink.gif) to nie używaj translatora z google bo razi w oczy i psuje piękną całość - ktoś pomyśli że będziesz mu robił auto czytając manuala po translatorze i w efekcie też mu wyjdzie taki piękny kwiatek wink.gif smile.gif
SID
post Wed, 30 Mar 2011 - 14:10
tak na szybko było
mam też IC do RS6 z WG
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 14:58
