3 Stron V   1 2 3 >
> Golf 5 gti
kakson
post Wed, 07 Sep 2011 - 22:52
Witam, jestem zainteresowany kupnem takiego autka, z rocznika 2005-06, czyli z początku. Mam parę pytań:
- ogólna opinia o samochodzie
- typowe usterki
- czy tfsi ma jakieś "wrodzone" wady
- eksploatacja
Z góry dzięki
czesław
post Wed, 07 Sep 2011 - 23:23
http://www.racingforum.pl/20-TFSI-200KM-cz...rto-t88194.html byl juz temat niedawno
Mocy Dostarcza JETRONIK
stefdeath
post Thu, 08 Sep 2011 - 10:41
Ponieważ powyżej zacytowany temat był o silniku tfsi wypowiem się na temat samego golfa V gti.
Wnętrze:
w miarę przestronne i w miarę dobrze wykończone. Profilowana kiera dobrze leży w dłoniach.
Uwaga na siedzenia - Polecam wersję EU która ma bardzo dobre i wygodne głębokie kubły. Wersja USA ma słabo wyprofilowane stołki różniące się od zwykłego golfa tylko wzorem tapicerki.
Z najbardziej drażniących motywów wymieniłbym złażącą i łatwo rysującą się gumę na uchwytach drzwi. Ja u siebie okleiłem folia 3m carbon i mam spokój. Do tego strasznie trzeszczący plastik na górze konsoli centralnej.Trzeba rozbierać ustrojstwo i wygłuszać naklejając filc. Problem ten często spotykany we wszystkich g V.
Zawias:
Wersja EU ma zawieszenie obniżone o 15mm (wersja USA ma zwykły zawias), dobry kompromis między komfortem i prowadzeniem. Można śmigać na 18'' i nie ma zbytniego ubytku w komforcie. Niezależne zawieszenie z tyłu sprawia że auto bardzo pewnie się prowadzi i czasami zaskakuje prędkościami osiąganymi na zakrętach. Do tego auto ma bardzo dobry bezpośredni ukł. kierowniczy. I wszystko to sprawia, że golfiną jeździ się zajebiście.
Z minusów zawieszenia dałbym tylko konieczność regulacji geometri przodu i tyłu przynajmniej raz na sezon bo na naszych drogach lubi się rozjechać.
Silnik:
lubią padać zawory DV i PCV - po kupnie warto sprawdzić czy w aucie siedzą najświeższe wersje tych elementów.
Do tego słynna już szklanka popychacza wysokociśnieniowej pompy paliwa- profilaktycznie najlepiej wymieniać co ok 30tys. koszt części ok 120zł.
W silnikach z pierwszych lat produkcji o oznaczeniu AXX (chociaż zdarza się to też w nowszych BWA) lubią padać napinacze i łańcuchy wałków rozrządu ( odpowiadające za zmienne fazy- nie mylić z napędem rozrządu, który jest na pasku). Usterka objawia się dieslowskim klekotaniem na biegu jałowym na ciepłym silniku.
Często bagatelizowany problem w serwisach z racji tego że sprawny tfsi ma charakterystyczny dźwięk tykania. Jednak tykanie jest ciche i jest to praca pompy wtryskowej -nie ma nic wspólnego z dieslowskim klekotem przy uszkodzonym napinaczu/łańcuchu.
Poza tym silnik super, zbiera się bez turbodziury od samego dołu przez co bardzo fajnie jeździ się po mieście i na trasie gdzie może zaskoczyć elastycznością mocniejsze auta na większych turbinach.
Jak na swoją moc silnik jest ekonomiczny. Minimalne średnie spalanie na trasie jakie udało mi się uzyskać to 7,3l/100 a w mieście bez korków na spokojnie da radę się zmieścić nawet poniżej 10l. Pytanie po co biggrin.gif auto prowokuje do szybkiej jazdy i zazwyczaj w mieście jest 11-12l a w trasie 9l. Oczywiście minimum pb98
No i nie popełniaj błędu kupna samochodu z manualem- tylko DSG pozwala wykorzystać potencjał tego silnika.
kakson
post Thu, 08 Sep 2011 - 16:28
Mam właśnie do kupienia AXX, nie bać się go? a i jeszcze jedno, czy te silniki boją sie większych przebiegów, rzędu 250 tys?
czesław
post Thu, 08 Sep 2011 - 17:26
AXX to kibel, BWA duzo lepszy.
Jarzyn
post Thu, 08 Sep 2011 - 19:29
A jak z apetytem na olej?
Bo kiedyś przyjechał do mnie gość z Poznania i chyba z 0,5l wlał przed powrotem, miał cały baniaczek 5l w bagażniku oliwy.
Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
"Kto hamuje, ten przegrywa"
stefdeath
post Fri, 09 Sep 2011 - 09:53
BWA z tego co wiem ma trochę lepszą turbinę- auto nieco lepiej jedzie górą i chyba poprawiony wałek rozrządu pod kątem krzywki napędzającej pompę paliwa. Były jakieś wałki A , B i któryś był lepszy czy coś w tym stylu-może ktoś lepiej obeznany się wypowie. Ale poza tym to jest praktycznie to samo co AXX- jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
Ja sam mam AXX i mogę szczerze polecić. Po samym sofcie jest 245KM i bardzo fajnie się jeździ.
A jak ktoś chce grubiej to np. compsport z AXX,a wyciska 420KM i 520Nm.
Co do zużycia oleju to duże jest jak jest nieszczelny zawór PCV. Ja wymieniłem go na najnowszą wersję, zalałem silnik motulem i teraz praktycznie nie wciąga mi oleju. Podobno normą są dolewki do 0,5l na 10-15k km. ale jak ktoś mocno katuje to pewnie zeżre więcej.
Co do przebiegu pow. 250 tys to zależy jak auto było traktowane. W skrajnych przypadkach może być do wymiany turbo, dwumas, sprzęgło no i do wyczyszczenia zawory bo jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem przez co benzyna trafia bezpośrednio do cylindra i nie rozpuszcza syfów jak przy konwencjonalnym wtrysku.
kakson
post Fri, 09 Sep 2011 - 11:12
To auto było serwisowane do końca i miało czyszczone kanały w głowicy
blademan89
post Fri, 05 Sep 2014 - 19:17
chciałbym odświeżyć trochę kotleta bo interesuje mnie zakup Golfa 5 w wersji GTi. Myślę o roczniku 2005/2006 i zastanawiam się jakie oznaczenie silnika w nim siedzi? Czy brać pod uwagę DSG czy może manual? Jak wytrzymałe są te skrzynie? DSG wytrzymuje na luzie te 300KM? Jak podatne jest to auto na mody? Proszę o wszelką opinie na co zwrócić uwagę przy kupnie i czego się wystrzegać. Nigdy nie miałem styczności z Vagiem wink.gif
Będę bardzo wdzięczny za wszystko podpowiedzi.
Pozdrawiam.
stefdeath
post Fri, 05 Sep 2014 - 21:39
CYTAT(blademan89 @ Fri, 05 Sep 2014 - 20:17) *
Pozdrawiam.
do 2006r był AXX od 2006r BWA jeśli mówimy o wersji 200KM. Żeby zdecydować DSG czy manual musisz się przejechać jednym i drugim- nie każdemu pasuje przyspieszanie bez przerw jak w tramwaju smile.gif Na pewno z dsg auto ma lepsze osiągi. Co do podatności na mody to chyba już wszystko napisane na tym forum. Przy zakupie trzeba patrzeć na to co w innych autach. Wyjątkiem jest auto z dsg - usterki mogą być kosztowne więc zwracaj uwagę na pracę skrzyni po dobrym rozgrzaniu - czy nie szarpie, dobrze zmienia biegi, nie hałasuje oraz czy i co ile zmieniany był w niej olej.
bubolak
post Sat, 06 Sep 2014 - 01:32
Jest jeszcze silnik BPY, który był montowany w autach zza oceanu. Sprawdzałem kilka takich w kwietniu i wg carfaxu były po szkodzie całkowitej, więc raczej omijaj. Newralgiczny wiek DSG to okolice 150k km, więc taki w jaki celujesz. Na forum jest dużo o tych skrzyniach.
Renttner Apartamenty - Warszawa -> www.renttner.pl
blademan89
post Sat, 06 Sep 2014 - 10:48
CYTAT(stefdeath @ Fri, 05 Sep 2014 - 20:39) *
Czyli celuję w AXX - jest coś co by miało mnie odwieść od tego pomysłu? Myślę, że DSG było by ok, ale jednak boję się kupić auto z tą skrzynią od Angola wink.gif Oni z reguły nie dbają o nic i później wychodzą kwiatki.
Auto ma mi służyć na codzień, ale musi być dość zwinne i żwawe - czy Gofr się spiszę jako auto do codziennego użytkowania i jazdy w trasy?
Dzięki za komentarz.
CYTAT(bubolak @ Sat, 06 Sep 2014 - 00:32) *
W UK nie będę miał raczej styczności z tym silnikiem także o ulepy się nie boję wink.gif
Chyba sobie odpuszczę DSG na rzecz manuala.
Pozdrawiam kolegów.
czarna mamba
post Sun, 07 Sep 2014 - 08:12
Obowiazkowo DSG , nie bedziesz zalowal
(kup auto z historia i przebiegiem sensownym i bedzie ok)
BHW racing team
2010 - 1:15:2 rozeta, -3cim
stefdeath
post Sun, 07 Sep 2014 - 20:53
CYTAT(blademan89 @ Sat, 06 Sep 2014 - 11:48) *
Ja używałem wersji 3d jako auta rodzinnego 2+1 i w trasy i na miasto smile.gif no ale ja kochałem to auto:)
Jak chcesz się dowiedzieć o typowych przypadłościach tych aut zapraszam na vwgolfv. pl do działu gti. Nie trzeba się logować.
blademan89
post Sun, 07 Sep 2014 - 21:14
Ja często zmieniam auta, ale teraz chcę zrobić coś innego i spróbować czegoś innego wink.gif Mam nadzieję, że Golf się sprawdzi.
Co do DSG to zobaczymy co uda się znaleść.
RobertGTI
post Sun, 07 Sep 2014 - 21:22
Namawiacie na DSG, ale żeby to nie była bomba na kołach, jak się sypnie po kilku tysiącach przejechanych to się można nie pozbierać z kosztów...
Wiadomo że gti z początku produkcji nie będą miały po 130tysi przebiegu tylko dobrze ponad 200
Rapix
post Sun, 07 Sep 2014 - 22:57
No właśnie każdy namawia na dsg tylko pytanie jak jej naprawy itp. nie zapominajmy że te auto już swoje lata ma i coś tam może się posypać, manual raczej będzie bardziej bezawaryjny... (jeśli chodzi o skrzynię)
Pozdrawiam Rapix
blademan89
post Mon, 08 Sep 2014 - 11:14
Ja osobiście chce mieć jak najmniej awaryjny Stage na początek bo na kilka miesięcy to będzie mój daily wink.gif Tak jak napisałem: jestem za manualem, ale jak trafi się zadbany Golf z dsg to rozważę opcję.
Jeszcze takie pytanie: Ile znosi sprzęgło/skrzynia i hamulce? czy powyżej 250KM trzeba robić upgrade któregoś z tych podzespołów?
K@rol
post Mon, 08 Sep 2014 - 11:42
blademan89
post Mon, 08 Sep 2014 - 12:00
CYTAT(K@rol @ Mon, 08 Sep 2014 - 10:42) *
hehe, Ty to chyba na każdym forum jesteś Karol smile.gif Nigdy nie miałem vaga (a tym bardziej gofra) w planach, ale po tym co poczytałem to fajne auto można z tego zrobić w rozsądnej kasie. Co do X3 to było auto przejściowe po AR cool.gif którego mam osobiście dosyć laugh.gif
Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu.
P.s. Kumpel zrobił e93 335i na 420KM teraz więc X3 go nie przegonię przecież, haha. Sam miałem brać 335i, ale mam inne plany i wydatki w tym roku więc nic na siłę (335i poczeka).
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 18:43
