> Geometria w RWD - kierownica nie wraca...
kml89
post Mon, 25 Sep 2023 - 20:39
Witam wszystkich,
Mam problem z niewracającą kierownicą przy wyjściu z poślizgów. Kiera powinna się sama ładnie odkręcić a stoi w miejscu. Bardzo prosiłbym o sugestie co może być przyczyną.
BMW e30
- wahacze gięte od e36
- magiel e36
- tuleja acentryczna
- Pompa wspomagania od Astry
- Dodatkowo chłodnica płynu wspomagania
Ustawiłem geometrie jak poniżej na zdjęciu ale problem nadal pozostał. W tym tygodniu jadę ponownie na geometrie i może coś mam poprawić?
Tył:
Zbieżność: +00 30'
Pochylenie: od -10 30' do -20 30'
Przód:
Rozbieżność: -00 07'
Pochylenie od -10 40' do -00 24'
Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy: +90 52' do +100 52'
ps. prąd do pompy sprawdzony, alternator zrobiony
Bardzo proszę o pomoc
The Driver
post Mon, 25 Sep 2023 - 22:24
Pewnie położenie magla złe i geometria drążków leży. Badałeś dobrze ten temat?
kml89
post Wed, 27 Sep 2023 - 15:09
Hej, nie za bardzo wiem na co szczególnie zwrócić uwagę. Możesz podpowiedzieć? Poniżej zamieszczam kilka zdjęć położenia magla.
Czy w samej geometrii coś byś zmienił? Jutro rano jestem umówiony na ustawianie...
nomad66
post Wed, 27 Sep 2023 - 16:19
po zdjęciach ciężko będzie dojść do jednego wniosku. Na pewno mix zastosowanych części nie ułatwi badania problemu. Zwrotnice z e36 nie ruszone, kąty też raczej nie zachowane: na skręcie nie warto oszczędzać, źle zrobiony będzie powodował ścinanie sworzni. Nic przyjemnego
Popatrz sobie na przykładowy zestaw skrętu:
https://grubygarage.com.pl/p/34912/zestaw-s...y?origin=google
Przy zwrotnicy są montowane takie adaptery, mają za zadanie, żeby układ kierowniczy pracował poprawnie
kris4cars
post Wed, 27 Sep 2023 - 20:37
dla mnie widać że skręt jest za duży i zwrotnica się przełamuje. Przez to nie można wrócić. Odessa ostatnio ładnie to tłumaczył.
w0jta5
post Wed, 27 Sep 2023 - 22:34
Z założonymi wahaczami już się nie przełamuje, przynajmniej na zalaczonym foto z wahaczem.
Nie wiem jak rozpracowano skręty w E30, alee bez adaptera pod zwrotnica to chyba nie będzie działać dobrze.
...w poszukiwaniu odpowiedniego auta
kml89
post Thu, 28 Sep 2023 - 07:50
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Na pierwszych zdjęciach niema założonych wahaczy. Czy jesteście pewni że do e30 występuje coś takiego jak adapter do zwrotnicy? Znalazłem takowe jedynie do Nissanów. W którym miejscu występują w/w adaptery? Na mocowaniu zwrotnicy?
w0jta5
post Thu, 28 Sep 2023 - 08:31
Jak masz wahacze i zwrotnice z E36, to adaptery od E36 trzeba założyć. Adaptery montujesz do zwrotnicy zamiast sworznia wahacza i drążka kierowniczego, następnie do adapteru montujesz sworzeń wahacza i sworzeń kierowniczy.
Ale zanim coś kupisz, uderz na grupy FB typu TANI DRIFT i dopytaj o to jak dobry set złożyć do E30.
post Thu, 28 Sep 2023 - 10:24
albo na forum DTS czy wrecz do swagra zadzwonic
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 09:20
