> GT2052v w 1.9tdi ATD, info na temat montażu poszukiwane.
speedster
post Wed, 03 Oct 2012 - 11:31
Cześć
Mam problem z zamontowaniem gt2052v w moim atd a dokładniej z zasilaniem/spływem oleju.
Na poniższym zdjęciu zasilanie jest u góry zaś u mnie po ułożeniu turbo w tej samej pozycji jest spływ (sterczy do góry):
http://mk2gtd.republika.pl/imagepages/image105.html
Jakieś sugestie?
grubsor
post Wed, 03 Oct 2012 - 12:15
przekrecic sam srodek poluzuj sruby przy muszlach
Obrócić?
speedster
post Wed, 03 Oct 2012 - 12:30
CYTAT(grubsor @ Wed, 03 Oct 2012 - 12:15) *
też o tym myślałem ale problem stanowi trzpień ustawiający środek względem strony gorącej.
http://imageshack.us/photo/my-images/40/54066132.png/
coolber
post Wed, 03 Oct 2012 - 13:31
Obetnij trzpień i po sprawie
rumianko
post Fri, 05 Oct 2012 - 23:33
chyba niektóre osoby nie wiedza co piszą?? jak to niby ma działać po obróceniu w dowolne miejsce gdzie już 2-3mm robi znaczna różnice w regulacji doładowania........
jeśli chcesz przekręcić VNT na muszli gorącej to musisz wywiercić 3 nowe otwory na mocowanie regulacji doładowania. ten cały kolek nie ma żadnego znaczenia czy jest czy go nie ma.
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
jabcok20
post Sun, 07 Oct 2012 - 22:11
ja w golfie mk1 miałem obrócony kolektor do góry nogami i turbina byla zaraz za pokrywą klawiatury
Mercedes W201 M104
zabba88
post Mon, 08 Oct 2012 - 08:50
Dokladnie aby obrocic koras trzeba wywiercic precyzyjnie 3 nowe otwory na kolki, to nie gtb gdzie mozna obracac kore wzgledem muszli wydechowej jak nam sie podoba:)
2 sposob to tak jak poprzednik wspomnial idzie obrocic kolektor do gory nogami wtedy turbo bedzie u gory. Ale tez trzeba go troche przerobic poniewaz uszy sa inaczej wyprofilowane i nie wsadzisz kolektora ssacego:)
<tu była sygnatura komercyjna>
speedster
post Mon, 08 Oct 2012 - 10:12
Dzięki chlopaki za odpowiedź.
A teraz kolejne pytanie: jaki kolektor, czyżby od 1.6TD?
Żaba, czyli uszy trzeba spiłować?
Apsik
post Wed, 10 Oct 2012 - 07:51
Foto z pierwszego postu jest akurat moje. GT2052 możesz spokojnie obracać w skokach co 120*.
Kolektor ze zdjęcia pochodzi z 1.9 TDI chyba z 1Z. Pomiędzy kolektorem a turbo była przejściówka wyfrezowana na CNC.
Z jednej strony pasowała do kolektora, a z drugiej do turbo, jednocześnie ustawiała turbo w pozycji gdzie zasilanie i spływ były w pionie.
Niestety było to robione tak dawno, że nie mam już rysunków by odtworzyć produkcję
Pro-Tune
find us on Facebook
www.facebook.com/ProTunePL
speedster
post Wed, 10 Oct 2012 - 13:01
dzięki Apsik za odpowiedź. swoją drogą muszę przyznać że bardzo podoba mi się ten Golf. widać że sporo pracy zostało w niego włożone. Jeździ jeszcze?
speedster
post Wed, 10 Oct 2012 - 13:04
CYTAT(Apsik @ Wed, 10 Oct 2012 - 07:51) *
Jeszcze jedna rzecz: czy przedłużałeś/skracałeś mocowanie gruszki?
Apsik
post Thu, 11 Oct 2012 - 07:58
tak, mocowanie gruszki musi byc przerobione, ale to nic trudnego
Jeździ jeszcze?
Golf jeździ ale z 1.9 D w komorze. 1.9 AAZ nie wytrzymał przyrostu mocy o 120% smile.gif
Przy pierwszej próbie hamowania pękł wał (wał był od AHU TDI wyważony), druga próba i wirnik wyleciał wydechem.
Pro-Tune
find us on Facebook
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 04:01
