![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 21 June 2004 Skąd: Warszawa WD ![]() |
Witam poniżej krótki opis oraz trochę zdjęć.
AMS ALPHA 9 2011 GT-R Samochód przygotowany przez firmę Broemmler MotorSport. http://www.broemmler-motorsport.de/ Remap Ecutek - ecu-performacne Paliwo 98 oktanów. KIT ALPHA 9 zawiera : * AMS 90mm cat-less downpipes * AMS 90mm resonated mid-pipe * AMS 90mm exhaust system using stock appearing tips * AMS upgraded billet wheel ball bearing turbochargers * AMS turbo inlet pipes * AMS spec. wastegate actuators - FORGE regulowane aktuatory * AMS front mount intercooler upgrade * AMS custom calibrated MAF sensors for perfect driveability * AMS 76mm intercooler piping (black) with HKS blow off valves - SSQV4 * AMS high-flow intake piping / turbo inlet piping (black) with K&N air filters * AMS spec. upgraded fuel injectors - 1000ccm * AMS fuel system upgrade Dodatkowo układ wydechowy HKS Legamax Hamulce ALCON SuperKIT przód i tył Dla bezpieczeństwa skrzyni i sprzęgła moment obrotowy został nieznacznie obniżony. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- K-sport, HKS, Akrapovic i wiele innych. GT-R online Shop : http://sklep.tgauto.pl
no kozackie auto i kozackie cyferki , zapodaj jakiegos filma
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Warunki pogodowe nie dają możliwości nakręcenia niczego ciekawego
Skunio mogliscie zawsze nakrecic drifty przy 200+ na Deutche Autobahn
![]() Ogolnie to taki setup dosyc lajtowy dla tego silnika... Az sie prosi o wiecej*! *- jak mikolaj przyniesie fanty do skrzyni... -------------------- Aerospace Electronics :)
Super User Dołączył: Sat, 30 August 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
silnik miażdży suty
![]() tylko przyłączam się do pytania, jak to skrzynia zniesie? bo wiem że w GTR były chyba jakieś problemy, że ona marginesu wytrzymałości nie miała |
Troche znosi - akurat program na seryjnych sprezarkach obrobic powinna jak sie nie bedzie z niutonem szalalo. Jak nie zniesie, to jest bardzo szeroko wybor zestawow do niej w dobrych cenach u Skunia
![]() Na Alpha9 jak w tym temacie opisany latwo juz wykonczyc sprzegla, bo 900Nm to nie problem zeby zrobic. -------------------- Aerospace Electronics :)
Forum Homee Dołączył: Sat, 07 December 2002 Skąd: w-wa ![]() |
finalnie obcielismy troche momentu (i niestety mocy) wlasnie ze wzgledu na skrzynie której max to okolice 800 nm.
Jednak właściciel nie bardzo sie moze z tym pogodzić i juz zamówił upgrade - z tego co mi wiadomo - Dodson Promax 10 plate kit. co do potencjalu zestawu - po wzmocnieniu skrzyni realne są okolice 1000 nm i jakies 830 koni na paliwie 99 Ps. ciekawostką jest ze również doladowaniem dalej steruje seryjny komputer. robi to progresywnie względem obrotów co pozwala w miare rowno rozłożyć moment obrotowy w calym zakresie obrotów. -------------------- Fiat 126p, stan bardzo dobry
Fajny wóz! Będzie to w sezonie gdzieś jeździło?
już 3 zestawy (sprzęgieł i elementów skrzyni) różnych producentów mamy opracowane
Rookie Dołączył: Thu, 10 March 2011 ![]() |
Czy będziecie przeprogramowywac skrzynie w nastepnej fazie modyfikacji ? Co z zawieszeniem ? I jeszcze jedno jaka może byc przyblizona moc po następnych modyfikacjach i czy będzie potrzeby wtrysk metanolu ? a może się orjetujesz Czy w alpha12 oni filt powietrza w jednym z wyścigów schładzali suchym lodem ? swoją drogą bardzo ładny projek może jakiś filmik z odpalniem silnika itp ?
Po nastepnych modach jak juz Koziol pisal kolo 830KM na lepszym paliwie i 900KM na duzo lepszym
![]() Jak ktos chce wiecej, to Alpha12 zawsze mozna zalozyc. Co do wtrysku metanolu, to jak ktos sie zdecyduje go zalozyc, to moc wzrosnie. Tylko wydaje mi sie, ze w przypadku auta do jazdy calkowicie i wylacznie po bulki + trasy autostradowe, to pilnowanie zbiornika jest dosyc niewygodne. -------------------- Aerospace Electronics :)
zwroccie uwage, jak wyglada przebieg momentu w serii. Lepiej sie juz chyba nie da, max moment 600nm, a moment 520nm w zakresie 2600-6900rpm... Zeby to jeszcze bylo w zasiegu szarych ludzi
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 04 April 2009 Skąd: 3Miasto ![]() |
hehe, masakra jakas
![]() -------------------- Always braking the limits! I hate limits!
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 19 May 2011 Skąd: DLU ![]() |
to auto chyba zawsze deklasuje
![]() -------------------- torque ? no, thanks !
Mikołaj w tym roku dał pupy-kto inny dostał mojego gtra pod choinkę...
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Piękna robota
![]() ![]() -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 11:28 |
