Witam wszystkich
Stałem się właśnie właścicielem urządzenia G-Tech pro rr i za bardzo nie wiem o co w nim chodzi - nie mam instrukcji . Może ma ktoś jakąś w polskiej wersji językowej ?? Chciał bym zrobić kilka pomiarów ale we wszystkich chodzi mi tylko o moc czy po zmianach się podnosi .Czy trzeba coś kalibrować ? coś ustawiać do każdego samochodu oddzielnie . Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny i mogę służyć pomocą w pomiarach G-Techem (tylko najpierw trzeba się nauczyć ) Pozdrawiam i z góry dziękuje -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 15 September 2005 Skąd: WE ![]() |
Tu jest po angielsku
http://www.gtechprosupport.com/support/ ... P-Runs.pdf jesli znasz troche angielski to łatwo pojmiesz musisz ustawić masę pojazdu. -------------------- ep3 227
Ok dzięki to już znalazłem - waga i coś jeszcze trzeba zmieniać ??
Frequent User Dołączył: Sun, 10 September 2006 Skąd: KRAKOW-SKAWINA-MIDDLETON-MANCHESTER ![]() |
musisz wyskalowac obrotomierz auta z czujnikiem obrotow g techa
musisz wypoziomoac idealnie kompas w odniesieniu plaszczyzn X,Y,Z musisz podac prawidlowo mase pojazdu wraz z kierowca musisz podac prawdziwa wartos czerwonego pola urzadzenie samo odczytuje obrotyauta ale czeba zawsze skorygowac minimalny blad do tego g tech poprosi cie o wkreceniesilnika na pewne obroty jako 2 tys lub 4 tys po czym trzymajac idealny poziom musisz zatwierdzac ok w g techu . sam mam takiego ale wyslalem go do polski zanim sie zdazylem cokolwiek pobawic, nie udalo mi sie prawidlowo pomierzyc mocy bo prawdopodobnie skazowka obrotow minimalnie oszukuje prawdziwy rpm do tego sa jeszcze jakies dane do precyzowania ale musial bym miec ksiazeczke przed soba a zostala tez wyslana i niestety jest po angielsku fajne jest to ze mozna ustawic kilka profili na rozne auta o ile pamietam to pokazuej moc na kolach a nie na silniku, wiec wszystkiego nie jestem pewien, trzeba czekac az wypowie sie ktos kto sie tym bawil dluzej w ustawieniach gdzies jest tez prawdopodobnie koniecznosc wpisania wielkosci kol sam z checia sie dowiem wiecej pomiar trzeba robic na jak najszerszym zakresie obrotow jesli chodzi o moc, podobno im auto bardziej przysiada przy zmianie biegow tym odczyt mniej precyzyjny -------------------- TATTOO ART
www.tommicrazy.com mitsu FWD RWD i AWD |
dzięki
User Dołączył: Sun, 05 August 2007 Skąd: Kraków ![]() |
tutaj kolega dobrze napisal jak sie mierzy juz nczego wiecej noe trzeba ustawiac, ja wlasnie mam na sprzedasz takie Gtechy
Ale jak było na początku jedynie mogę wystartować pomiar jak startuje od 0.
Jak jadę na 1 biegu potem drugi do 2000 Obr/min ,jestem w opcji DRAG z obrotomierzem, wciskam OK i wyskakuje Lauch mruga czerwona dioda wsadzam 3 bieg od 1800 - 1900 OBR/min - pedał do dna i pomiar nie startuje i za każdym razem to samo - może coś w opcjach RUN lub Vechicle -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Od poczatku:
stoisz w miejscu, naciskasz guzik i masz po chwili "startuj", wtedy I-ka spokojnie tak by nisko wrzucic II-ke, jedziesz do konca na II-ce i hamujesz. W Twoim watku jest moj wykres, na dole masz przebieg obrotow. Widac jak jechalem. -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
tam masz kilka trybow do prowadzenia pomiarow, jeden zalaczasie tylko jesli nastapi mocne przeciazenie , to znaczy start z miejsca, wtedy mierzysz czas na cwiartke
prawdopodobnie moc wyjdzie oszukana, nie mozna robic pomiarow wszystkiego na jednym starcie, szkoda ze zostawilem tego g - tech w pl , narazie tylko raz sie nim bawilem wiec nie wsyztsko utknelo mi w pamieci -------------------- TATTOO ART
Nie wiem co masz na mysli, GTech ma dwa tryby, do dragu i torowy.
Ten do dragu jest uzywany do pimiary 0-100, cwieartki itp tylko inaczej przeprowadza sie pomiar. Na stronie jest instrukcja a w niej jasno napisane krok po kroku jak mierzyc: 1. Stage the G-tech just as you would for a 1/4 mile run. Wait for the “Launch when Ready” message. 2. At a moderate RPM value, start your vehicle briskly off the line, enough to trigger the G-tech and start its clock. Don’t launch as hard as you would for a quarter mile. For example, if your vehicle redline is 6000 RPM, launch at 1500 to 2000 RPM. 3. Shift out of 1st gear before you are halfway to your vehicle’s redline. So if your vehicle has a 6000 RPM redline, shift to 2nd before you reach 3000 RPM in first gear. Be sure to let off the throttle between shifts, i.e., while the clutch is not fully engaged, and be sure to shift smoothly and avoid jerks. 4. As soon as 2nd gear is fully engaged (which should be at a low RPM, since you shifted out of 1st gear very early), floor the accelerator. Keep the “pedal to the metal” until your vehicle’s redline. 5. This allows you to cover a very wide RPM range in 2nd gear at full throttle. Don’t worry about the fact that you aren’t in the “sweet spot” of your power band when you first shift into 2nd gear. That’s the point: we’re measuring the power over the whole RPM range. 6. Once you reach your upper RPM value (e.g. redline) in 2nd gear, shift into 3rd gear and accelerate briefly (maybe one second or so.) This does not have to be full-throttle, since we are using 2nd gear for our horsepower measurement. 7. At this point, you can press to stop the G-tech from measuring, or just coast (foot off accelerator). The Gtech will stop its clock. 8. Now you can view the “Horsepower and Torque vs RPMs” graph for your run (p. 51). -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
kurcze gu.... dalej nie startuje na innym biegu niż 1 - pomiar 1/4 mili
nie wiem jak zmierzyć moc -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
zawsze ma wystartowac na I-ce z miejsca a na II-ce jedziesz caly zakres, on sam przy pokazywaniu
pomiar wyglada jak na 1/4 milii ale jak pojedziesz II-ke w calym zakresie to bedzie ladny wykres. Pomiar zawsze startuje jak ruszasz z miejsca na I-ce, nie przejmuj sie tym. Podjedz na bialoleke to Ci pokaze jak to zrobic -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
Kurcze dzisiaj ponownie testowałem - ale nie wiem co tam zmienić aby mierzyło nie start na 1/4 tylko moc na jednym biegu
Może ktoś mi poda krok po kroku co trzeba zmienić żeby nie mierzyć startu na 1/4 mili tylko powiedzmy pomiar na 2 biegu Jak ruszam autem na 1 biegu wciskam przycisk ok w trybie Drag Strip rozkręcam do niecałych 2 tyś obr zapinam 2 bieg i do dechy ( POMIAR NIE STARTUJE !! ) Startuje tylko gdy wcisnę OK i 1 bieg do oporu , drugi do oporu proszę o pomoc -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Wojtek, mozna w kolko pisac to samo. Przeczytaj to co napisalem wyzej.
Przycisk naciskasz stojac w miejscu tak jak do pomiaru 1/4!!!! Pomiar mocy wyglada tak samo jak 1/4 z taka roznica ze I-ke jedziesz krotko, caly zakres II-ki i tyle. Program sam sie domysli o co chodzi i w wykresie mocy bedzie caly zakres. -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
problem jest taki że jak tak robie to nie startuje urządzenie tylko mruga i pokazuje LAUCH WHEN READY a jak startuje od zera na oporze to startuje
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 19 October 2002 Skąd: Kraków ![]() |
Startujesz z 1. biegu "energicznie" (ale nie z tak wysokich obrotów jak przy normalnym pomiarze 1/4), dwójkę wbijasz poniżej połowy obrotów redline'a.
-------------------- koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 22 May 2005 Skąd: Krakow ![]() |
Wojtek a sproboj ruszyc z 2 biegu (chyba to nie problem) i przy 2tys obr gaz do dechy
może troszkę porównamy ustawiania
RUN PARAMETERS - REACTION TIME - NO TREE - STAGING/ROLLOUT - 20 cm - SPEED MARK - 97 km/h - DISTANCE MARKS - 200 meters i 400 meters VECHICLE DATA - VECHICLE WEIGHT - masa pojazdu z kierowcą - ENGINE REDLINE - 6500 - bo od tego zakresu mam czerwony zakres - PITCH FACTOR - 2.0 deg/G - SHIFTLIGHTS - ON CALIBRATION -RPMs - your current REDLINE 6500 - Rev your engine 4000 - cylinders 4 - rev engine & Watch RPM 2 (Akurat ta opcja się pokrywa z obrotami ) Auto które chce sprawdzić to Mazda 323 GTX 18000 Turbo -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
ktoś pomoże z ustawieniami ?? czy są dobre ??
CYTAT("Wojtek_GTX":elgslyis) - ENGINE REDLINE - 6500 - bo od tego
Tak na bardzo grubym marginesie-wstawiłbym tu odcinkę a nie zakres czerwonego pola. Pozdro -------------------- 2024 F-Pace D300
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 12:28 |
