Frequent User Dołączył: Fri, 08 June 2012 ![]() |
witam
mam pytanie bo jakoś tak sensownych informacji na ten temat nie mogę znaleźć nigdzie chodzi o RÓŻNICE w silniku miedzy foką RS a ST 2.5t nie chodzi mi o osprzęt typu turbina wtryski czy sprzęgło bo to oczywiste że są inne blok jest ten sam? wał? gdzieś wyczytałem że coś z głowica jest inaczej ? wałki inne? i czy fokus st a volvo v50/s40 t5 to jest to samo jeśli chodzi o silnik i osprzęt? |
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków ![]() |
RS ma wzmocniony blok, tuleje, odprężone tłoki i to właściwie jedyne, zasadnicze różnicy, powodujące że można dmuchnąć więcej i w przeciwieństwie do ST, przeżyje 300KM +
![]() -------------------- Stinger 3.3t 480+
czyli jednak spore różnice są ;/
kupić blok z Rs-a graniczy z cudem wiec pozostaje wzmacnianie oryginalnego ST. czyli co? wzmacniam tuleje daje seria tłoki RS, k16 turbo, wtryski 550 sprzęgło Rs wydech dolot IC i mam ~380 hp? a co z głowica ? jest inna? |
no w sumie nie mogłeś tego lepiej opisać
to ile zniesie taki setup jak wyżej napisałem? jeśli wrzuciłby hybrydę można bezpieczne ~420hp uzyskać?
seria turbo rs i wtryski (440) 365KM wtryski 550 ok.400KM z dobrym wydechem/dolotem
no to 400hp to juz jest fajny wynik
![]() i teraz pytanie kluczowe czy volvo v50 AWD zniesie taka moc? chodzi o napęd, nie spotkałem sie jeszcze nigdzie z takim projektem ale wydaje mi sie że może jakoś by sbie dawał rady i nie mieliłoby dyfra co chwila? tam jest chyba haldex 2gen? stroił Pan kiedys jakies mocniejsze v50/s40 t5? |
sprzęgło z RS po pierwsze
![]() w ośce pourywałbyś jeszcze półośki, a w Twoim przypadku nie mam pojęcia co z napędami -------------------- Stinger 3.3t 480+
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 23 June 2025 - 07:04 |
