> Fiat 125p '83
Krzysiek2
post Thu, 14 Jan 2010 - 12:24
MODEL: Fiat 125p ‘83
Silnik:
2.0 Dohc 8v Fiat 131
Modyfikacje głowicy: wałki Breda IN307” EX304”, zawory 43mm 36mm
Modyfikacje bloku: remont
Układ dolotowy: kolektor ssący z Lanci z przespawaną przepustnicą
Układ wydechowy: standart
Układ wtryskowy: wtryskiwacze 200cc/min
Elektronika: megasquirt v2.2, EDIS
Układ chłodzenia: standart
Skrzynia biegów: Fiat 131
Felgi: kute magnezowe SpeedLine wzór Cromodora CD 134
Zawieszenie: Krosno
Hamulce: standart
Plany:
Kolektor 4-1
Hamulce przednie od Lady
Wydajniejsza chłodnica
Chłodnica oleju
Lepszy zawias
Buda wyciągnięta z gruzowiska
Troche pracy i mniej wiecej złożony
Silnik odpalony
andriei
post Thu, 14 Jan 2010 - 12:36
lubie to!
hamulce poszukaj od cromy turbo,uno turbo itd...
w jakiej cenie walki kupowales i gdzie? moze byc na PW
Taxon
post Thu, 14 Jan 2010 - 14:44
Ile kucy ma ten silnik i w jaką moc celujesz ?
Nie lepiej pomyśleć o czymś nowszym (2.0 16V) ?
COUGAR 2,5 V6 ST200
Krzysiek2
post Thu, 14 Jan 2010 - 15:15
Silnik seryjnie ma 112KM, jak pogoda sie poprawi dotre motor wystroje i udam sie na chamownie. Celuje w jakieś 130-140KM co przy tej masie pozwoli jakoś tam dynamicznie pojezdzać. Jasne że 2.0 16v zrobi lepszą robote i bedzie mniej awaryjny łatwiej z gratami itd ale to projekt z "młodości" poprostu miałem graty i tak wyszło. Początkowo miałem montować dwa gaźniki IDF-y 44 ale kolega Śpiący troche zmienił mój pogląd rolleyes.gif nóż widelec a może w przyszłości pojawi sie jakies dobre ITB
DeviLL
post Thu, 14 Jan 2010 - 15:36
Fajny projekt , masa auta pewnie kolo 1000kg wiec taka moc wystarcza by poszalec wink.gif
Bogdan9999
post Thu, 14 Jan 2010 - 15:40
Na to czekałem dobry Polski mięsień motoryzacji smile.gif Dobry projekt mam nadzieje że się będzie dalej rozwijał smile.gif
Probe 2.2 TURBO GT
k11
post Thu, 14 Jan 2010 - 15:53
The Great Cornholio!
CYTAT(andriei @ Thu, 14 Jan 2010 - 12:36) *
lubie to!
Hamulce od Łady wchodzą bez modyfikacji, zaciski mają po dwa tłoczki, tarcze chyba ciut większe i wciąż można zostać na 13-kach (kwadrat na wielkich szpulkach wygląda trochę dziwnie). Całą reszta już wymaga mniejszej bądź większej rzeźby.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
andriei
post Thu, 14 Jan 2010 - 17:21
w uno turbo byly felgi 13"
na heble z cromy juz trzeba 14"
Krzysiek2
post Thu, 14 Jan 2010 - 17:31
felgi na fiacie to 14" wiec i heble z cromy podejdą, jednak w planach mam zaciski z Lady naprawde wiecej nie trzeba do tej mocy
spokojnie mozna hamować ze 160km/h
masa auta to lekko ponizej 900kg wazone bez wiekszej ilosci paliwa i kierowcy
na montaż czekają jeszcze szyby z poliwęglanu i być może lekka przednia maska
post Thu, 14 Jan 2010 - 17:43
ladny projekt, ale szkoda ze nie silnik z bmw tongue.gif ,
czekam na dalsze relacje
e36 2,5 T jak TURBO Burbo -> http://www.bmwproject.pl/
e46 3.0 D T jak TOURING :) rikszą do pracy :)
PROJEKTOWANIE STRON WWW www.szczyrbowski.pl -> zapraszam
Sprzedam Tulejki EGT do WSPAWANIA W KOLEKTOR ! (pasują do AUTOGAUGE) ! PW
Cieniu
post Thu, 14 Jan 2010 - 18:06
najpierw zrób wydech dopiero strój
www.ktk.pl/forum/images/photos/503658f14a16d4a8a9fec.jpg
pomoc przy różnych markach telefonów
www.forum.siemensiak.pl
Hubanek
post Thu, 14 Jan 2010 - 18:30
SALONOWE GSI C20XE+ 94' Mod ;)
= _http://yfrog.com/f1pp2mj :) =
jendrek e-30
post Thu, 14 Jan 2010 - 19:52
Małe OT do projektu 125p kolega z rodzimej stajni czyli CARONEZ silnik 2.7(ecu-maister na razie 0.5B ) już nie długo będzie projekt opisany, powiem że po pierwszych testach banany z gęb naszych nie schodziły. A zakres modyfikacji był naprawdę wielki. A le właśnie takich ludzi cenię bardzo że wskrzeszają 125p lup Polda ile to trzeba mieć samo zaparcia nic nie pasuje wszystko ciąć giąć spawać i potem jeszcze poprawiać bo okazuje sie coś nie tak, Krzysiek 2 pójdź bardziej w mody jakieś heble od corrado magiel zamontuj od jakiegoś auta, to jest do zrobienia opiszę tego polda niedługo na str, szkoda że usunąłeś tą naklejkę z szyby przedniej
Tiziano
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:16
piekny....wspomnienia wracaja
Audi S2
Audi A4
sokol22
post Thu, 14 Jan 2010 - 22:03
Mój blog
no jedrek wez moze juz opisz go jak jezdzi a naklejka CAMEL lepiej by pasowala biggrin.gif projekt kozak wiecej takich na forum
...no bo lubie...
rufuz
post Thu, 14 Jan 2010 - 22:37
Kurde ale fiacik no super w końcu jakiś ciekawy projekcik bo większość projektów to często te same auta a tutaj taki rarytas. trzymam kciuki za powodzenie.
S.A
post Thu, 14 Jan 2010 - 22:48
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=17238
Kolekcje zdjec pokazujacych jakie silniki mozna zamontowac do poloneza czy 125p ph34r.gif cool.gif
Krzysiek2
post Fri, 15 Jan 2010 - 09:16
jendrek e-30, Polonez z silnikiem 2,7 wygląda obiecująco i pewnie tak bedzie jeździł chociaż jeśli chodzi o modyfikacje to tu masz troche wiecej miejsca chociazby na chłodnice itd, a chamulce w Fiacie beda od Łady bo sa w miare dobre i tanie w montazu nie chce zabardzo ciąć i spawać a później ciąć itd bo chce zachowac jakis tam umiar, naklejka z szyby fajna chociaz zostala zerwana ale po to ze mam taka druga zreplikowaną biggrin.gif
S.A powiem tak jakich to ja postów już nie czytałem co mozna czego nie mozna i chyba łatwiej powiedziec niz zrobic.
odnośnie kolektora i wydechu to cały czas mysle kombinuje może jakies sugestie ?? specjalnie przeniosłem aku do bagaznika zeby zrobic dlugi baraniasty kolektor zeby mial polaczenie w 1 przed zejsciem pod grodzią
andriei
post Fri, 15 Jan 2010 - 11:36
krzysiek2 jakie masz tloki w silniku?
proponowalbym od regaty 1.6 100s.maja niezlego garba...
takie mam zamiar u mnie zastosowac...
co do wydechu u mnie w 131s 2.0 mialem kolektor orgi zeliwny.dopasowany do uszczelki,portki mix fiat-opel, rura,i koncowy ORGINALNY abarth,
naprawde ladnie to gralo
w ramach ot filmik
http://www.youtube.com/watch?v=VbeJfN4bCRU
Miko - GTti
post Fri, 15 Jan 2010 - 16:07
Słyszałem ze kolektor z E30 318IS pasuje po lekkich modach
Czekam na wybuch...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 31 July 2010 - 14:21
