4 Stron V   1 2 3 > »
> Fiat 125p 1.8 VVC
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 14:53
Auto kolegi (Majki). 99% zrobione u mnie ale właściciel tez czasem sobie dłubie przy nim. Projekt zaczęty ponad rok temu i ciągle się rozwija.
Założenie projektu jest takie, żeby auto było drogowe ale można nim było poszaleć, ma skręcać i dawać frajdę ze skręcania - więc auto musi być lekkie etc.
MODEL: Fiat 125peee
Stan na dziś:
Silnik:
zmiana 1.5 ohv 0 koni na rover 1.8 VVC seria 145 koni, teraz pewnie ponad 170 koni -skończony
Modyfikacje głowicy:
Kanały dolotowe dopasowane do kolektorów
Modyfikacje bloku:
brak
Układ dolotowy: skończony
customowy kolektor z aluminium plus itb.
Układ wydechowy:
kolektor rurowy 4w2w1 z rovera, mocno przespawany (nie mieścił się do auta) dalej całość z nierdzewki na 2 tłumikach przelotowych
Układ wtryskowy: skończony
seria
Elektronika: skończona
seryjny komputer do sterowania vvc plus ecumaster w fuel implancie (dzięki Jadźwin za ekstra support!!)
Układ chłodzenia:
seria 125p, wiatrak chinski spal:D (tani, cichy - polecam), customowe nierdzewne rury chłodzenia zamiast baaardzo awaryjnych stalowych odpowiedników.
Układ napędowy: skończony
Skrzynia biegów - seria po przeglądzie - wszystkie tryby i łożyska nowe.
Short shifter własnego pomysłu.
wał po regeneracji
Most z przełożeniem 4.3
Elektroszpera
Zawieszenie:
Układ kierowniczy cały nowy - od łożysk w kolumnie kierowniczej, przez przekładnię po drążki
Całość wypiaskowana, obspawana i pomalowana
przód: twardsze, niższe sprężyny, amortyzatory regulacją GAZ, poliuretan WSZĘDZIE, nowe zworznie,, stabilizator od poldorovera, przerobiona belka silnika - płynna regulacja pochylenia koła, negatyw 1.5 stopnia
tył: bilstein, poliuretany WSZĘDZIE, dołożony stabilizator (seryjnie nie ma) obniżone kolumienki resorów
dystanse
Hamulce:
Seria po całkowitej renowacji na tarczach brembo i klockach trw - blokuje koła bez większych problemów ale oczywiście 2 hamowań z 200 nie lubią - tyle, że nikt tym tak nie jeździ.
Koła
były ronale turbo 15 cali, teraz sąbbsy też 15 cali
Wnętrze:
Kierownica grant, obrotomierz autometer, fotele recaro, pasy szelkowe sparco.
Do tego duperele jak nierdzewne pasy baku i inne pierdoły
BODY KIT:
Żart.
Teraz plany - bardzo zaawansowane, 0 fantazjowania:
Przeniesienie napędu:
Na dniach skrzynia biegów zostanie zamieniona na fordowską 9tkę, wał ze sierry, do mostu od dużego fiata zostanie dołożona szpera z bmw (mała) a przełożenie zmieni się na 4.1.
Silnik:
Przez zimę wyleci itb, dojdzie kompresor.
Hamulce:
4tłoczkowe brembo na przód, na tyle pewnie zostanie co jest (zobaczymy)
PODZIĘKOWANIA: Majka za cierpliwość, wytrwałość i masę pomysłów (great minds think alike:D), Jankowi za kabelkowanie.
Fotki - pamiętajcie, że są to fotki robione w trakcie powstawania auta więc widać różnice i ewolucję. Fotki nie są piękne ale wolę robić niż picować zdjęcia.
Ciekawe czemu majk tak lubi robić z Kalą felgi?
W trakcie robienia elektryki - dla tego jest bałagan:
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 14:54
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 15:00
Jeszcze tylko napiszę o efektach:
-auto sie odpycha całkiem przyjemnie
-dźwięk itb jest niesamowity w środku i z przodu auta
-do zera pozbyliśmy się gumowatości kanta - auto jest mega czułe i hmm responsywne - feedback z układu keirowniczego jest mistrzowski, zero opóźnienia przy wchodzeniu w zakręty, podsterowność została usunięta, auto wchodzi w zakręty bez jej śladu z naprawdę duużymi predkościami - aż sam się zdziwiłem, że zawieszenia kanta może tak niesamowicie pracować
-kiera chodzi bardzo lekko pomimo braku wspomagania
-auto wydaje się być lekkie
-pali maaaało:P
Pan. B
post Thu, 07 Nov 2013 - 15:09
ITB bardzo profi wygląda, z czego wytoczone zaślepki do przepustnic?
BMW...freude am fahren...
spector
post Thu, 07 Nov 2013 - 15:20
Piękne auto.
Żadne hobby, daj mi spokój i sam dorośnij.
post Thu, 07 Nov 2013 - 15:31
swietny projekt, mam sentyment do 125p, dawno temu miałem takiego własnie w tym kolorze
na ronalu turbo jakos bardziej mi podchodzi... akurat w giełdzie sa teraz fajne felgi ATS
Iron.GD
post Thu, 07 Nov 2013 - 16:29
Jago, jeśli to nie tajemnica to proszę na PW przybliżony koszt budowy bo po wysypie "aut z PRL" na forum sam się nad takim czymś zastanawiam...
Sadek
post Thu, 07 Nov 2013 - 16:49
CYTAT(cowboy @ Thu, 07 Nov 2013 - 15:31) *
"Koła
były ronale turbo 15 cali, teraz sąbbsy też 15 cali"
wiem
wymiot
post Thu, 07 Nov 2013 - 17:46
cos chcialem powiedziec ale cycki mnie pochlonely... zadzroscic tylko warunkow do budowy biggrin.gif
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 17:57
tak na prawdę to na początku Majki założył ats classic 13x7, potem ronale i teraz bbsy. Osobiście wydaje mi się, że ronale wyglądały najlepiej ale bbsy ze szarym środkiem też wyglądają nieźle - wcześniej były czarne i to nie było to.
Ile kosztował ten projekt - nie wiem - on ewoluował, jeździł w międzyczasie, były zmiany koncepcji etc więc to nigdy nie jest tanie. Myślę jednak, że jeśli chciałbyś zrobić wszystko na raz to razem z zakupem samochodu i robocizną to jakieś 25-30kpln - oczywiście jest tu dużo zmiennych ale to taka dolna granica tak kompleksowego projektu myślę - tak na oko.
Wszystkie zaslepki sa z mosiadzu, pasowane dosc ciasno, wcisniete z locktitem
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 18:14
A co do wykresu - jest zrobiony przed przejściem na FIT, teraz jest lepiej więc 170plus będzie. Chyba całkiem niezłe przyrosty jak na dolot-wydech (kolektor jest seryjny co widać na wkresie) - plus 25 koni a dół ma nadal niezły. No i ten dźwięk...
mihas66
post Thu, 07 Nov 2013 - 18:17
Wszystko fajnie tylko ITB nie jest czasem z blisko silnika? tak małe odległości widuje się w japońskich szlifierkach które zaczynają jechać przy 7tyś a max moc maja przy 14tyś... możne mi ktoś wyjaśnić czego nie daliście dłuższego adaptera celem poprawy dołu...
Tak wiem czepiam się...
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 18:55
Czekaj czekaj, może dla tego że.... nie chcieliśmy poprawiac dołu? Tak to może być to! smile.gif Nie wiem też o jakim adapterze mówisz, chodzi Ci o kolektor? Poza tym cału kład nie jest taki krótki wbrew pozorom - długośc kanału plus kolektor plus przepustnice plus trąbki i już pare cm się robi - jesli dobrze pamiętam to liczyłem jak ten kolektor się zachowa - ale to było dawno temu. W japońskiej szlifierce masz krótsze kanały plus brak kolektora dolotowego - więc układ wydłuża sie pewnie o drugie tyle.
Robienie długiego kolektora kest o tyle problematyczne, że:
a)Tutaj trzeba by robić cały kolektor od 0 - a tak wykorzystaliśmy początek fabrycznego (dalej skręca).
b)Kwestie upchania tego w normalny sposób
c)W takiej możesz sobie dowolnie zmieniać długość układu w bardzo łatwy sposób - trąbkami. odkręcasz jedne przykręcasz drugie. Jeśli zrobisz długi kolektor to skrócić go nie jest tak łatwo. Planowaliśmy zabawę z trąbkami ale wykres wyszedł fajny a silnik idzie w innym kierunku.
d)Pierwotnie plan przewidywał rasowanie tego silnika dalej - ostre wałki, większy wydech i takie tam - w czym długi kolektor by przeszkadzał - ale plan się zmienił.
post Thu, 07 Nov 2013 - 19:29
CYTAT(-Sadek- @ Thu, 07 Nov 2013 - 16:49) *
"Koła
czytanie ze zrozumieniem ?
przeciez jest fotka na ronalach i tam wygladał lepiej niz na tych RSach
mysle ze na ATSach tez by nieźle wygladał.. no ale rozumiem ze do TYCH mozna miec BBSów sentyment ;)
plany zacne z kompresorem to juz bedzie w ogóle szał pał
Sadek
post Thu, 07 Nov 2013 - 19:53
CYTAT(cowboy @ Thu, 07 Nov 2013 - 19:29) *
mysle ze na ATSach tez by nieźle wygladał.. no ale rozumiem ze do TYCH mozna miec BBSów sentyment wink.gif
Ups... Brak czytania ze zrozumieniem z mojej strony. No offence.
wiem
post Thu, 07 Nov 2013 - 20:00
Patrząc po filmie po pierwsze rzuca się "w słuch" bardzo długa skrzynia - moim zdaniem ze 170cioma końmi powinno to jeździc szybciej. Po drugie nie pamiętam kiedy tak stare auto wywarło na mnie tak dobre wrażenie. Po 3cie w połowie przeglądania zdjęc juz przestało wywierać....nie róbcie tego tongue.gif
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 20:04
Fawor - bardzo słuszna uwaga - na filmie auto ma przełożenie główne 3.9 (teraz 4.3) i skrzynię biegów z poloneza - jest zestopniowana tragicznie - silnik wypada z rytmu bardzo - dla tego tak jak napisałem w planach jest skrzynia z forda która ma biegi bliżej niż polonez (plus można łatwo kupić do niej inne tryby). Może dziś rzucę fotki z prac nad nowym napędem bo są zaawansowane.
Tu masz filmik z 4.3 ale nadal 2jka jest do 100km/h czy prawie do 100. Odleglosc miedzy 1 i 2 jest duuuża.
post Thu, 07 Nov 2013 - 20:16
No - na tej skrzyni jest już ciekawiej smile.gif Aczkolwiek jakies 4,4 czy 4,7 (bazuje na doświadczeniu z Hond) zagrałoby przy tej mocy i charakterystyce jeszcze fajniej. Macie taką możliwość?
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 21:18
Przelozenie glowne jest w moscie, skrzynia jest ciagle poldowa - to jest tylni naped;)
Skrzynia bedzie lepiej zestopniowana jak napisalem - wczoraj ja malowalem. Przelozenie glowne nie bedzie krotsze bo dla wlasciciela liczy sie tez komfort jazdy z wieksza predkoscia (ja osobiscie wsadzil bym krotsze przelozenie).
Porszak
post Thu, 07 Nov 2013 - 22:06
Swietny projekcik, wiecej nie umiem napisać hehe.
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 13:56
