> Felgi 18 z M3 e46 do std e46 coupe ??
-=nOx=-
post Wed, 29 Apr 2009 - 20:16
mam prośbę o pomoc sprawa dosyć pilna bo dzisiaj chcemy podjąć decyzje o zakupie.
Czy felgi z m3 e46 18 cali wejdą bez większych problemów do e46 328 ci ??
opony przod 225/45
tył 255/40
Parametry felg
przód
8J*18 EH2 et 47
tył
9J*18 EH2 ET 26
model dokładnie taki jak na tych zdjęciach
www.dodojuice.pl Ręcznie produkowane woski z WielkiejBrytani
www.mrcleaner.pl Auto Detailing Expert
lagadula
post Wed, 29 Apr 2009 - 20:26
Na tyły nie masz szans. Bedzie obcierać.
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
-=nOx=-
post Wed, 29 Apr 2009 - 20:28
ze względu na et czy opony ?? Czy np przy zastosowaniu innych opon nadal będzie obcierać czy jest to jakieś rozwiązanie ??
lagadula
post Wed, 29 Apr 2009 - 22:33
Jedno i drugie.
Jeśli miałoby wejśc 255 do tyłu to musi być et ok 50. Z 40 mozna próbować, zależy jaki model opony. Ja mam, w touringu, felge od e90 z et37, szeroką 8,5 cala. Były na niej Bridgestony RE50A 255 z tyłu i było na styk. Po załozeniu conti2 , 245 tarło, wiec zmieniłem na 235, co na feldze 8,5 jest mocno naciągnięte. Ty chcesz mieć et o jeszcze 1 cm niższe , a do tego masz felge 9 cali. Co na nią założysz ?
Nie ma szans, nie wchodzą felgi od M3 tylnie , do żadnego inne e46 . Chyba że stoczysz w środku o 1 cm , hehehehe , bo już takie rzeźby widziałem.
Możesz założyc 4x przody.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ tu masz wszystko. Kombinuj.
P.S.
I do tego opony są od M3 ,wiec za wysokie. Wszystkie E46 poza M3 mają 225/40/18 (nie 45) przód i 255/35/18 (nie 40) tył.
H 3P 20 1L # 80 4-P
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 05:32
