FIAAB 125p |
FIAAB 125p |
Wed, 21 Sep 2011 - 21:02
Frequent User Dołączył: Tue, 15 June 2010 Skąd: Łódź |
Witam, pozwolę sobie w skrócie opisać mój skromny projekt. Jest nim Duży fiat, fabrycznie 4biegowy z silnikiem 115C.
Pierwsza przekładka silnika nastąpiła w styczniu 2010, 2 dni po zakupie auta. Pod maską zagościł 1.4 rover, auto zaczęło całkiem fajnie jeździć. Druga przekładka silnika w lipcu 2010. Pod maską pojawił się 1.8 VVC rover 145hp. Auto zaczęło jeździć jeszcze fajniej. Z ciekawszych rzeczy; przy tylnym moście zawitał stabilizator i drążek panharda a z przodu dwutłoczkowe hamulce z łady. Poniżej kilka zdjęć z tamtych dni: A teraz krótki opis planowanych zmian i zaczętych prac: Auto: FSO 125p 1989r Silnik: Saab B234R Modyfikacje bloku: seryjny Układ dolotowy: seryjny z przepustnicą przeniesioną na przód silnika, albo kolektor z saaba 900 NG Układ wydechowy: będzie wyspawany nowy kolektor, 2 tłumiki; 2,5" Układ wtryskowy: seryjny Elektronika: seryjna wiązka i ECU od tego silnika Układ chłodzenia: będzie Układ napędowy: skrzynia z e46 2.8 wał od e39 2.8 Zawieszenie: tylne: wózek z e30 4x100 na tarczach, przód: wahacze łada, zwrotnice polonez, maglownica saab, felgi stalowe fso poszerzone do wymiaru 8x13 Ogólnie jest to auto do zabawy i dłubania, duży fiat z niespodzianką Poniżej kilka zdjęć z rozpoczętych prac: |
Wed, 21 Sep 2011 - 21:22
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Wow....
Czekam na rezultaty, jak to bedzie gotowe bedzie grubo. Saab robi inwazje na Polske. Widze ze auto budowane jest podobnie jak moj Escort. Wspolczuje, duzo pier******* jest. Ale efekt koncowy bedzie tego wart. Nie poddawaj sie nawet jak nie widac konca i zycie mowi nie. Pamietaj ze efekt koncowy jest proporcjonalny do wlozonej pracy i bedzie GRUBO. |
Wed, 21 Sep 2011 - 21:24
Frequent User Dołączył: Wed, 22 October 2008 |
Szykuje się niezła maszynka Oby tylko budżet i chęci wytrzymały założenia. Jakie jest przeznaczenie tej wydumki? 3mam kciuki. berkut istny potop szwedzki
Wed, 21 Sep 2011 - 21:27
Forum Killer Dołączył: Tue, 03 October 2006 Skąd: Kielce |
Trzymam kciuki za fajny projekt !! A co to za policyjny poldon na lawecie ?
-------------------- STOP PIJANYM KIEROWCOM
Ford Focus TDCi 123KM@327Nm |
Forum Clubber Dołączył: Tue, 18 May 2004 Skąd: http://fightboxing.pl/ |
A mnie intryguje ten wóz w prawym górnym rogu na czwartym zdjęciu...
Wed, 21 Sep 2011 - 21:35
User Dołączył: Thu, 15 April 2010 |
Tjung, patrz wyżej, nie tylko Ciebie A ja nawet nie zauważyłem
Wed, 21 Sep 2011 - 21:39
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 |
A jak się udało dopasować tą skrzynię? Fajnie by było zrobić w saabie napęd RWD
Wed, 21 Sep 2011 - 21:44
Ogólnie to widać, że jakieś FSO, fiat 125 service I jeszcze jedno pytanie, czy na-pewno ten pocięty fiat to ten co u góry? Bo jakoś kolor mi nie pasuje
Wed, 21 Sep 2011 - 21:55
olśniło mnie Przypomniałem sobie o tym:http://veteran.mojeforum.net/temat-vt658.html jak zobaczyłem ile budy zostaje na starcie projektu. I tu moje pytanie: Czy jeśli to sa aktualne zdjęcia i buda jest tak pocięta to nie byłoby jeszcze oryginalniej przesunąc słupek B do tyłu (trochę mniej niz w linku), przedłuzyc drzwi i zrobić coupe?
Wed, 21 Sep 2011 - 22:27
Kurcze pięknie pięknie, jak będziesz potrzebował pomocy w elektryce silnika i elektornice to wal śmiało z miła chęcią pomogę i a jeszcze z większą chęcią przejadę się Saabem RWD !!
Silnik na przepływce czy na map sensorze ?? -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
To szare, to nadwozie do testów i pomiarów. Do niczego innego już się nie nadawało.
Docelowo cały ten wypas znajdzie się w pomarańczowym fiacie. Skrzynia nie jest jeszcze spasowana do silnika. Szwedzi najczęściej łączą poprzez flanszę, też miałem tak robić ale jak przymierzyłem po raz pierwszy skrzynię do silnika okazało się że od łożyska sprzęgła do docisku jest 35mm, a frez na wałku sprzęgłowym nie sięga do koła zamachowego. Po dołożeniu flanszy byłoby ponad 40mm, a wałek sprzęgłowy byłby jeszcze dalej od zamachu. Tak więc w moim przypadku będzie spawanko 2 dzwonów w 1. A Szwedzi mają coś więcej pokombinowane niż tylko flansza i gotowe. Tarcza sprzęgła z Z3 2.8 240mm, docisk z saaba 9000aero. Wysprzęglik i łożysko oporowe są od tej skrzyni z beemki. Centrowanie wałka skrzyni do wału jest bardzo proste, idealnie pasuje jedno z dostępnych od ręki łożysk igiełkowych, wystarczy wcisnąć w wał. |
Wed, 21 Sep 2011 - 22:36
Forum Homee Dołączył: Sat, 12 September 2009 Skąd: www.Mickey-Garage.pl |
spawanie to chyba najmniej fachowe osiowanie, można jeszcze wysunąć zamach (dorobic custom..) u mnie flansza ma 8mm grubości i nosi 500koni bez problemu. życze powodzenia w modyfkacjach
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Części wykonywane indywidulanie Racing Custom Parts zapraszam Tsunami 0-100km/h - 1.7sec - 1231KM 1171Nm - ET@8,471 / 275km/h |
Thu, 22 Sep 2011 - 07:38
Forum Killer Dołączył: Fri, 26 January 2007 Skąd: Marki - kiedyś W-Wa Wawer |
Bardzo fajny projekcik ... lubię takie wydumki, będę obserwował postępy
-------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Thu, 22 Sep 2011 - 07:54
Co do spawania dzwonu, na 100% miałem robić flanszę, mam zwymiarowane rysunki, ugadałem zakład cnc który wykona mi flanszę. Ale jak przymierzyłem skrzynkę, okazalo się że potrzebowałbym stworzyć jakieś mocno odsadzone koło zamachowe a to rodzi duzo kolejnych problemów. Gadałem tu w Łodzi z kilkoma osobami, które mają u siebie spawane dzwony. Podpowiedzieli mi co i jak, także zdecydowałem się na spawanko.
Coobcio- silnik z saaba 9000aero, z mapsensorem. Na pewno bedę miał do ciebie masę pytań. A tak wogóle to właśnie po przeglądaniu twoich postów odkryłem świat saabów, bo już miałem kupować omegę mv6 |
Thu, 22 Sep 2011 - 08:11
Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów |
A mnie intryguje ten wóz w prawym górnym rogu na czwartym zdjęciu... haha, tez to zauwazylem -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Thu, 22 Sep 2011 - 08:56
Kibicuje , Ciekawe kiedy wyjedzie pierwsze fso-saab
pozdrawiam |
Thu, 22 Sep 2011 - 09:44
Thu, 22 Sep 2011 - 16:12
Rookie Dołączył: Tue, 01 February 2011 Skąd: Łódź |
To chyba właśnie z Tobą miałem okazję się kiedyś poganiać po Pabianickiej i byłem ciekaw co tam drzemie pod maską.
Gratki za projekt i powodzenia -------------------- ex cc 16v
ex Ibiza FL TDi + " sadzomiot" ex Ibiza FL black cupra |
Thu, 22 Sep 2011 - 19:34
Taa. Zacięła mi się przepustnica w pozycji otwartej i musiałem przerwać zabawę.
Fri, 23 Sep 2011 - 16:17
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy |
Czekam na kolejne updejty
-------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 15:59 |
