> ECU EMU Classic do 6g72 12v, ECU EMU Classic do 6g72 12v
jacek55s
post Wed, 28 Aug 2024 - 22:50
Mam pytanie czy bez większych przeróbek można odpalić silnik z mitsubishi sigma 6g72 v6 12 zaworowy na emu classic ? silnik posiada z czujników silnika crank angle sensor j928 jest on przy aparacie zapłonowym (nie posiada czujnika na korbowodzie ) , czujniki stukowy, sonda lambda temperatury cieczy, ciśnienia oleju , posiada silnik krokowy ma przepływomierz, tps i przepustnice sterowaną mechanicznie . Silnik ma rozdzielacz zapłonu, jedną cewke i tranzystor cewki zapłonowej, Czy trzeba będzie zastosować jakieś przeróbki ze względu na właśnie brak czujnika na korbowodzie ?
Ziuzio
post Thu, 29 Aug 2024 - 01:20
Raczej powinno działać, w aparacie jest chyba 6 wycięć jako położenie wału i 4 asymetryczne jako położenie wałka. Oczywiście jest to mało precyzyjne, ale do uruchomienia i poprawnego działania wystarczy.
jacek55s
post Thu, 29 Aug 2024 - 07:47
CYTAT(Ziuzio @ Thu, 29 Aug 2024 - 01:20) *
Tak to wygląda, a z ustawieniem tego przez program do emu będą duże problemy ? I jak to podpiąc ? Zarówno pod czujnik położenia wału i położenia wałka rozrządu ?
jacek55s
post Thu, 29 Aug 2024 - 07:50
https://ibb.co/2j3w1WP
Ziuzio
post Thu, 29 Aug 2024 - 09:54
CYTAT(jacek55s @ Thu, 29 Aug 2024 - 08:47) *
Jako primary trigger wpinasz czujnik z sześcioma wycięciami, definiujesz jako multitooth. Asymetrycznego odczytu z czujnika używasz do zdefiniowania cyklu pracy jako secondary trigger.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 13:55
