> E36 swap-> M3 E46 3.2, czy M3 E90 V8, Co lepsze na tor?
JM63
post Sun, 16 Jun 2013 - 19:31
Aktualnie w E36 mam silnik M54B30, czy E46 330i, jeździło to jako tako, ale niestety ostatnio się zatarł. Mocy trochę już zaczyna brakować i były koncepcje zakucia tego, żeby mieć już pancerny silnik, który w przyszłości będzie można wspomóc jakimś kompresorem, ale z drugiej strony w podobnej kwocie udałoby się wsadzić silnik z E46 M3. Ostatnio też znalazłem na allegro silnik z M3 E90 w całkiem niezłych pieniądzach. Tu moje pytanie- jakich różnic od strony finansowej sie spodziewać, szczególnie przy V8? Mocno mnie kusi, bo nie dość, że krótszy to jeszcze lżejszy od 3.2 i dużo mocniejszy (no i dźwięk...)- tylko czy to już nie będzie za dużo, czy z auta dającego dużą frajdę na torze nie zrobi się ciężki w opanowaniu potwór, który będzie zjadać opony szybciej niż student kebaby itd.... Generalnie chciałbym usłyszeć opinię bardziej doświadczonych kolegów wink.gif
post Mon, 17 Jun 2013 - 11:14
Tego V8 podobno nie da się odpalić na seryjnym kompie... A ceny potrafią być mega fajne.
Taffarel
post Tue, 18 Jun 2013 - 00:08
umowmy sie, ze 420km w e36 to nie jest "potwor nie do opanowania" ale auto mocne i projekt bylby bardzo fajny i ciekawy i chetnie bym go zobaczyl w dziale "projekty" lub na ulicy;) ciekawy jestem dlaczego nie da rady odpalic go na seryjnym kompie, choc wcale mnie to nie dziwi;)
kiedys znajomy z forum mogl zalatwic silnik v10 z m5 za cene swapa s54b32 ale nikt mi znajomy nie umial tego odpalic, a zeby jeszcze mialo pelna moc, to makabra by byla dla mnie
BMW 135i
JM63
post Tue, 18 Jun 2013 - 13:14
No może nie potwór nie do opanowania, ale podejrzewam, że trzeba by było wsadzić jakąś wielką oponę na tył, którą i tak zjadałby momentalnie (kolejne duże koszty), do tego V8 ma bardzo duży moment od samego dołu i na każdym wyjściu trzeba by się było mocno pilnować, więc pytanie czy na torze frajda z jazdy będzie faktycznie większa niż przy 3.2. Do tego kwestia skrzyni itd.
hwojtek
post Tue, 18 Jun 2013 - 15:05
test driver
Ten V8 wcale nie ma radykalnie większego momentu na dole. Poszukaj sobie wykresów seryjnego M3 E46 i E92, wcale aż tak bardzo wykresy momentu się nie różnią.
forti
post Tue, 18 Jun 2013 - 16:16
Wszystko da sie wykonac kwestia pieniedzy.
Ja odpale ten silnik i bedzie mial pelna moc jesli ktos zainteresowany.
ww#296
post Tue, 18 Jun 2013 - 19:59
420 KM to nie jest cos nie do opanowania zwłaszcza ze moc jest seryjna czyli silnik w całym zakresie RPM i położenia gazu pracuje idealnie.
Moment obrotowy silnika raz że nie ma znaczenia (np dla max osiągów) to jeszcze jest dzieki seryjności i braku doładowania w pełni kontrolowany - przecież nie trzeba na codzien trzymać gazu w podłodze cały czas.
Moim zdaniem swap będzie drogi i trudny ale w pełni sprawny i dobrze działający bedzie świetnym autem i na codzień i na tor czy wieczorne wsciekanie smile.gif
powodzenia.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
Pietrek.L
post Tue, 18 Jun 2013 - 21:11
Do głowy przychodzi mi PUZ, bracia Jagiłło i m garage. Podzwoń, popytaj.
ryczko100
post Tue, 18 Jun 2013 - 22:39
CYTAT(siewcu @ Mon, 17 Jun 2013 - 11:14) *
Da sie na seryjnym kompie, nie na seryjnym sofcie. Nie da to sie parasola w d.... otworzyc wink.gif
JM63
post Wed, 19 Jun 2013 - 10:12
A jak ze skrzynią, wydechem i umiejscowieniem tego wszystkiego? Będzie dużo rzeźby?
JLZ
post Wed, 24 Jul 2013 - 13:21
Żeby wsadzić V8 do e36 musisz ciąć ścianę grodziową. Ale robią to ludzie wink.gif
THINK! feel, drive.
Na 1/4 scigaja sie szybkie samochody, po zakrętach szybcy kierowcy.
osti!
post Thu, 25 Jul 2013 - 23:34
Tylko S65 ma inna miske niz starsze V8 jak S62 i tak dalej. Jesli chodzi o kwestie mechaniczne to moze to byc calkiem przyjemny swapik smile.gif Miska w tym motorze jest "z tylu", przednia czesc jest bardzo mala i po srodku jest mijesce na przekladnie z belka. Pewnie trzeba bedzie spawac kolektory wydechowe i modzic z lacznikiem przekladni, przynajmniej taki problem byl przy swapie do M3 E30. Z tego wszystkiego, S65 bedzie najswiezszy i charakterystyka tej V8mki pasuje na tor idealnie. Znam dwoch zawodnikow, ktorzy na cutomowym sterowniku kreca te motory po 9500obr/min i wszystko wytrzymuje bez problemu, przy 9700 urwaly sie mocowania kol rozrzadu do walkow.
Bio
post Fri, 26 Jul 2013 - 08:31
CYTAT(osti! @ Thu, 25 Jul 2013 - 23:34) *
Zapewne wystarczy dorobić parę części (może złe porównanie ale chyba do nissanowskiego sr20de nissan miał zestaw na 10k rpm i tam było tylko parę rzeczy do rozrządu, więc być może tutaj za wiele do roboty nie będzie ;)) i wyważyć je na ponad 10k rpm pracy silnika i ma się wiertarkę V8 ;) pytanie tylko ile banków trzeba będzie okraść smile.gif
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
osti!
post Fri, 26 Jul 2013 - 23:40
Tego silnika juz wyzej nie trzeba krecic, przy 9500 sa okolice 460 koni, a to na tor w zupelnosci wystarczy wink.gif Swoja droga swietny motor i ma kilka naprawde ciekawych rozwiazan jak chocby sterowanie vanosami, ktore w koncu nie pracuja pod duzym cisnieniem tylko na sprezynie z zegara kukulki.
Bio
post Sat, 27 Jul 2013 - 06:51
CYTAT(osti! @ Fri, 26 Jul 2013 - 23:40) *
powiedz to Spoonowi, gdzie się w 11krpm bawią (albo przynajmniej bawili) biggrin.gif
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
Kras
post Sat, 27 Jul 2013 - 12:19
Zeby krecic bezpiecznie 11k na torze to pewnie pol silnika trzeba zmienic/wzmocnic.
Kra$
And JDM again... :)
Grzesi(E30)k
post Sat, 27 Jul 2013 - 13:45
Judd na bazie s65 robi jednostki do lmp2 i mają one 450ps @ 9000rpm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 09:30
