> [E36] jaki to silnik 320 czy 325 - zdjęcia
Paweł36
post Sat, 08 Mar 2008 - 18:53
Witam posiadam bmw e36 jest to składak niedawno auto nabyłem, w dowodzie mam wbite 2.0 ale mam wątpliwości co do silnika a dokładniej co do wydechu bo wydaje mnie się że to jest 325 zdjęcia silnika i wydechu są w linkach a ostatnie zdjęcie przedstawia gumę przepływki i wąż gumowy który wygląda na odpięty zauważyłem jak „wisi” od kolektora ssącego do niczego nie podpięty ,wąż jest popękany zarówno przy końcu widocznym na zdjęciu jak i przy kolektorze czy on nie powinien być podpięty pod przepływke?? ,a jak on się fachowo nazywa i do czego on służy? bo będę musiał kupić nowy
http://img245.imageshack.us/my.php?image=obraz123na0.jpg
http://img393.imageshack.us/my.php?image=obraz118pk1.jpg
http://img393.imageshack.us/my.php?image=obraz151tv1.jpg
http://img393.imageshack.us/my.php?image=obraz114rt9.jpg
http://img393.imageshack.us/my.php?image=obraz109zh5.jpg
http://img393.imageshack.us/my.php?image=obraz195og8.jpg
korona
post Sat, 08 Mar 2008 - 20:40
Silnik to M50B20 na 100%, po prostu wydech ktoś dołożył z 2,5
Odpięty wąż to odma - z drugiej strony jest wpięty do pokrywy zaworów z przodu nad filtrem. Jeśli ten przewód będzie odpięty lub nieszczelny to silnik będzie miał bardzo nierówne obroty i gorsze osiągi
Paweł36
post Sat, 08 Mar 2008 - 21:16
aha w taki bądz razie był tam kiedys silnik 2.5 no i pewnie jak mnie się znudzi 2.0 to 2.5 wruci ale narazie osiągi wystarczają a w razie przekładki to komp zostaje ?? jeśli bym chciał wrzuci 2.5 bez wanosa i wystarczy wrzucic goły silnik z kolektorem ssącym ,przepływka i gumą przepływki??? a i czy popma paliwa,wspomagania,wtryski i reszta zostaje ?? wiem że skrzynia , wał i dyfer zostaje
a co do węża gumowego to na przodzie jest podpięty do pokrywy zaworów widac na zdjęciu nawet a ten wąż co tam wisi na zdjęciu to jak patrzyłem od spodu auta to wąż się trzyma kolektora ale niewiem czy dalekj idzie??? czyli powinien byc wpięty w przeplywke możliwe że przez to osiągi ma słabsze ale obroty nie falują
byłem w garażu i sprawdziłem żeczywiście to od odmy dziękuje a ile kosztuje taki wąż??
SONIC
post Sun, 09 Mar 2008 - 10:18
kompa bedziesz tez musiał zmienic w przypadku swapa ....ten blow-off tez wywal...
BMW E64 645i
artix
post Sun, 09 Mar 2008 - 10:46
z tym ze taka przeplywka siedzi wlasnie w M50b25 bez vanosa i kolektor wyglada tez ok
masz moze jakies zdjecia by porownac ?
pozdro
E36 coupe M50b28 T by Artix
Paweł36
post Sun, 09 Mar 2008 - 10:47
wywalic blowa?? jak to?? przecież to nie silnik turbo więc?? blink.gif a gdyby się dało to bym go zalożył heh a nie wywalał
na moście na tyle sa wybite takie numery 1212665 a na boku po lewej stronie 666-40 jaki to most od 2.0 czy 2.5 ?? szpery raczej nieposiada
SONIC
post Sun, 09 Mar 2008 - 10:57
chodzi mi o ten głośniczek pod maską jesli nie imituje dzwieku blow-offa to co ???
samochód jest czerwony wiec moze wóz strazacki.. czy jak??
BMW E64 645i
SONIC
post Sun, 09 Mar 2008 - 11:00
na moscie z tyłu do jednej ze srub powinna byc przymocowana prostokątna blaszka -jak jest to podaj jej nr.
BMW E64 645i
Paweł36
post Sun, 09 Mar 2008 - 11:05
przepływka od 2.5?? kolektor też? hy a silnik ??? jakby trzabyło to zobatrzę jak komp wygląda i co na nim pisze
i numery przepływki
http://img291.imageshack.us/my.php?image=obraz126yi6.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=obraz129qo9.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=obraz152rn2.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=obraz153ly2.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=obraz165cz2.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=obraz197ou4.jpg
artix
post Sun, 09 Mar 2008 - 11:16
CYTAT(sonic1983 @ Sun, 09 Mar 2008 - 10:57) *
to raczej alarm
SONIC
post Sun, 09 Mar 2008 - 11:22
kolektor dolotowy jest od 2.0l most wygląda jak od 2.0 (przed chwila zajrzałem do garazu)podaj nr na tej blaszce co jest (bedzie potrzebna szczotka druciana...)
BMW E64 645i
korona
post Sun, 09 Mar 2008 - 12:05
CYTAT(artix @ Sun, 09 Mar 2008 - 10:46) *
Kolektor, przepustnica, guma przepływomierza i sam przepływomierz wskazują na to że to B20, wymiary mam w głowie i na pierwszy rzut oka można to rozróżnić. No i widać nr przepływki z końcówką ...010
Paweł36
post Sun, 09 Mar 2008 - 18:38
a więc szczotka druciana się sprzydała numer z blaszki to 345 588
jak most jest od 2.0 to seria a jak od 2.5 to będzie gorzej przyśpieszac?
co do swapu w przyszłości to wyczytałem na forum że można założyc 2.5 bez wanosa jeśli 2.0 niemiało no i jeśli komp jest boscha??? bo siemensa chodzi gorzej?? pozatym skrzynia i reszta zostaje a co z pompą wspomagania??? kolektorem wydechowym ,pompom paliwa?wystarczy goły silnik z kolektorem ,przepływką ,gumą wrzucic?? no i ewentualnie z kompem??
korona
post Sun, 09 Mar 2008 - 19:06
CYTAT(Paweł36 @ Sun, 09 Mar 2008 - 18:38) *
Dyfer 3.45 czyli mała głowa z 2.0
Co do swapa to potrzebujesz minimum silnik ze sprzęgłem, kolektorami, przepustnicą, przepływką, gumą przepływki i wtryskami. Reszta zostaje z 2.0
Paweł36
post Sun, 09 Mar 2008 - 19:39
dzięki za info to już wiem że wydech mam tylko od 2.5
korona
post Mon, 10 Mar 2008 - 07:22
CYTAT(Paweł36 @ Sun, 09 Mar 2008 - 19:39) *
Wpisz na tej stronie ostatnie 7 symboli z VIN i będziesz wszytko wiedział
http://www.realoem.com/bmw/select.do
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 18:16
