> [E34] M50B25 & M52B28
Piter8505
post Tue, 11 Nov 2014 - 12:36
Witam.
Po krótce napiszę co i jak. Mam nadzieję iż uzyskam potrzebne informacje.
Posiadam M50B25 i będę posiadał goły słupek + listwę wtryskową +pompa paliwa M52B28. Mój silnik nadaje się i potrzebuje remontu. Nie wiem w jakim stanie jest blok wał i tłoki. Silnik zbliża się do 400 ts km. M52 ma nastukane niecałe 190 ts km i 0 ro ubytku oliwy.
Teraz taki problem co z którego silnika przeżócić i co z którego pozostawić. Conieco szperałem po internecie i moim zdaniem : Dół jeśli nadaje się to zostaje M50 B25 góra od M52B28. Do tego Oczywiście wałki od M50 bo są mocniejsze niż w M52.
Jeśli się mylę i jest inaczej i jeśli ktoś posiada więcej info co zrobić z obu silników to proszę o propozycje. Co i jak. I zKtórego silnika. Sam na pewno tego robić nie będę tylko oddam w dobre ręce.
Za Pomoc Dziękuję.
post Tue, 11 Nov 2014 - 15:22
Pompa paliwa będzie wystarczała zamiennie.
Masz M50B25 z vanosem czy bez?
Kompa, wiązkę, osprzęt zostaw te co masz.
Najsensowniej - jeśli masz z vanosem przełóż słupek M52B28, jeśli masz bez vanosa zrób strokera na 2.8 używając gratów z słupka M52B28.
Pan. B
post Tue, 11 Nov 2014 - 15:47
Jak ma to być zwykły dupowóz to przełożyłbym tylko ssący z M50 jeśli jest non vanos. I wjeżdżasz M52 po najmniejszej linii oporu.
Nie zapomnij żeby przełożyć miskę oleju do M52.
BMW...freude am fahren...
Piter8505
post Tue, 11 Nov 2014 - 16:26
Czy taki zwykły dupowóz to raczej z niego nie będzie. Bo będę chciał kiedyś turbawkę dożucić. Silnik jest Stary bez vanosika. Na 100% Uszczelniacze zaworowe do wymiany. Dla tego też jestem skłony na strokera. To z tego co ja się oriętuję: wał, tłoki , listwa wtryskowa, pompa paliwa, Od 2.8 Pakować do bloku M50. Czy jeszcze coś ??. I jak się mylę Poprawiać mnie proszę.
Pan. B
post Tue, 11 Nov 2014 - 16:29
Wystarczy wal, tloki i wtryski. Korby zoataw z nv sa pancerne.
Master86
post Tue, 11 Nov 2014 - 17:34
Ja dorzucił bym jeszcze pompę oleju jest 20%wydajniejsza...
Piter8505
post Tue, 11 Nov 2014 - 18:30
A co z Blokiem. Obawiam się wżerów, na bloku. Dodatkowo czy do tego honowanie bloku, jak się ma sprawa z panewkami i pierścieniami. No i jak z samym wałem.
Grand_
post Wed, 12 Nov 2014 - 02:03
blok z M52B28 przykrywasz czapką z M50B25 ( jak bez vanosa ) i jeździ lepiej niż fabryczne M52B28.
Z pompami oleju nie wiem, miałem obie na warsztacie nie widziałęm różnic...
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
Pan. B
post Wed, 12 Nov 2014 - 09:13
Grand, wirnik jest większy. Jeszcze większa jest z M54B30 ale p&p nie wejdzie trzeba niewielkich przeróbek.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 04:07
