> [E30] -323i a 325i - różnice?
Wala
post Thu, 02 Jun 2005 - 13:36
Witam, jakie są różnice konstrukcyjne w budowie silników M20 2.3(150KM) i 2.5 litra(170KM)? Zawory? Tłoki? Głowica? Blok?
W związku z pewnym planem Przydadzą się wszelkie wiadomosci.
Który z tych silników jest trwalszą i lepsza bazą do modyfikacji?
Dlaczego BMW w póxniejszym okresie produkcji E30 zrezygnowało z silnika 2.3?
Jeździec Burzy
EX :
BMW E30 mit Hartge H26s motor,
niezłe 6 garów i
25% SZPERA 3.73
Smasher E30
post Thu, 02 Jun 2005 - 21:52
W E30:
m20b23:
pojemność - 2316cm3
śr tłoka - 80mm
skok tłoka - 76,8mm
st. sprężania - 9,8:1
moc - 139km@5300obr (1) 150km@6000obr (2)
moment - 205Nm@4000obr (1 i 2)
wtrysk - L (1) lub LE jetronic (2)
(1) - 9/'82-8/'83 (2) - 9/'83-8/'85
kolejność zapłonu dla wszystkich m20 to: 1-5-3-6-2-4
m20b25:
pojemność - 2494cm3
śr tłoka - 84mm
skok tłoka - 75mm
st. sprężania - 9,7 (1) lub 8,8 (2)
moc - 171km@5800obr (1) lub 170km@5800obr (2)
moment - 226Nm@4000obr (1) lub 222Nm@4300obr (2)
oba na motronikach przy czym (1) na MLach i 1,0 basic a (2) już na 1,1 i 1,3 (katal i sonda)
(1) - 9/'85-... (2) - 12/"86-...
głowica 2,0 i 2,3 z tych samych lat jest prawdopodobnie identyczna ... mowa o głowicy bodajże z numerem 200 wynika to z tej samej śr tłoka - 80mm. W e21 m20b23 był na K-jetronic'u.
This post was sponsored by letter ///M like Maciek!
>>> smasher.bloog.pl <<<
loko
post Tue, 14 Jun 2005 - 09:11
co samo za siebie mówi dlaczego już się nie produkuje 2,3... 2.5 są po prostu o wiele nowocześniejsze... a który będzie leszy to zależy do co dokładnie chcesz robić... bo do jednego będzie lepszy jeden silnik i podzespoły z innego a do innego rodzaju przeróbki trzeba zbierać inne graty...
jedyna, dwója i dymu od ch..ja
BimmerBrigade
bimmercholic
post Fri, 17 Jun 2005 - 20:49
mialem ostatnio okazje jeżdzic 323 150ps.....i nie wiem co to było ale chodziła jak wsciekła.....pewnie dlatego że znależć nie zabite 2.5 graniczy z cudem...
classic 1984 mtech-1 e30 & m5e34
kupie e28 525/535/528 nie eksplatowane w polsce-priv
Wala
post Fri, 17 Jun 2005 - 21:41
Pytanie moje dotyczyło pośrednio silników BMW E30 HARTGE H23, H26 i H26s, pierwszy był robiony podobno na osprzęcie od 323, a drugi na osprzęcie od 325.
H23 robiony z 323 - 170 KM -głowica, blok od 323.
H26 - 190 KM - głowica, blok od 325
H26s - 195 KM - głowica , blok od 325.
Przyrosty około 20 KM i około 20 Nm były osiągane ostrzejszym wałkiem (np. H26 - 278 stopni), baranami i innym nastawem komputera.
A według mnie M20b23 jest na tyle fajnym silnikiem, że szkoda, że dłużej produkowali mulaste M20b20 zamiast niego. 150 KM w E30 było optymalnie - 2.0 - muł, 2.3 - całkiem, całkiem, 2.5 - już szybka fura
Jeździec Burzy
EX :
niezłe 6 garów i
25% SZPERA 3.73
grifter
post Tue, 18 Mar 2008 - 15:29
Odkopie troche temat, bawimy sie w tej chwili m20b25 ktore zostalo wlozone do e30 w ktorym kiedys bylo m20b23
Generalnie sprawa wyglada tak ze wydaje mi sie ze to m20b25 chodzi na gratach od 323i komputer/przeplywka/wiazka
Czy ma prawo to poprawnie dzialac?
kamil.k
post Tue, 18 Mar 2008 - 16:55
jak masz osprzet od 323i to jezdzic bedzie ale mocy tej co ma 325i na seryjnym osprzecie pewnie sie nie osiagnie
podaj nr kompa jak masz 080 albo 081 to masz kompa od 323i
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
grifter
post Tue, 18 Mar 2008 - 17:26
Czyli wystarczy samo ecu podmienic i to wystarczy ? generalnie takie plug and play ?
Bo rozumiem ze sama wiazka silnika sie niczym nie rozni ?
kamil.k
post Tue, 18 Mar 2008 - 23:50
nie podlaczysz kompa od 323i pod wtyczke 325i bo sa inne.sama wiazka tez jest inna.
wogule to nie da sie raczej bez kombinacji podlaczyc wiazki od 325i do 323i bo w 323i jest takie stare gniazdo którym łaczy sie wiazke z reszta instalacji
grifter
post Wed, 19 Mar 2008 - 08:25
Sprawdze dzisiaj oznaczenia kompa tego co jest wpiety w tej chwili i bede wiedzial co to za ECU dokladnie jest... na pewno motronic bosha i tak szczerze powiedziawszy wtyczka wyglada raczej na uniwersalna bo i w oplu jest identyczna ;-)
Wieczorem napisze co i jak, usiade z przyzadem bo mam juz schematy wiazki 323i i 325i smile.gif
Marlon
post Wed, 19 Mar 2008 - 09:43
CYTAT(kamil.k @ Tue, 18 Mar 2008 - 16:55) *
Na pewno? 081 to właśnie jest 325i wg. różnych źródeł, a 323i powinno mieć zdaje się końcówkę 301.
grifter
post Wed, 19 Mar 2008 - 13:57
Hmm, a w 323i nie bylo czasem Jtronica tylko ?
kamil.k
post Wed, 19 Mar 2008 - 16:55
CYTAT(Marlon @ Wed, 19 Mar 2008 - 09:43) *
moze i faktycznie zamotałem .pamietałem ze jedynka albo zero miały byc na koncu . byla jakas stronka gdzie bylo wypisane jaki komp gdzie siedział ale nei moge znalesc
grifter zgadza sie w 323i byl tylko jetronic
grifter
post Thu, 20 Mar 2008 - 11:42
no to sprawa jest wyjasniona ;-)
u nas siedzi motronic bosha i po numerach doszlismy ze to komp z 325i wiec jeden problem z glowy... wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 06:57
