> DźwiÄ™k z turbo ?
Luckystrike1979
post Tue, 02 Mar 2010 - 15:15
Tylko podczas jazdy, czyli przy większym obciążeniu , dźwięk pomiędzy miętolonej folii aluminiowej a jarających się jakiś styków ...dochodzi z okolic licznika ( tak słychać od strony kierownika )....
To, że to turbawka, to tylko moje przypuszczenie, równie dobrze to może być coś w filtrze powietrza , chyba że ktoś ma inny pomysł ? Na postoju sytuacja nie ma miejsca....komp wywala nieszczelność w układzie doładowania, którego nie udało mi się znaleźć..
1.8T 20V , K04 - klamoty nowe.
Pzdr
RPM Motorsport
KlikajÄ…c w reklamy wspierasz forum
lightman
post Tue, 02 Mar 2010 - 16:41
Napompuj w dolot turbo 1.5 bar i szukaj nieszczelności. Zabezpiecz mapsensor, żeby mu nie zaszkodziło za duże ciśnienie.
....searching hp...
Luckystrike1979
post Wed, 03 Mar 2010 - 10:34
Tak zrobię, tyle , że ten wk... dzwięk doprowadza mnie do palpitacji i wygląda na to, że tylko na hamowni uda sie go zlokalizować...
lightman
post Wed, 03 Mar 2010 - 11:44
Jak auto będzie na hamowni a silnik pod obciążeniem to hałas będzie taki że raczej nic nie usłyszysz
....searching hp...
Luckystrike1979
post Wed, 03 Mar 2010 - 12:31
Od środka słychać to dość wyraźnie ale tylko podczas jazdy....
Patrząc od strony kierownika od srodka wozu...turbawka jest blizej konsoli nawiewów ( srodek ) czy blizej licznikow ?
Colin
post Wed, 03 Mar 2010 - 12:55
Otaku
Mój blog
Filtr seryjny czy stozek? Jak to drugie to proponuje wrocic do serii.
Potrzebujesz Ecumastera?
Pisz: colin@ecumaster.com
Strojenie Ecumaster, VEMS, Evo 5-10, Subaru i troche innych...
Luckystrike1979
post Wed, 03 Mar 2010 - 13:36
Seria , żadnych stożków...
Chyba , że to coś w filtrze rzęży ....pod obciążeniem znacznie wiecej powietrza ciągnie
GTG SQUAD1
post Wed, 03 Mar 2010 - 15:27
SkÄ…d: CK
Ja u mnie mam to samo jak jeżdżę na bucie. Winna jest nagrzewnica. Znajomy w b5fl ma dokładnie to samo i też słychać jak płynie płyn przez nagrzewnicę.
Luckystrike1979
post Wed, 03 Mar 2010 - 15:55
Dźwięk płynu to dzwięk jak opisałem ??
Gdzie Rzym a gdzie Krym chciałoby się powiedzieć...
Bandziorno
post Thu, 04 Mar 2010 - 10:09
kiedys sypalo sie maka w celu wykrycia nieszczelnosci, ale przy skomplikowaniu budowy 2.2T nie wiem czy ta metoda nie bedzie zawodna...
dżordżyk
post Sun, 07 Mar 2010 - 18:56
Audi A4 1.8 20VT
Audi Coupe Quattro 2.0 20V
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 31 July 2010 - 14:11
