> Duże turbo do vw T4
tiger1600
post Wed, 06 Jan 2010 - 23:18
Jakie BIG turbo można by wsadzić do VW T4 z zachowaniem org. kolektora. Aktualnie 190kM/360Nm ,cel 230-250kM może więcej.
Silnik to 2.5 AHY. Możliwości seryjnego już się skończyły. Może ktoś wałkował temat i mógłby coś zasugerować.
Ddomi
post Thu, 07 Jan 2010 - 05:35
Ja bym najpierw wymienił końcówki wtryskiwaczy na 0.230 bo tu jest do ugrania jeszcze trochę koników(210?),a później martwił się o turbo.
tiger1600
post Thu, 07 Jan 2010 - 16:47
Paliwa narazie wystarczy. Chodzi oto że org.turbo na mała strone zimną . Jak dolejesz paliwa to już czarno za tobą.
Zoltar
post Thu, 07 Jan 2010 - 18:21
Pokaż wykres
Bardziej stawiam, że masz podmęczone wtryskiwacze, turbo spokojnie dmuchnie 200 koni
tiger1600
post Thu, 07 Jan 2010 - 23:36
Dziękuję wam za odpowiedzi. Ale chyba żle mnie zrozumieliście ,oczywiście wtryskami przy wymianie turbo też się zajme.Pytam o turbo.Auto na tym prog.lata bardzo ładnie i nie dymi układ wtryskowy pracuje dobrze.Nie interesują mnie przyrosty rzędu 10kM. Chciałem zaadoptować nowa turbawkę dać może większe wtryski jak będzie trzeba i dmuchnąc troche więcej w okolice 240-250kM.Podobno od MB jakaś może przypasować,bo w hybrydę nie chciałbym sie pakować.
morfeusz86r
post Fri, 08 Jan 2010 - 12:37
gt2256v w 1.9 ma w miarę małego laga
później to gt2260v
arekaudia6
post Fri, 08 Jan 2010 - 14:19
Dopoki nie zmienisz wtryskow na wieksze nie wydoisz wiecej niz 210hp
nawet zakladajac big turbo
Corsa A c20let ET 12.26
tdik
post Fri, 08 Jan 2010 - 14:51
daniel z ttc zrobil koledze ryskowi tapicerowi z krakowa t4 na big turbo zadzwon do niego
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
tiger1600
post Fri, 08 Jan 2010 - 17:24
Właśnie zamówiłem wtryski 230tki. A turbina to pewnie hybryda bo najmniej problemu z montażem.
arekaudia6
post Fri, 08 Jan 2010 - 17:31
Tu masz cos o mocnym 2.5 TDI
T4
rumianko
post Fri, 08 Jan 2010 - 23:43
nie da rady bez zbednego gdybania upchnac tam turbo z AXE?
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
crup-nick
post Sat, 09 Jan 2010 - 17:30
2.5 tdi to silnik dostawczy wydaje mi się, że big turbo niepodniesie znacznie osiągów chyba, że pod dużym obciążeniem... moge się mylić ale jeszcze nigdy niewidziałem takiego projektu
arekaudia6
post Sun, 10 Jan 2010 - 10:00
Jak zamontujes wtryski
i turbo
to wrzuc wykres
ja tez mam R5 TDI tylko w Audi ale konstrukcja blizniacza
ciekaw jestem jak zareaguje na szpryce 0.230
ventil
post Mon, 18 Jan 2010 - 21:52
CYTAT(crup-nick @ Sat, 09 Jan 2010 - 17:30) *
crup-nick nie obraź się, może piszę trochę OT ale silnik dostawczy to może jest w STARZE albo w JELCZU - w VW 2,5 TDI, czy w busie T4, czy w Audi 100(C4) lub A6(C4) ten silnik ma od 115 do 150 KM w serii. Można śmiało powiedzieć że jest rozwinięciem silnika 4-cyl 1,9TDI 90KM lub 110KM - ma po prostu jeden cylinder więcej i trochę inaczej napędzaną pompę wtryskową. Poza tym ileś tam róznic akurat nieistotnych w tym momencie. Skoro silniki 1,9 napędzają dobrze turbo 2256 więc 2,5 przy takich modyfikacjach jak zamierza kolega tiger1600 napędzi z powodzeniem 2260. Trochę OT ale czasami warto wyjaśnić...
Warto by spytać kolegów z Dynosoft - w końcu w ich golfie tez jest R5 2,5TDI i może to już aluminiowy blok z T5 ale doświadczenie w temacie pewnie mają duże.
arekaudia6
post Tue, 19 Jan 2010 - 08:27
To jest silnik na pompkach
ze wzgledu na inny system zasilania (duzo wieksze cisnienie wtrysku)
mozna wykrzesac ponad 300hp
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 12:08
