> Ducato 2.0 JTD błąd P0191, słabnie i gaśnie
ABRAM
post Wed, 23 Sep 2009 - 21:34
Witam.
Mam problem z Ducato. Po przejechaniu ok 2-3 km auto zaczyna momentalnie słabnąć i gaśnie. Po kilku sekundach odpala normalnie. Mocy jest pod dostatkiem, chodzi równo otp.
Wyrzuca błąd P0191 czujnik ciśnienia listwy paliwowej- sygnał poza zakresem, sygnał nieprawidłowy.
Myślałem że to walnięty czujnik, założyłem drugi i dalej to samo.
Podpiąłem kompa i sprawdziłem jakie ciśnienie daje pompa CR i odchyłki są minimalne, np. przy 3 tyś obr/min żądane ciśnienie to 500 Bar, to czujnik pokazuje 495 Bar.
Czyli pompa raczej oki.
Więc co może być przyczyną??
Z góry dzięki za odp.
gość_bezduszny_*
post Sun, 27 Sep 2009 - 21:57
widziałem/czytałem taki przypadek w 2.2 hdi...
i padła o dziwo pompa wtryskowa jak stwierdził na koniec właściciel
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 14:10
