User Dołączył: Wed, 21 October 2009 Skąd: Podkarpacie ![]() |
Witam, znajomy zaczyna uturbiać 240Z z motorem od 280 czyli 2.8L. Szuka sensownego turbo żeby przekroczyć 400+ i żeby w miarę wcześnie wstawało. Na GTX3076R od Turboworks w tym silniku pełen boost wychodzi przy 3800, więc bez szału. Czy na ori GT30 będzie lepiej? jeśli tak to z jakim AR szukać? a może inne turbo? To nie jest budżetowy projekt, więc jest $ na sensowną suszarke. Pozdrawiam
Forum Killer Dołączył: Sun, 19 October 2003 Skąd: krakooff ![]() |
Najnowsza z A45 AMG 421km, numer A1390903500, będzie wstawała fantastycznie w 2.8.
Frequent User Dołączył: Mon, 04 August 2008 Skąd: Szczecin ![]() |
Witam, znajomy zaczyna uturbiać 240Z z motorem od 280 czyli 2.8L. Szuka sensownego turbo żeby przekroczyć 400+ i żeby w miarę wcześnie wstawało. Na GTX3076R od Turboworks w tym silniku pełen boost wychodzi przy 3800, więc bez szału. Czy na ori GT30 będzie lepiej? jeśli tak to z jakim AR szukać? a może inne turbo? To nie jest budżetowy projekt, więc jest $ na sensowną suszarke. Pozdrawiam Na jakiej muszli teraz turbo pracuje ? Na którym biegu ten pomiar wstawania robiłeś ? Oryginalny GTX3076R Gen1 z muszlą 0,82 w RB25 robi 1 bar przy 3700rpm na 3 biegu, na drugim biegu przy około 4300rpm. Zastanawiam się nad przejściem na gtx3071, jakieś 300-500 rpm lepiej powinno być. Jeśli kasa nie jest problemem to nowa seria G, G25-550 z muszlą 0,7 lub 0,9. -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 21:03 |
