3 Stron V   1 2 3 >
> Daewoo Lanos z nudnym silnikiem..., Lanos z B204R
Michal_R
post Sat, 16 Mar 2013 - 20:13
Witam, to może i jak opiszę swój właśnie budowany wynalazek.
Pacjent to stary parchaty Lanos, nadwozie sedan, kolor srebrny, 1.5 16v + LPG 2 gen. tongue.gif . Auto od nowości w rodzinie. Wiem że baza do budowy szybkiego auta raczej z tych beznadziejnych, ale mam spory sentyment do tego auta, w podziękowaniu za to że woził moją doope przez 456tyś.km. zamiast pójść na złom dostanie nowe życie smile.gif
Wszystkie prace wykonane weekendowo, własnymi łapami, we własnej stodole tongue.gif .
Modyfikacje
Silnik: Swap z a15dms na b204r z saab'a 9-3
Modyfikacje głowicy:w trakcie
Lekki porting, zawory na dwa kąty, nowe uszczelniacze.
Modyfikacje bloku: w trakcie
Wywalone balanse, wyważony układ korbowo-tłokowy, szlif wału, honowanie tulei, nowe panewki, nowe nominalne pierścienie, nowy ori rozrząd, wszystkie uszczelki i uszczelniacze.
Układ napędowy: w trakcie
Skrzynia FM55, sprzęgło saab 9-3 Viggen, półosie z przegubami saab, piasty vectra B z rozstawem 5x110
Układ dolotowy: w trakcie
Turbo gt2871r, porting kolektora.
Układ wydechowy: W trakcie
DP 3', reszta 2,5" na dwóch przelotach.
Układ wtryskowy: W trakcie
Siemens deka 630ccm, pompa paliwa z saaba 9-3.
Elektronika: W trakcie
Tronic 5 z saaba 9-3
Układ chłodzenia: w trakcie
Nowa chłodnica od lanosa w wersji z klimą, chłodnica oleju 260x235x50mm , IC chinol 600x300x76.
Zawieszenie: zakończone
Tylna belka z stabilizatorem saab, sprężyny Eibach pro kit -30mm dedykowane do Astry F gsi, amortyzatory KYB ultra SR.
Układ hamulcowy: zakończone
Tarcza przód 300mm focus ST + czterotłoczek Brembo z E38, tył tarczobęben 286mm + zacisk dwótłoczkowy saab 900, Przewody w stalowym oplocie goodrige.
Koła: zakończone
OZ 16x7,5", opony Federal 595 RS-R 205/45R16
BODY KIT: W trakcie
Buda wypiaskowana i obspawana, reperaturki progów i tylnych błotników, siakiś nowy lakier.
PLANY:
Jak auto zacznie się turlać to przygotować docelową budę z trzema furtkami tj. wspawać podłogę z Vectry/Cali 4x4,zasadzić tam skrzynię AQG + Haldex i przepakować graty z sedana.
W pierwszej kolejności zająłem się usuwaniem korozona z podwozia, Wstawiłem nowe progi i reperaturki tylnych błotników. Na pospawany i wypiaskowany spód poszedł podkład epoxy i poliuretan + cienka warstwa baranka Wurth'a.
Początkowo miałem plan zapakować do niego X25XE ale stwierdziłem że to za mało rozwojowa jednostka
Motorownia wydłubana z krokodyla
Stan silnika całkiem znośny, chociaż panewki dają do myślenia, zwłaszcza ta jedna.
Nie lubię tlenków wszelkiej maści i brudu tongue.gif Poniżej efekty zabaw z różnymi rodzajami ścierniwa.
Nowe spowalniacze przód, z lewej seria.
Elementy zawiasu przód, zwrotnica z obudową amorka to hybryda trochę lanosa trochę astry f.
Zawias tył
Nowy zbiornik i przewody
Przymiarki tego i owego.
Umiejscawianie pieca z oryginalną saabową skrzynią. Skrzynia jest co prawda beznadziejnie zestopniowana, ale za to nie ma strachu ze sie rozleci jak w przypadku girboksów F/D16,18,20 itp.
D16 vs. FM55 skrzynia z sabiszona sporo wieksza
To i owo trzeba było zmodyfikować...
Lekko poprawione kanały w głowicy.
I to jak na razie tyle, w miarę postępu prac będę aktualizował.
emtees
post Sat, 16 Mar 2013 - 20:22
Fajnie, kolejny szybki Lanaab się buduje biggrin.gif Co raz bardziej zaczynają mi się podobać te przeróbki aut z pod znaku główki kapusty biggrin.gif Jakich mocy można się spodziewać? smile.gif
Civic EJ2_K20
Rene
post Sat, 16 Mar 2013 - 20:31
Bardzo mi się podoba podejście do tematu. Wszystko od A-Z ma być perfekt, takie projekty lubię
K47
post Sat, 16 Mar 2013 - 20:45
Ciekawy projekt.
Wiele osób chciałoby mieć taką stodołę jak Ty.
Obrotnica wink.gif genialne posunięcie jak musisz robić coś "dookoła" wozu. Montaże - demontaże.
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
ILKU
post Sat, 16 Mar 2013 - 20:50
CYTAT(Michal_R @ Sat, 16 Mar 2013 - 20:13) *
Hej
Zajrzyj do pompy oleju. Jeśli obudowa pompy jest OK to możesz zmienić same zębatki.
Who Dares Wins
Michal_R
post Sun, 17 Mar 2013 - 00:49
CYTAT(emtees @ Sat, 16 Mar 2013 - 20:22) *
CYTAT(ILKU @ Sat, 16 Mar 2013 - 20:50) *
Hej
Pompa wygląda idealnie, zero rys itp. Jak złożę silnik to zmierzę ciśnienie, jeśli będzie w normie, to zostaje tak jak jest (zwłaszcza że wymiana pompy w tym silniku na samochodzie to jakieś 30min smile.gif) . Jeśli nie, to wiadomo. Usnąłem wałki balansowe całkowicie, kanały olejowe zaślepię, więc sam ten zabieg powinien dać wzrost ciśnienia.
XXXLesiu
post Sun, 17 Mar 2013 - 01:27
Widze projekt zrobiony grubo z glowa i to sie chwali.W jakie moce celujesz?
Opel Vectra B 2.0 TURBO B204L
Rudiger
post Sun, 17 Mar 2013 - 12:17
Podoba mi się że budę piaskujesz - to gruba robota ale tak się właśnie nadwozie powinno naprawiać.
Kawał dobrej roboty.
powered by PENRITE
Mirage
post Sun, 17 Mar 2013 - 12:54
Profeska. Ciekawe co z tego wyjdzie ale na pewno będzie szybko
sebek-c20xe
post Sun, 17 Mar 2013 - 13:37
Bardzo fajny projekt. Kompleksowe podejscie do tematu i patrząc na robote bedzie ładnie i mocno smile.gif
PS: Jakiego kompresora uzywasz do piaskarki?
corsa a c20... 11,1 ET
Michal_R
post Sun, 17 Mar 2013 - 15:56
CYTAT(sebek-c20xe @ Sun, 17 Mar 2013 - 13:37) *
Śrubowy Atlas Copco GA15.
CYTAT(Rudiger @ Sun, 17 Mar 2013 - 12:17) *
Dało by się to zrobić lepiej, bo w zgrzewach na pewno jakiś rudzielec jeszcze siedzi. Ale szkoda życia żeby rozbierać budę (zwłaszcza tak unikalną jak lanos w sedanie laugh.gif) na części pierwsze wink.gif
adam87
post Mon, 18 Mar 2013 - 01:44
Fajnie że takie kompleksowe podejście do tematu. Z wielkości turbiny wnioskuje że celujesz w okolice 400KM więc na pewno będzie szybko. Zastanawiam się jednak, jak masz zamiar zamontować przepustnicę z Trionic 7 do kolektora dolotowego z T5?
moritz86
post Mon, 18 Mar 2013 - 08:56
Super auto się szykuje, zazdroszcze warunków do pracy i umiejętności również.
DoLeCk
post Mon, 18 Mar 2013 - 09:32
Projekt warty każdej uwagi.
Mam nadzieje, że wszystkie plany zostaną zrealizowane i będziemy mieli 4x4 z pod znaku kapusty.
Daewoo Lanos GTi
Michal_R
post Mon, 18 Mar 2013 - 09:40
CYTAT(adam87 @ Mon, 18 Mar 2013 - 01:44) *
Jesli chodzi o saabową elektrykę to jestem jeszcze zielony, wydawało mi sie że to Tronic 7 bo coś gdziesz czytałem że jesli w 9-3 jest przelotowy intercooler itp. to będzie to siódemka, ale chyba byłem w błędzie tongue.gif . Po nr. sterownika idzie dojść co to jest dokładnie za system sterowania?
adam87
post Mon, 18 Mar 2013 - 12:55
To jest trionic 5, i dobrze.
DoLeCk
post Mon, 18 Mar 2013 - 16:39
Daewoo Lanos GTi
Rafciu
post Tue, 19 Mar 2013 - 19:27
No, no pełna profeska. Gratuluję i kibicuję wiem ile to roboty z takimi projektami.
strus
post Sun, 14 Apr 2013 - 10:43
Trzymam kciuki za powtorzenie tego co zrobil typek z Lanosem w Chorwacji czyli 400+ biggrin.gif
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
Michal_R
post Sun, 14 Apr 2013 - 17:39
CYTAT(strus @ Sun, 14 Apr 2013 - 10:43) *
Jak dorobię się GT30/35 to zrobię najmocniejsze daewoo na planecie tongue.gif ale na razie to pieśń przyszłości...
Nowy zbiornik, przewody i linki
Skrzynka po przeglądzie
Taboret dla kierownika
Przygotowania zmęczonego oblachowania pod lakier
Wywalona toporna belka pod zderzak i odchudzone wzmocnienie czołowe, z 10kg z ryja zdjęte smile.gif
Siakieś rurki co by upchać chłodnice pod fabrycznym zderzakiem
Tak to wygląda w zderzaku (ciecia będą jeszcze dopieszczone)
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 04:23
