> DET3 Fuel Implant, zastąpienie N/a na gaźniku wtryskiem turbo
giza323
post Tue, 18 Dec 2012 - 18:47
Witam.
Pacjent daewoo tico silnik fabryczne f8c plus lpg na blosie.
Mam pytanie czy Det 3 da rade zastąpić gaźnik wtryskiwaczami w trybie fuel implant? Czy może lepiej zastosować wtrysk i komp z matiza plus Det jako świnie?
Co będzie łatwiejsze? Co tańsze co droższe??
Na razie to tylko spekulacje rozmyślam co będzie łatwiejsze a może blow lub draw thru?
turbo k24 z vw 1.6gtd
Jadzwin
post Tue, 18 Dec 2012 - 19:02
DET3 spokojnie ogarnie paliwo. Muisz tylko zapenic mu TPS, IAT, CLT, MAP (lub uzyc deta z wbudowanym mapem).
Do tego wtryski odpowiedniej wielkosci do planowanej mocy i bedzie dzialac.
giza323
post Tue, 18 Dec 2012 - 19:58
Ok.
W takim razie mogę użyć przepustnicy i wtrysków 160cc oraz czujników z 1.6 zetec? Było by fajnie ponieważ mam takie pod ręką
A co z wolnymi obrotami użyć silniczka krokowego (jak połączyć go z detem?) czy po prostu można lekko uchylić przepustnice ?
Jadzwin
post Tue, 18 Dec 2012 - 21:02
Albo uchyl przepustnice albo zastosuj jakis zawor wolnych obrotow ktory nie wymaga sterowania elektronicznego.
Co do wtryskiwaczy to nie wiem jaka moc planujesz. Pod tym katem muisz dobrac ich wydajnosc.
CYTAT(giza323 @ Tue, 18 Dec 2012 - 20:58) *
Ok.
giza323
post Tue, 18 Dec 2012 - 22:36
Moc fabryczna 41km do tego soft turbo maks 0.5 bara myślę ze chociaż z 70 koni z niego wyciągnąć.
Główna przeszkoda to brak przetartych szlaków (wiem tylko o dwóch turbo tiko z czego oba draw thru) oraz brak kutych części.
Po zajechaniu silniczka DU mam zamiar wpakować silnik z charade 1.0 turbo.
Najbardziej obawiam się DET ponieważ mam bardzo mało do czynienia z elektronikom 99% info mam z neta niestety
Jadzwin
post Tue, 18 Dec 2012 - 22:41
160 ccm wtryski beda ok na 70 koni.
CYTAT(giza323 @ Tue, 18 Dec 2012 - 23:36) *
giza323
post Tue, 18 Dec 2012 - 22:44
Ogarniecie DETa w fuel implant to będzie trudne zadanie czy raczej powinno być ok?
LuiG
post Tue, 18 Dec 2012 - 22:55
Uno Racing
Be smart, drive safe, stay legal.
Kubota
post Wed, 19 Dec 2012 - 12:42
Czyli Det 3 w trybie fuel implant moze dzialac jako standalone?
E30 Aero coming soon
LuiG
post Wed, 19 Dec 2012 - 13:44
Uno Racing
Paru rzeczy brakuje, ale da radę.
giza323
post Wed, 19 Dec 2012 - 16:18
Mógłbyś powiedzieć czego brakuje??
i czy totalny laik z instrukcją obsługi da rade??
LuiG
post Wed, 19 Dec 2012 - 17:51
Uno Racing
Brak obsługi pompy paliwa - trzeba sobie zrobić samemu, od biedy może chodzić po stacyjce .
Brak obsługi wolnych obrotów. Trzeba sobie zamontować śrubę (np. od gazu) albo dać zawór z bimetalem, albo jakiś on/off i włączać samemu na czas rozgrzewania silnika.
Co do pompy właśnie to ma ktoś jakiś pomysł na układ który mógłby pompę obsługiwać ? Uno turbo MK1 miały specjalny przekaźnik, ale one są nie osiągalne.
szary
post Wed, 19 Dec 2012 - 18:22
A czy w Tico jest wogóle czujnik położenia wału ?
giza323
post Wed, 19 Dec 2012 - 19:37
O ciekawostka jakom znalazłem w matizie nie ma czujnika położenia wały tylko optyczny czujnik położenia wałka rozrządu.
Jak w takim wypadku rozwiązać ten problem??
szary
post Wed, 19 Dec 2012 - 19:47
Jakoś musi ecumaster widzieć obroty - bez tego nic nie zrobisz.
giza323
post Wed, 19 Dec 2012 - 20:17
Tak wiem ale czy on zobaczy je z takiego czujnika wałka czy muszę dorobić jakiś czujnik ma ktoś jakiś pomysł??
Jadzwin
post Wed, 19 Dec 2012 - 21:17
Z czujnika walka wystarczy.
CYTAT(giza323 @ Wed, 19 Dec 2012 - 21:17) *
giza323
post Wed, 19 Dec 2012 - 22:42
Ok czyli Detowi będzie obojętne czy to z wałka czy z wału pójdzie sygnał?
Jadzwin
post Thu, 20 Dec 2012 - 00:08
Tak, poniewaz jedno i drugie pokazuje poloznie walu.
CYTAT(giza323 @ Wed, 19 Dec 2012 - 23:42) *
ALI23
post Sat, 22 Dec 2012 - 13:33
CYTAT(LuiG @ Wed, 19 Dec 2012 - 17:51) *
można wykorzystać centralkę od lpg I gen.
nie pamiętam marki ale kiedyś miałem taki sterownik w 125p, który przy odpalaniu na gazie podawał prąd na elektrozawory lpg dopiero przy obrotach, prędkość początkową ustalało się za pomocą potencjometru na śrubokręt, a cała centralka była zintegrowana z przełącznikiem, co może się czasami przydać pod ręką
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 09:24
