> Czyszczenie przeplywomierza
post Mon, 29 Aug 2016 - 08:03
W starszych autach był problem wyczyscic przeplywke tak aby jej nie uszkodzić.
W nowszych autach ponoc można już to zrobić tak ze nic se nie uszkodzi ?
Zamontowalem sobie zbiornik na odme za blisko dolotu i opary zabrudzily filtr i obstawiam ze przeplywke tez, chciał bym to jakos wyczyscic, z filtrem sobie poradzę tylko nie chciał bym popsuc przeplywki.
Chodzi oczywiście o przeplywke z evo o taka doladnie http://www.4turbo.pl/przeplywomierz-evo-10,3,25745,13777
EVO X 590/740
Cooper S R56
RasPL
post Mon, 29 Aug 2016 - 13:09
ja czyszcze sprayem do czyszczenia gaźników i zawsze pomaga na zabrudzone przepływki
addam24
post Mon, 29 Aug 2016 - 20:02
Spray do czyszczenia stykow.
maaaad
post Mon, 29 Aug 2016 - 21:37
CYTAT(RasPL @ Mon, 29 Aug 2016 - 12:09) *
Błąd, taki spray ma również smarować gaźnik. A jak smaruje to lepi się do tego brud.
Ja od siebie polecam preparaty do przepływek - Liqui Moly albo CRC, ewentualnie izopropanol. Szybko odparowują.
Fiki
post Wed, 31 Aug 2016 - 01:08
CRC Air Sensor Cleaner
'Impossible' is just a big word thrown around by small men.
Al Ed Upek
post Wed, 31 Aug 2016 - 20:36
Przecież to aceton w spray'u. zostawia suchą powierzchnię.
CYTAT(maaaad @ Mon, 29 Aug 2016 - 21:37) *
Z pozdrowieniami,
Szymon
RasPL
post Wed, 31 Aug 2016 - 20:59
Dokladnie, probowalem tez izopropanolem ale nie widze go w sprayu i duzo zabawy przez to jest. P.s po co srodek do gaznikow by mial cos smarowac i byc tlusty ?
MRmisza
post Wed, 31 Aug 2016 - 21:14
LM ma srodek typowo do przeplywek -polecam.a jak nie to tak jak koledzy pisza alkohol tak aby calkowycie odparowal.
post Wed, 31 Aug 2016 - 22:59
Brake cleaner, benzyna ekstrakcyjna co tam wolisz. Nawet izopropanol i zamoczyc cala przeplywke mozna.
rychulja
post Thu, 01 Sep 2016 - 20:58
CYTAT(jackkpl @ Wed, 31 Aug 2016 - 22:59) *
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
Kubs
post Fri, 02 Sep 2016 - 15:31
a można tak też czyścić klapkowe? a jeśli nie, to jak wygląda procedura czyszczenia klapkowego?
RasPL
post Fri, 02 Sep 2016 - 18:09
Klapkowy alu mozna czyscic ropa, odtluszczaczem, nawet nitrem. Byle delikatnie. W klapkowych zazwyczaj problem to potencjometr mierzacy wychylenie klapy tu zaleznie od marki da sie to naprawic lub nie. Ogolnie lipa. A jak masz lpg z mikserem to nawet czasu szkoda na czyszczenie bo to kibel. Przy k,ke jetronic sie nie wypowiem bo nigdy mi sie tego naprawic nie udalo.
Kubs
post Fri, 02 Sep 2016 - 18:29
m43b18, gaz 4 generacji, ale problem zaczął się na benzynie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 08:18
