Super User Dołączył: Mon, 29 October 2012 ![]() |
Co polecacie uzyc do zaizolowania termicznego kolektora wydechowego? Pacjent to Subaru turbo - jest tam dosc rozlozysty kolektor, ktory oddaje sporo ciepla. Dodatkowo, praktycznie w calosci znajduje sie on pod silnikiem, wiec ryzyko zmoczenia go olejem (a takze woda spod kol) jest wieksze niz w przypadku innych silnikow. Jakie ja kojarze opcje:
- Bandaz bazaltowy - ale czy w razie jakiegos wycieku oleju nie spowoduje pozaru pod maska? Na polskim forum subaru wielokrotnie spotkalem sie z opinia, zeby nie owijac kolektora bandazem, bo w razie jakiegokolwiek wycieku oleju, pozar pod maska jest gwarantowany. Rzeczywiscie jest sie czego obawiac? Czy moze dotyczy to tylko starego typu bandazy (chyba azbestowych)? Dodatkowym minusem, o ktorym czytalem, jest namakanie woda i przyspieszona korozaj kolektora. Moze taki bandaz wystarczy pomalowac jakas zaroodporna farba (ktora uchroni zarowno przed woda jak i olejem)? Ew. dodatkowo z zewnatrz owinac czyms w rodzaju grubej folii aluminiowej? - Ceramika - czy to ma prawo zadzialac, czy izoluje, czy sie nie pokruszy? i jakie moga byc koszta? - Nimbus - podobno opcja najbezpieczniejsza, ale czy skuteczna? Na pewno stosunkowo droga. Nie kojarzycie jakiegos tanszego zamiennika tej blachy? Z tego, co rozumiem dziala po prostu jako ekran dla promieniowania cieplnego. - inne? |
zrobic plyte, oslone pod kolektor zeby na niego nie chlapalo. pozniej owinac.
Olej nie moze nigdy lac na jakie kolwiek elementy ciepłe. inaczej raz dwa szukamy gaśnicy/ co do owijania, tak polecam bazaltowy. Jak cos mamy w ofercie ![]() ![]() pozdro k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Ja zrobilem ceramike w HipeCo i jak narazie sprawdza się super
Frequent User Dołączył: Wed, 28 November 2012 ![]() |
Też robiłem ceramikę w Hipeco ,izolacja działa bardzo dobrze ,ceramika zeszla jedynie w miejscu przytarcia o beton .
Ja zrobilem ceramike w HipeCo i jak narazie sprawdza się super A masz porównanie jak ta powłoka w stosunku do owijania? Mam kolektor rurowy owinięty na zakładkę 50% (czyli w efekcie 2x grubość bandaża). Wali z kolektora ciepłem strasznie. Dołożyłem osłonę z blachy i dopiero przestało od kolektora promieniować. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
A masz porównanie jak ta powłoka w stosunku do owijania? Mam kolektor rurowy owinięty na zakładkę 50% (czyli w efekcie 2x grubość bandaża). Wali z kolektora ciepłem strasznie. Dołożyłem osłonę z blachy i dopiero przestało od kolektora promieniować. Nie będziesz chciał więcej patrzeć na bandaże, jest zdecydowanie zimniej, nie śmierdzi, dużo estetyczniej -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Olej nie moze nigdy lac na jakie kolwiek elementy ciepłe. inaczej raz dwa szukamy gaśnicy Raczej nikt nie planuje kiedy dokladnie mu zacznie jakas usczelka puszczac albo waz olejowy strzeli. Czy taki bazaltowy bandaz zapali sie w takim przypadku? Czyli ogolnie polecacie ceramike? |
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 ![]() |
Jeśli olej będzie się lał po kolektorze owiniętym czymkolwiek, bądź nie owiniętym, to i tak masz samozapłon i pożar. Jeśli pomalujesz bandaż farbą, straci on w dużym stopniu swoje właściwości izolacyjne- ja popełniłem ten błąd. Owiń bandażem bazaltowym i zrób jakąś osłonę od spodu.
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk ![]() |
+1
Ogolnie to polecam dobrze owinac porzadnym bandazem, kiedys polecano bandaz MAGMA. U mnie kolektor biegnie takze pod silnikiem i mysle, ze w przypadku awarii role gra temperatura i zadna izolacja tu wiele nie pomoze. Jak masz obiekcje to zrob dodatkowa oslone. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Mi kiedyś mechanik nie dokręcił pokrywy zaworów i dosłownie się lało na kolektor, aż było czuć w środku zapach palonego oleju, lekko po otwarciu maski było widać jak leci dymek a kolektora, ale się nie zapalił. Jednak na bandażu już by się kopciło.
To tak jak z olejem napędowym. Trudno się zapala jak się rozleje, ale jak nasiąknięta nim szmata pali się intensywnie. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 ![]() |
Żeby olej się zapalił musi być spełniony jeden warunek - musi dojść do temperatury zaplonu czyli takiej gdy zapalają się PARY płynu bo olej benzyna czy ropa nie palą się jako ciecz tylko mieszanina par paliwa i tlenu, czyli jakieś 300 - 400*C dla oleju silnikowego?? Więc kolektor musi się świecić na czerwono pewien czas.
Z bandażem jest jeden problem - magazynuje ten syf wszelaki, i nawet jak się nie zapali to opary oleju będą długo się unosiły i smrodziły po awarii czy jakimś zalaniu go. |
![]() Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława ![]() |
Jeśli pomalujesz bandaż farbą, straci on w dużym stopniu swoje właściwości izolacyjne- ja popełniłem ten błąd. To w końcu malować farbą żaroodporną czy nie? Mam puszkę do 800*C, ale jeszcze nie malowałem bandażu. -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
bandaża nie maluj, zrobilem ten blad. bandaz zrobil sie kruchy(moze to kwestia materiału) i szybko niszczy, rozpadal przy roznych pracach blisko niego
Czy tego typu bandaz bazaltowy bedzie ok:
http://allegro.pl/bazaltowy-bandaz-termoiz...6744455653.html grubosc 2mm jest ok? |
Frequent User Dołączył: Sun, 18 June 2017 ![]() |
Dobrym rozwiązaniem jest pokrycie kolektora ceramiką....bandaż to trochę tańszy sposób na izolacje ale i jego trzeba prysnąć specjalnym lakierem, wiele osób popełnia błąd malując bandaż farbami termoodpornymi, ten na aukcji jest dobry ale jak wspomniałem do tego potrzeba jest spryskania specjalnym lakierem do tego przeznaczonym
Podlinkuj o jaki lakier chodzi.
Ja mam zamiar owinac bandaz dodatkowo z zewnatrz tasma alumioniowa. Raz dla osloniecia od cieczy, dwa jako ekran dla podczerwieni. |
Podlinkuj o jaki lakier chodzi. Ja mam zamiar owinac bandaz dodatkowo z zewnatrz tasma alumioniowa. Raz dla osloniecia od cieczy, dwa jako ekran dla podczerwieni. Kupując bandaż sprzedawca dołącza do tego spray lakier do zabezpieczania bandażu, lub można u sprzedającego kupić osobno...ja bym nie kupował u nikogo innego jak tylko w sklepie http://bandazetermiczne.pl/ |
Z tego co widzę ten Nimbus to po prostu aluminiowa blacha, nawet podali jej grubość (podwójnej). Blachy aluminiowej Ci u nas dostatek. Czy to nowe czy używane z wydechu. I takie i takie znajdziesz płaskie albo prasowane.
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
Z tego co widzę ten Nimbus to po prostu aluminiowa blacha, nawet podali jej grubość (podwójnej). Blachy aluminiowej Ci u nas dostatek. Czy to nowe czy używane z wydechu. I takie i takie znajdziesz płaskie albo prasowane. z tego co piszesz to nie miałeś tej "blachy" nawet w rękach ale wiesz dokładnie co to jest... i że wszędzie tego pełno... -------------------- www.re5pect.pl
Widać skłonność do filozofii Cię dzisiaj dopadła. Nie wiem czy miałem dokładnie tą w rękach, ale miałem wielokrotnie w rękach osłony wydechu z pojazdów, które są aluminiowe, niewiele ważą, też nie są gładkie tak jak ta na foto i w niewielkim zakresie dają się formować. I co z tego? Czytaj z uwagą. Nie napisałem, że wiem dokładnie co to jest, a nawet gdyby to masz jakiś problem?
Jest tego pełno na rynku do wyboru do koloru. Można też kupić blachę aluminiową tłoczoną i sobie coś złożyć i uformować. Oczywiście można też zamawiać w NASA i wierzyć, że to specjalne alu od Zeusa. Co kto woli. P.S. Jeżeli masz tą cudo blachę to udostępnię swoje i zrobimy pomiary, która jak izoluje i ile wytrzymuje. Chętny? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 15:14 |
