Super User Dołączył: Fri, 18 May 2007 Skąd: Białystok ![]() |
mam taki problem,może ktoś mógłby mi pomóc. Czym wyczyścić aluminiowe podesty(progi) w X5,bo już porobiły się małe wżery i ogólnie już nie ten błysk. Pasta do czyszczenia aluminium i chromu podoła? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam -------------------- Szczęśliwi paliwa nie liczą ;)
Chipped by MR Motors |
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 02 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Autosol
-------------------- Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 16 February 2003 Skąd: Wawa Ursus ![]() |
kret z "aktywnym tlenem" do kibli.
Gumowe rękawice, uważać na oczy i jedziesz. Delikatnie na szmatke i szybko przecieraj bo zbiera aluminium jak głupie. -------------------- ____________________________________________
najlepszy efekt i tak da cienka warstwa anody po polerowaniu
![]() a czyscic/polerowac autosolem, albo dursolem, chyba faktycznie po dursolu - mimo, ze uniwersalny - polysk jest jakis taki lepszy |
Ok,dzięki wielkie tylko nie wiem czy dostanę, u mnie ten , Autosol.
Na 100% widziałem http://www.myjauto.pl/product/234/sonax-pa...-aluminium.html to,zobaczymy co będzie. Pozdrawiam -------------------- Szczęśliwi paliwa nie liczą ;)
autosol lezy w ilosci tryliarda tubek na allegro. z darmowa wysylka o ile dobrze pamietam.
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 16 November 2009 Skąd: Lublin ![]() |
kret z "aktywnym tlenem" do kibli. Gumowe rękawice, uważać na oczy i jedziesz. Delikatnie na szmatke i szybko przecieraj bo zbiera aluminium jak głupie. Kret się nada, tylko nie pal przy robocie- przy kontakcie wodorotlenku sodu z aluminium dość obficie wydziela się wodór... |
chyba przy tych wszystkich sie wydziela bo to zdaje sie jak leci na wodorotlenku sodu. Używa sie tego powszechnie do chemicznej polerki aluminium.
Pierwsze podejście z pastą sonaxa,nie udane.
Szybciej bym się zarżnął,jak doczyścił te progi. Zamówiony autosol. Jeżeli to nie da rady,będzie trzeba działać radykalnie ![]() -------------------- Szczęśliwi paliwa nie liczą ;)
mozesz wrzucic zdjecie tego elementu i jak jest skorodowany? jak duze to jest?
http://www.motoallegro.pl/item1073435124_l...bmw_e53_x5.html
Są mniej więcej w takim stanie. Jak autosol sobie nie poradzi to wrzucę zdjęcie,dokładne. Pozdrawiam -------------------- Szczęśliwi paliwa nie liczą ;)
czy te elementy musza byc wypolerowane na lustro? jesli nie, a chcialbys, zeby byly po prostu czyste i nie korodowaly, to zdemontuj je i zawiez do firmy arjus na ulicy trombity w warszawie (nie podales w profilu skad jestes, wiec rzucam adresem warszawskim). wytrawia to, zrobia elektropolerowanie i poanoduja bezbarwnie, bedziesz mial problem z glowy i zaplacisz jakies grosze.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 05:00 |
