> Czujnik/wlacznik wentylatora chlodnicy
syncros
post Tue, 22 Feb 2011 - 12:08
Bede montowal na chlodnice dwa wentylatory z audi a6. Czy sam czujnik da rade to uciagnac czy trzeba przez przekaznik? Czy jest sens stosowania czujnika trzypinowego zeby zalaczal sie najpierw jeden wentylator a jak temperatura jeszcze podskoczy to i drugi?
WOOCASH
post Tue, 22 Feb 2011 - 15:41
Wentylator(y) podłącz przez przekaźnik, dla samego czujnika jest to za duże obciążenie. Czujnik dwustopniowy będzie praktyczniejszy, bo np. instalacja nie będzie obciążana jednoczesnym startem dwóch wentylatorów. Ewentualnie podepnij np. 1 stopień wentylatory w szereg, 2-gi stopień - full napięcie na obydwa.
VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;)
rychulja
post Tue, 22 Feb 2011 - 21:19
Tylko i wyłącznie przez przekaźnik. !
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
syncros
post Tue, 22 Feb 2011 - 21:41
Dzieki. To sa moze i podstawowe sprawy ale ja sie na tym nie znam.
raku
post Wed, 23 Feb 2011 - 08:35
To ja się pozwolę podłączyć.
Ze względu na brak miejsca na ori chłodnicy zamontowany został jeden wentylator a'la spal - chiński, cienki.
W chłodnicy jest termowłącznik dwu biegowy.
Jak to to się powinno podłączyć?
W tej chwili jest wpięty jeden bieg, do wentylatora podłączony jeden - i jeden +. Czy podpięcie po prostu dwóch kabli zasilających pod jeden + wentylatora da dwa biegi? huh.gif
Czujnik trzy pinowy, wentylator dwu.
..:: Tipo HF turbo ::..
Zibi122
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:06
CYTAT(raku @ Wed, 23 Feb 2011 - 08:35) *
Nic nie zmieni. Aby mieć dwa biegi musisz dać jakiś opornik do wentyatora przez 1 obieg a 2 obieg już bezpośrednio. W uno w obudowie wentylatora jest taki rezystor drutowy. W Tipo/Tempra pewnie też tak było.
Możesz dać coś takiego http://allegro.pl/ford-focus-l-rezystor-we...1464328353.html
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 04:30
