> Corsa D OPC
darckdraco
post Sun, 04 Mar 2018 - 13:31
Hej wam
Mam do was pytanie
Bo mam w planach zmodyfikowac troszke osiagi mego autka
Myslalem o stozku K&N w boxie i takich jak w linkach rzeczach
https://www.ebay.de/itm/232590062563
https://www.ebay.de/itm/401227384070
https://www.ebay.de/itm/112793484566
co do blow offa to czytalem u kogos ze niby sterownik jeszcze jakis do tego powinien byc jedynie czy to prawda ?
Mysle tez o turbo timerze
wymiane na kucirzne tylko jaka marke dobrych kutych rzeczy polecicie smile.gif
Silnik to A16LER/LES
Co do timera podlanczal to ktos sam tu bo pisze ze w sygnal z kompa sie w piac ale nie umiem znalesc nigdzie ktory to kabel w necie
post Sun, 04 Mar 2018 - 16:18
Zamiast blow offa zainwestuj w DV hybrydowy, np. ProPerfekt, nie będzie problemów z przelewaniem silnika/falowaniem obrotów/zbyt bogatą mieszanką/strzelaniem w wydech/gaśnięciem.
Turbo timer naprawdę jest Ci potrzebny?
Dolot K&N i rurka dolotowa może być, resztę kasy wolałbym przeznaczyć na DP i program w tym aucie, ewentualnie wtryski i turbo większe. Nie śpiesz się z zakuwaniem silnika.
darckdraco
post Sun, 04 Mar 2018 - 17:14
turbo timer to z apexi teraz moge miec nowy za 13€ wiec to nie pieniadz
a DV http://fmic.eu/zawory-uniwersalne/249-bov-typ-dv.html bedzie ok smile.gif
http://allegro.pl/blow-off-bov-dv-vw-audi-...7092344962.html bo tego u mnie znalesc nie umiem nigdzie
Porszak
post Sun, 04 Mar 2018 - 19:57
te mody co wymieniłeś to sa takie mody do pochwalenia się ze są, a nie zeby cos dały.
Na turbo idealnie pasuje 3"DP (turbina ma v-band wiec bajka) , ale w części wchodzacej pod miske zredukowałbym na 2,75 bo 3" z bandażem jest na styk. Ja miałem z16 i coś mi sie kojarzy, że w A16 juz sterownik widział pozbycie się pierwszego kata, drugiego oczywiście nie bo nie ma sondy za nim.
Ja miałem 3" DP pociągniety w okolice polowy drzwi potem kawałek seryjnego i końcowy 3"(ktoś wywalił ori końcowy i zrobil jakies druciarstwo zeby było głośniej, ja chciałem zrobić całość na 3", ale juz nie zdążyłem bo sprzedałem)-wtedy to było koszmarnie głośne i wyciszyłem wrzucajac seryjnego 2 kata, ale zrobionego pod 3" i długa wkładke wyciszającą w tłumik końcowy. taki wydech miał rezonans miedzy 2-3k obr/min i wrzuciałem rezonator wg tego co znalazłem w necie, miał wyciac rezonans własnie w zakresie 2-3k rpm , ale wyciał tylko w 2-2,5k obr/min - byc może nie zadziałał zgodnie z teoria bo też nie był przez brak miejsca zgodnie z teoria zamontowany. Jeśli robiłbym to jeszcze raz to albo 2,75 do końca, albo jeszcze zredukował na 2,5 i tak do końca, tylko chyba ori wydech jest bardzi blisko 2,5. Ogolnie 3" tylko DP bo dobrze pasuje na turbine, potem jak kto chce jesli chodzi o dB.
Poza DP miałem większy IC, który obnizył temp w dolocie chyba o 15 st latem(a moze wiecej, może 15 to było min co zmierzyłem) miałem zrobione alu adaptery wpięte w ori przewody-czyli mod w pełni odwracalny. Adaptery były połączone z IC z fmic.pl.
Strojone to nie było i wypluło 211KM w stosunku do 201 zmierzonych na rurce zamiast końcowego tlumika(swoja drogą pieknie to waliło w wydech jak sie zmianiało przy odcince), moge wrzucic fotki jak coś. Te 10KM doszło powyzej 6000 obr.
Generalnie turbo wstawało lepiej 200-300 obr i duzo bardziej było słychac DV. generalnie fajny wozek, ale troche za mocno pluł przodem i mnie przeszkadzał lag, ale mialem rownolegle podkrecone n/a z podpisu. Wg angoli bez kucia przyjmuje 230KM, ale jak dołem nie byłoby dowalone Nm to pewnie wiecej by przyjął.
Takze jesli masz zamiar kupowac te głupoty co podlinkowałes i boxa to zmień lozyska w skrzyni jeśli jeszcze tego nie robiłeś, a skrzynia ma juz objawy.
Mody i program, jakies stozki i rurki nic nie dadza bo filtr jest na tyle przepustowy, że nie jest restrykcją( w puszce filtra nie miałem tej rurki, ktora idzie w błotnik.
przemek530d
post Mon, 05 Mar 2018 - 08:22
jakbyś szukał dp, to widziałem w ofercie baq garage
S4 i X11, było 330d+ 303@705
Mjecio
post Mon, 05 Mar 2018 - 17:57
zanim zaczniesz cokolwiek modzic wsadz wieksze wtryski bo seria po programie gora moze byc uboga wink.gif
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
srbenda
post Mon, 05 Mar 2018 - 20:21
Na ile starczą fabryczne wtryski?
#włoszczyzna
Mjecio
post Mon, 05 Mar 2018 - 21:23
220 raczej max, trza bogato stroic bo egt jest wysokie, turbo zdrowe da rade do 250, ale dodatkowo ic, dp, i poprawic dolot.
Combo C Z32SE
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
post Mon, 05 Mar 2018 - 22:15
CYTAT(darckdraco @ Sun, 04 Mar 2018 - 17:14) *
Masz z aukcji prosto od producenta, ten robiłby "psstt" i jednocześnie nie gryzł się ze sterownikiem silnika.
CYTAT(Porszak @ Sun, 04 Mar 2018 - 19:57) *
Nie rozumiem po co w takim wozie układ wydechowy o średnicy więcej, niż 2,5 cala? Lepiej zrobić sam DP bez kata, test kata i tylną sondę wyrzucić w sofcie. 2,75-3 cale to w tym chrabąszczu można robić jak się szykuje 350KM+.
Ten silnik bez problemu przyjmuje na klatę bez otwierania słupka ponad 250KM.
CYTAT(Mjecio @ Mon, 05 Mar 2018 - 17:57) *
Też jestem zwolennikiem zapasu DC wtryskiwaczy, ale tu się nie zgodzę, nie widzę nic złego w zrobieniu w takim wozie płaskich 210KM górą przy fajnym overbooście nm środkiem na seryjnych wtryskach, wiadomo jeśli więcej w planach to wtryski obowiązkowo. smile.gif
CYTAT(Mjecio @ Mon, 05 Mar 2018 - 21:23) *
Ciężko na tym turbo zrobić 250KM w większości egzemplarzy nawet z dp, odnośnie AFR i EGT to w serii te silniki jak większość doładowanych Opli jest przelana zbyt mocno. Polecam uboższy AFR, niż seryjnie przy bucie, ale zostawić korekcję EGT w ecu w łagodniejszym od seryjnego wydaniu. Przetestowane w wielu Oplach 1.6T, 2.0T, 2.8T, żaden nie popłynął.
darckdraco
post Tue, 06 Mar 2018 - 06:50
ja bym tak do okolo 300 chcial dobic jak narazie
post Tue, 06 Mar 2018 - 14:04
No to pompa, wtryski, FMIC, DP z wydechem, turbo, TIP i strojenie. Nie polecam szaleć z momentem i boostem w peak'u na takiej konfiguracji.
darckdraco
post Tue, 06 Mar 2018 - 17:37
a jakiej firmy czesci bys polecil by tez jakis zapas zostal
Porszak
post Tue, 06 Mar 2018 - 19:16
Mis też nie wiem po co, taki kaprys wtedy miałem. Teraz zrobiłbym DP i końcowy przelot zamiast serii i tyle.
Mjecio
post Tue, 06 Mar 2018 - 22:47
wtryski minimum 440 bosch/siemens, pompa dw200, wieksza przeplywka 80mm, turbo moze gdyby twoje zeliwo nie bylo pekniete to pokusilbym sie o hybryde ze zwiekszonym a/r (wiekszy slimak), ew. rzezba kolektorem i k04/gt28, fmic /wydech kupic gotowca lub rzezbic, do tego pierdoly jak dv lepsze, zimniejsze swiece, zegar egt chociaz itp. grunt na seryjnym slupku nie przekraczac zbytnio 350nm wink.gif
Combo C Z32SE
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
Junak
post Wed, 07 Mar 2018 - 14:04
Angole zalecają kute graty powyżej 260 KM, eksperymentował ktoś z większą mocą na seryjnych? Czy problemem jest za duży moment? Pamiętajcie, że czwarty tłok jest mocno obciążony termicznie i nawet seryjne silniki potrafiły się zesrać. No i co z przeniesieniem napędu, sprzęgło i skrzynia tyle wytrzymają?
Porszak
post Wed, 07 Mar 2018 - 20:25
co z tym 4 tlokiem? woda tam juz mało ciepła odbiera?
angole maja zimniejsze termostaty, a moze w serii są dostępne inne na cieplejsze kraje z niższa temp otwarcia. tak było w wypadku CB jak mnie pamięć nie myli.
srbenda
post Wed, 07 Mar 2018 - 22:35
Kształt kolektora dolotowego i ilość powietrza którą dostaje czwarty cylinder.
#włoszczyzna
post Wed, 07 Mar 2018 - 23:36
CYTAT(Mjecio @ Tue, 06 Mar 2018 - 22:47) *
Dobrze gada, polać mu.
Od siebie dorzucę, że przy tuningu tego silnika można podpierać się klamotami z Astry OPC jak łatwo się domyśleć.
Wtryski lepsze Bosch, bo na Siemensach kultura pracy jałowych obrotów jest niższa.
Przepływka z Astry OPC może? Do tego przepisana linearyzacja i powinno banglać jak fabryka.
darckdraco
post Thu, 08 Mar 2018 - 06:48
a wtryski z insygni opc nie byly wydajniejsze ? pytam bo ostatnie silniki z rodziny opla to mialem x i c smile.gif
Mjecio
post Thu, 08 Mar 2018 - 11:05
insignia ma pedaly, lepsze beda z astry h opc, volvo zielone bosche, lin 630 z porsche bolt on na dlugim rozpylaczu smile.gif siemensy dla mnie sa ujowe, po zmianie na bosch takze 630 korekty leca po 25%. przeplywka moze byc leh lub 3.2 z vc obie mam 80mm, courtney ma kolektory na szerokich kanalach i zaadaptowana k04 wiec 300 na lajcie, z hybryda pewnie 350+, lub jesli zdrowy seryjny od k03 pociac go zrobic mu wiekszego slimaka, i posadzic koras k04 ^^
Combo C Z32SE
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 20:49
