User Dołączył: Fri, 03 November 2017 ![]() |
Ponieważ zakładam trochę większe turbo zastanawiam się czy wtryski podołają.
Oyginalnie miałem 280ccm (silnik mazdy 1.8 BP 114hp) założyłem turbo TD04 13t ,wtryski z RX8 czerwone (350ccm) i generuje to 196hp/280nm Wg strojącego paliwa był jeszcze zapas (jaki nie wiem). Teraz wpada TD04L z subaru,moc bedę chciał taka sama tylko dłużej ,do odcinki(poprzednie turbo puchło pow 6krpm,silnik ma odcinkę na 7200) Boost bdzie podobny lub tak isam(0,6-0,7b) szacujemy że wypluje ok 220hp wystarczą te wtryski? Jaki BSFC zaznaczyć w tym kalkulatorze?Wg tego kalkulatora to te wtryski starczaja na ok 140hp? http://regeneracja.wtryskiwaczy.pl/kalkula...kiwacze;63.html |
Forum Killer Dołączył: Fri, 31 December 2010 Skąd: pomorskie ![]() |
Bylo nawet na forum kiedys.. cos slabo z szukaniem..
B.S.F.C is brake specific fuel consumption - How much fuel you are using per horsepower per hour Most injectors will max out at 80% duty cycle and this is the accepted industry standard. a wzór jest taki ( KM x B.S.F.C.) / (liczba wtryskiwaczy x .80 dla duty cycle )= lbs/hr lbs/hr x 10.50 = cc/min Generalnie 350cc powinny obleciec 220koni bez problemu.. o ile wtryski zywotne ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 30 April 2025 - 05:44 |
