Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
Witam mam 1.8t ajl po remoncie mam juz dawce na me7.5 co mozna myłączyc?:
1.sai 2.druga sade 3.czy trzeba licznic przekladac? 4.chce dołozyc tempomat 5.czy mozna wylaczyc przeplywke? |
Frequent User Dołączył: Sun, 04 March 2012 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
wszystko co napisałeś jeden problem jest z przepływką digitun i evo ogarnią na 100% temat wiec. Tam jest map sensor wiec bez można przepływka wyłączyć.
User Dołączył: Fri, 25 June 2010 ![]() |
Ja też ogarniam sporo hahah
Mniej rzeczy pod maska mniej problemów
Ja też ogarniam sporo hahah ![]() ![]() Nie wątpię w Twoje umiejętności, bo Cię nie znam, ale da się wystroić ME7 bez błędów bez przepływki z działającą trakcją poprawnie. Wkładanie w większą obudowę przepływki jest proste, ale wyskalowanie już nie, to naprawdę chwila siedzenia, żeby korekty były max 10% w obie strony. wszystko co napisałeś jeden problem jest z przepływką digitun i evo ogarnią na 100% temat wiec. Tam jest map sensor wiec bez można przepływka wyłączyć. Takie coś ogarnia jeszcze Zaprzal z turbodiesel.pl, Witek z R-Performance, Patryk z Compsport (chociaż starają się nie stosować tego rozwiązania) i jeszcze kilka kumatych osób w Polsce, nie uważam siebie za kumatego. Do autora tematu, jak nie przewidujesz powyżej 400-450KM to daj sobie spokój z wyłączaniem przepływki. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Podpowie cos ktos odnosnie montazu przeplywki w 2.0tfsi? Chce zrobic dolot 3 cale z amelinum i mielismy wspawac flansze pod pr,eplywke i git ale tak czytam i chyba zle to rozumiem. Srednica rury dla przeplywki musi pozostac taka jak w serii?
a do czego dolot 3 cale jak turba na 2,5cala robia 800ps
Nie to bylo pytaniem:p moze 3 cale przegialem ale na bank cos wiekszego bedziemy spawac
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź ![]() |
Takie coś ogarnia jeszcze Zaprzal z turbodiesel.pl, Witek z R-Performance, Patryk z Compsport (chociaż starają się nie stosować tego rozwiązania) i jeszcze kilka kumatych osób w Polsce, nie uważam siebie za kumatego. Do autora tematu, jak nie przewidujesz powyżej 400-450KM to daj sobie spokój z wyłączaniem przepływki. Dokladnie jak wyzej ![]() Podpowie cos ktos odnosnie montazu przeplywki w 2.0tfsi? Chce zrobic dolot 3 cale z amelinum i mielismy wspawac flansze pod pr,eplywke i git ale tak czytam i chyba zle to rozumiem. Srednica rury dla przeplywki musi pozostac taka jak w serii? Przeplywke z tfsi sobie daruj. wkladasz co najwyzej obudowe 3" S3/TT/odpowiednie TDI i odpowiednio kalibrujesz, jak planujesz moce dla ktorych Twoja mala przeplywka nie bedzie w stanie juz ogarnac przeplywu a do czego dolot 3 cale jak turba na 2,5cala robia 800ps Nie to bylo pytaniem:p moze 3 cale przegialem ale na bank cos wiekszego bedziemy spawac Zmieniajac obudowe z malej na 3' warto zrobic sobie tez TIPa 3" zamiast dawac redukcje z przeplywki na mniejsza srednice TIPa, jest roznica w przeplywie miedzy takimi TIPami. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Mis -> Jak masz narzędzia już gotowe do tego to skalowanie Maf może być nawet przyjemne
![]() mlody1921 -> Jeśli to ma być auto na co dzień poniżej 500km to bym temat odpuścił. MAFy aż tak strasznie się nie psują ![]() |
Dokladnie jak wyzej ![]() Przeplywke z tfsi sobie daruj. wkladasz co najwyzej obudowe 3" S3/TT/odpowiednie TDI i odpowiednio kalibrujesz, jak planujesz moce dla ktorych Twoja mala przeplywka nie bedzie w stanie juz ogarnac przeplywu Zmieniajac obudowe z malej na 3' warto zrobic sobie tez TIPa 3" zamiast dawac redukcje z przeplywki na mniejsza srednice TIPa, jest roznica w przeplywie miedzy takimi TIPami. Wydaje mi się że moja przepływka z BWA ogarnie 350km czy się myle ? Nie ogarniam trochę tego tematu.... U mnie przepływka wygląda jak prostokąt który przykręcam do tej śmiesznej plastikowej obudowy silnika. Chciałem się tego pozbyć i wyspawać fajny amelinowy dolot z dużym stożkiem żeby turbo troche bylo słychać. Patrze na Dedykowane doloty Revo itd to rzeczywiście przed samym turbo jest redukcja i przepływka. TIP to przecież Turbo inlet pipe czyli dolot. Podsumowując potrzebuje obudowę z S3 czy innego TTRSa, łącze to silikonami z rurami amelinum i ma hulać ? |
A sorry, umknelo mi, ze to AJL, przy konwersji na ME7.5 i tak musisz zastosowac przeplywke do tego przeznaczona, wiec obudowa z S3 bedzie odpowiednia a Twoj wklad nie bedzie pasowal.
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
a do czego dolot 3 cale jak turba na 2,5cala robia 800ps ale czy nie jest lżej dla silnika jak ma "łatwiej"? Mniej musi się wysilić turbo, żeby zassać powietrze>mniejszy backpresure>niższe EGT>szczęśliwszy silnik. Wiem, że czasem może to być na wyrost ale jeśli to nie jest problemem to dlaczego nie? Nie widzę w tym żadnych innych minusów niż więcej zajętego miejsca. no chyba że mnie czymś oświecisz, dopiero się ucze ![]() |
no backpressure to akurat nie ta strona turbo. niczym nie oswiece mozna dac i 4 czemu nie. Jedyne co bym zrobil to usunal maf zostawiajac odpowiedni map. Maf zbedny po calosci, chyba ze ktos bawi sie w ekologie, diagnostyke kody bledow i tryby awaryjne.
no oczywiście, że nie ta strona turbo ale ma bezpośredni wpływ na tą drugą, jak będzie ciasny dolot to do wyprodukowania takiego samego ciśnienia będzie potrzeba więcej energii>większe ciśnienie strony gorącej jakby nie patrzeć, wiem, że w tym przypadku będą minimalne różnice pewnie niezauważalne ale ja zawsze lubiłem wszystko na wyrost i jeśli coś nie szkodzi a może pomóc to czemu nie?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 11:02 |
